| Pare pytan W116 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=13257 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | WeebShut [ śr lip 13, 2005 3:22 pm ] |
| Tytuł: | Pare pytan W116 |
Witam Jako, że samochód stoi już u mechanika, coby wyorać pierwsze objawy rdzy, zakonserwować pas przedni oraz podłogę od strony zewnętrznej, mam 2 pytania: 1) W wypasie jest klimatyzacja, podobno działa ale jeszcze nie udało mi się jej uruchomić. Potrzebowałbym schematu instalacji, dziadzius jak sobie tak samochód reperował to ja odłączył i nie umiał/zdążył* podłączyć. Na pewno trzeba będzie wymienić 2 uszczelki, które już zdążyłem przyuważyć, no ale to akurat chyba będzie najmniejszy problem. Wiszą mi przy akumulatorze 2 kable które gdzieś trzeba podłączyć, jak będę mieć schemat to może sam dam radę. 2) Czy mógłby mi ktoś wrzucić zdjęcia od stony zewnętrznej oraz od spodu, jak powinnno wyglądać łączenie progu s podłog, wyczuwam, że tu też będzie taka mała rzeźba. A jeżeli nie trzeba będzie dużo ciąć to doprowadziłbym to do proządku przez generalna blacharka. Ahaaa byłbym zapomniał, jeżeli już będą schematy, to poprosiłbym również o schemat podciśnienia, ponieważ mam centralny, ale jak na razie nie zdążyłem z niego skorzystać, gdzieś albo ucieka powietrze albo jest zablokowane. Objaw nie da się wcisnąć dzyndzli ryglujących drzwi. dzięki
| Autor: | Antoni Janikowski [ śr lip 13, 2005 11:21 pm ] |
Klima na R12 i do teo rozszczelniona dłuższy czas. Będzie problem |
| Autor: | WeebShut [ czw lip 14, 2005 8:14 am ] |
Antoni Janikowski pisze: Klima na R12 i do teo rozszczelniona dłuższy czas. Będzie problem
Na R12 ?? Czemu będzie problem ? Parownik do wymiany ? Jeżeli tak to zapewne podłączenie na nowo nastąpi dopiero na wiosnę, bo koszt już będzie na ten rok za wysoki
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw lip 14, 2005 8:22 am ] |
tam niej wiecej przerobka na nowy gaz to koło 1000zł jak jest dobra spręzarka i wszystko gra... |
| Autor: | WeebShut [ czw lip 14, 2005 8:23 am ] |
MERCEDES 4 EVER pisze: tam niej wiecej przerobka na nowy gaz to koło 1000zł jak jest dobra spręzarka i wszystko gra...
A starym juz nie doładuję nigdzie ?
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw lip 14, 2005 8:56 am ] |
to jest indywidualna sprawa aby znajsc miejsce z starym gazem.Oczywiscie mozna znajsc ale raczej u panow od lodowek...w punktach klimy raczej nie-ale to trzeba szukac.......Najpierw niech cały układ przegladnie fachowiec i powie co i jak.... |
| Autor: | Wookee [ czw lip 14, 2005 8:56 am ] |
Doładujesz, bez większego problemu. Jest to w tej chwili pewien kłopot, ale nie z gatunku "nie do przeskoczenia". Klimę trzeba nabić azotem i sprawdzić szczelność. Możesz też od razu powymieniać uszczelki na nowe, ale to jest trochę zabawy. Pompę można regenerować i/lub uszczelnić. Co do parownika, to nie wiem. Don't panic |
| Autor: | Antoni Janikowski [ czw lip 14, 2005 9:31 am ] |
Nikt nie zrobi ci tego profi. Azot zrobią. Ale nie odciągną resztek czynnika i nie zrobią próżni. Najczęściej wygląda to tak: stoi butla z R12 na wadze, podłączone przyłącza, albo tylko jedno, odkręcamy zawór i ładujemy.A kogo to obchodzi że zostało trochę powietrza i wody w układzie? Kogo obchodzi że osuszacz może być do 15 minut otwarty, bo później poprostu nie działa? Jeszcze jedno. Przeróbki na R134a polegają najczęściej na wymianie elementów z przyłaczami, sprawdzeniu szczelności i heja. Jest jeszcze jedna istotna sprawa: R134a jest bardziej przenikalny od R12, zatem trzeba bezwzględnie na koszty wymieniać wszystkie przewody elastyczne, bo później będzie zagadka typu "nigdzie kontrast nie swieci a ucieka". Klimami zajmuje się na codzień i mam ich już dosyć. Klienci z R12 odsyłani są od razu za bramę. Pozdro |
| Autor: | kruszyn [ czw lip 14, 2005 9:44 am ] |
a z kad wiadomo jak jest np u mnie ?? tez mam klime do uruchomienia i w sumei teraz mam zagwostke jaki typ gazu u mnie jest ??? |
| Autor: | Wookee [ czw lip 14, 2005 9:47 am ] |
Antoni Janikowski pisze: Klienci z R12 odsyłani są od razu za bramę.
Boszszsz, dobrze, że mnie nie wyrzucili, tylko: 1) zdemontowali i zaślepili; 2) założyli; 3) nabili N i ustalili co i jak; 4) założyli naprawioną pompę*; 5) załadowali R12 i chłodzi. A chodziło mi przede wszystkim o utrzymanie oryginalnej instalacji, jak to chyba ma sens w czymś, co robi za youngtimera. Pozdr * Nieustające podziękowania dla kolegi Wika. |
| Autor: | Antoni Janikowski [ czw lip 14, 2005 10:11 am ] |
Instalacje na R12 poznaje się po przyłączach, które mają gwint na zewnątrz. |
| Autor: | WeebShut [ czw lip 14, 2005 10:18 am ] |
Wookee pisze: Możesz też od razu powymieniać uszczelki na nowe, ale to jest trochę zabawy. Na pewno będe chciał wymienić, bo te już nie wyglądaja n apierwszej świeżości. Antoni Janikowski pisze: Przeróbki na R134a Wolałbym zachować oryginalną, dziadkowi się udało przez 26 lat, to nie będę tego teraz niwelował. Wookee pisze: Nieustające podziękowania dla kolegi Wika
Dobrze wiedzieć do kogo można próbować uderzyć |
| Autor: | Wookee [ czw lip 14, 2005 10:22 am ] |
WeebShut pisze: Wolałbym zachować oryginalną Śmy są zgodni. WeebShut pisze: Dobrze wiedzieć do kogo można próbować uderzyć
Od niego dostałem po prostu perfekcyjny namiar. Podzielę się jakby co |
| Autor: | WeebShut [ czw lip 14, 2005 10:39 am ] |
Wookee pisze: Od niego dostałem po prostu perfekcyjny namiar. Podzielę się jakby co
OK w takim razie klimę zostawiam unieruchomioną na okres zimowy, pozostaje kwestia schematu podciśnienia do centrala. Jakby ktoś miał to bardzo poproszę. W sobotę porozbieram tapicerkę na drzwiach, nasmaruję mechanizmy podnoszenia szyb bo Pudzianów z tyłu nie wożę a kto inny nie daje rady otworzyć. No i to zdjęcie progów z bliska ... |
| Autor: | WeebShut [ pt lip 15, 2005 11:10 am ] |
WeebShut pisze: No i to zdjęcie progów z bliska ...
Nikt nie jest w stanie ? Znalazłem wczoraj tą puszke od podciśnienia, kabel lezie gdzies pod deske, jeszcze jej nie rozkręcałem, ale schemat byłby baardzo przydatny.
