| Co to do jasnej anielki jest ?(okolice lampki wew.) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=13308 |
| Autor: | dm [ sob lip 16, 2005 9:26 pm ] |
| Tytuł: | Co to do jasnej anielki jest ?(okolice lampki wew.) |
Znalazlem cos.. i teraz bardzo mnie to zastanawia, co to jest. Z przodu przy lampce oswietleniowej wewnetrznej jest sterownik szyberdachu, ktory ponoc ma go otwierac i zamykac, a przed nim jest taka malutka krateczka przez ktora cos widac. Wyciagnalem lampke a tam na sprezynkach wisi niebieskie cos i jest doprowadzony do tego wezyk dosc gruby jakis idacy gdzies dalej w dach. Po jaka cholere to to tam ? i jakie jest tego zadanie wogole ? Jakby ktos wiedzial, bede wdzieczny |
| Autor: | roadrunner [ sob lip 16, 2005 9:44 pm ] |
To czujnik temperatury wewnętrznej (klima, ogrzewanie), ruraka idzie do wiatraczka który pompuje powietrze żeby przez czujnik stale byl przeplyw powietrza. |
| Autor: | matrix [ sob lip 16, 2005 9:45 pm ] |
Wg mojej wiedzy jest to prawdopodobnie czujnik temperatury wewnętrznej, do utrzymywania żądanej temperatury nastawionej pokrętłem. |
| Autor: | dm [ sob lip 16, 2005 9:48 pm ] |
No to w przypadku klimatyzacji moglbym sie zgodzic, ale w przypadku nadmuchu regulowanego normalnie ? Samochod nie posiada klimy. Poza tym rurka idzie sobie gdzies... dmucha sie w nia, to sluchac jakby powietrze wydostawalo sie po prawej stronie (pasazera) w okolicach poczatku szyberdachu i konca oslonki przeciwslonecznej pasazera... To nawet jesli mialby to byc czujnik temperatury, to w przypadku braku klimatyzacji jakie jest wogole jego znaczenie ? Pozdrawiam. P.S. Pokretla coprawda maja na desce rozdzielczej napisane temperatury, ale tutaj takze podejrzewam, ze to raczej powinno miec znaczenie tylko w samochodzie z kliamatyzacja ? Czy moze tutaj tez sie myle ? |
| Autor: | roadrunner [ sob lip 16, 2005 10:31 pm ] |
Pewnie zauważyłeś ze na pokretłach są cyfry, nawet w zwykłej wentylacji jest wykorzystany ten czujnik. Powietrze powinno uchodzć kolo schowka - tam wlasnie jest wiatraczek. Poszukaj na forum napewno coś znajdziesz. |
| Autor: | laudan [ sob lip 16, 2005 10:38 pm ] |
dm pisze: P.S. Pokretla coprawda maja na desce rozdzielczej napisane temperatury, ale tutaj takze podejrzewam, ze to raczej powinno miec znaczenie tylko w samochodzie z kliamatyzacja ? Czy moze tutaj tez sie myle ?
Jak nie masz klimy to dziala to tylko w chlodne dni |
| Autor: | dm [ sob lip 16, 2005 11:00 pm ] |
Mhm.. a mozna to jakos sprawdzic czy to dziala czy nie dziala ? Tak zeby byc pewnym ? Elektrycznie sprawdzic chociazby cokolwiek jakis pomysl na to, bo nie mam pojecia, a jak juz jest to fajnie by bylo jakby dzialczylo |
| Autor: | Antoni Janikowski [ ndz lip 17, 2005 9:45 am ] |
To jest czujnik temperatury wewnętrznej od Heizmatic. Turbinka wymuszająca przepływ powietrza przez niego jest za schowkiem. Jakaś informacja zwrotna o temperaturze wewnętrznej musi być, żeby utrzymywac jej wartość w pobliży wartości zadanej.Prosty zamknięty układ regulacji. |
| Autor: | 220CE [ ndz lip 17, 2005 3:51 pm ] |
dm pisze: Mhm.. a mozna to jakos sprawdzic czy to dziala czy nie dziala ? Tak zeby byc pewnym ? Elektrycznie sprawdzic chociazby cokolwiek jakis pomysl na to, bo nie mam pojecia, a jak juz jest to fajnie by bylo jakby dzialczylo
Jesli auto utrzymuje wewnatrz temp taka jak masz na pokretlach to dziala |
