| Jaka temperatura? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=13282 |
| Autor: | kopernik [ czw lip 14, 2005 11:23 pm ] |
| Tytuł: | Jaka temperatura? |
Witam wszystkich Jaka powinna byc temperatura wody prz wlonczonej klimatyzacji w W124 250 D, bo Umnie jest 100 stopni C przy jezdzie 130 km/h i nie spada ponizej ,czy nie jest za wysoka ,lub to jest normalne . Za odpowiedzi z gory dziekuje KOPERNIK. |
| Autor: | roadrunner [ czw lip 14, 2005 11:31 pm ] |
Czy przy wyłączonej masz niższą?? IMHO 100* to już się powinien wiatrak od klimy wlaczać żeby chlodnice wody chłodzić a to nie zaża się często a tym bardziej na trasie przy stałej predkości. Samo wisko powinno dac rade. |
| Autor: | laudan [ czw lip 14, 2005 11:32 pm ] |
| Tytuł: | Re: Jaka temperatura? |
w124 temp 100stopni to normalka. U mnie pojawia sie tylko w korkach, ale nie mam klimy. |
| Autor: | adamkatowice [ pt lip 15, 2005 9:39 am ] |
Witam Moje autko to 300 TD z klimą. Swego czasu miałem problem z grzaniem się silnika tak wiec temperatura skakała nawet do 110 stopni, niestety musiałem wymienić rdzeń hłodnicy bo w pewnej części był zapchany i nie chłodziło jak trzeba. Teraz nawet przy agresywnej jećździe nie przekracza 99 stopni i to tylko na chwilkę a potem spada do ok 92 stopni i bez względu na to czy jest włączona klima czy też nie, natomiast przy jednostajnej jeździe 130km/h nie mam mowy by była wyższa od ok 92 stopni. Polecam sprawdzenie termostatu oraz sprawdzenie hłodnicy. Pozdrawiam Adam |
| Autor: | kopernik [ pt lip 15, 2005 10:22 am ] |
Przy wylonczonej jest normalnie wskazowka na 80lub troche wyzej (grobosc wskazowki , mysle ze to 90 stopni C)moze poszla sprezyna bimetalowa w sprzegle Visko.Dlatego tak sie utrzymuje ? |
