Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 8:11 pm
Post: wt sie 23, 2005 2:14 pm
Po włączeniu zapłonu wskaźnik od razu idzie do 3 mimo, że silnik jest jeszcze wyłączony (czyli cisnienia oleju w silniku teoretycznie jeszcze nie ma) - podobno czasem, po długim staniu w korku spada do 2 (ale osobiście tego nie widziałęm) - czy tak powinno być , czy raczej coś jest uszkodzone - jeśli tak to co i jak taką usterkę usunąć .
Z góry dziękuję za ewentualne sugestie.
Post: wt sie 23, 2005 2:46 pm
Na pewno nie powinno tak byc. Wskaznik cisnienia oleju, powinien sie podniesc dopiero po uruchomieniu silnika. Po przekreceniu kluczyka powinny zapalic sie wszystkie kontrolki ostrzegawcze, a po zapaleniu silnika (o ile wszystko jest sprawne) powinny zgasnac.
Post: wt sie 23, 2005 2:49 pm
Poszukaj w archiwum.
Można podłączyć wskaźnik pod prąd i ściemnic kupującego,że "trzyma ciśnienie".Normalne jest to ,że gdy się silnik nagrzeje to wskazówka spada na 2 albo mniej.Ale i tak poszukaj w archiwum zanim kol.Wookee zwróci Ci uwage.
Ostatnio zmieniony śr sie 24, 2005 12:21 pm przez lukasz 200, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt sie 23, 2005 2:50 pm
Numer GG: 85536
hmmm wyglad, że ktoś podrasował auto :) wstawiajac jakeś ustrojstwo elektryczne w układ pomiaru ciśnienia co może świadczyć o słabym stanie motoru.
hmmm bardzo ciekawa sprawa - zrób fotke zegarów może bedzie widac na niej jakies grzebactwo.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: wt sie 23, 2005 3:06 pm
lukasz 200 pisze:
Czekałem na ewentualne głosy z sali :D
MacKuz pisze:
podrasował
Unowocześnił znaczy, gdyż w starszych MB pomiar ciśnienia powinien być realizowany bezpośrednio przez taki fajny przewód, z którego jeszcze fajniej sika, jak się go nie dokręci :D
Dlatego wstawiając
MacKuz pisze:
otrzymujemy samochód wykraczający poza swoją epokę ;)
MacKuz pisze:
zrób fotke zegarów
Najlepiej od tyłu ;) :D
Post: wt sie 23, 2005 3:19 pm
Numer GG: 85536
Wookee pisze:
Najlepiej od tyłu
może od przodu widac jakieś grzebactwo.
Post: wt sie 23, 2005 4:18 pm
Auto to dopiero zamierzam kupić, wszystko poza tym wskaźnikiem wydaje się OK (żadnego dymu spod bagnetu, ani z wlewu oleju, po dodaniu gazu kartkę położoną na wlewie oleju wsysa do środka). Właściciel mówi, że zawsze tak było i nigdy sie nad tym nie zastanawiał.
Zastanawiam sie czy możliwa jest samoistna awaria wskaźnika, która objawiałaby sie w ten sposób. Przeglądając schemat elektryczny W123 200D nie znalazłem żadnego powiązania układu elektrycznego z manometrem ćiśnienia, nie rozumiem jak to jest możliwe, że włączenie zapłonu powoduje ruch wskazówki, a może źle szukałem?
Post: wt sie 23, 2005 4:21 pm
Numer GG: 85536
padfor pisze:
i dobrze że nie rozumiesz bo w standardzie nie ma powiąznia prund z ciśnieniem oleju :D :D :D
Post: wt sie 23, 2005 6:38 pm
A jak to jest w W124 - podobno wskaźnik cisnienia oleju jest elektryczny. Czy po włączeniu zapłonu wskaźnik idzie do 3 nawet jeśli jeszcze silnik nie chodzi? (może ma założony wskaźnik i czujnik z nowszego modelu)
Post: wt sie 23, 2005 10:02 pm
Ja myślę, że się niepotrzebnie czepiacie.
Na mój gust to samochód został wyposażony we wstępną
pompę oleju, która tuż przed startem silnika już tłoczy olej.
:bujakx:
ex:
Post: wt sie 23, 2005 11:19 pm
Elektryczną?
Słyszał ktoś o czymś takim w W123?
Post: śr sie 24, 2005 10:17 am
MercBeginner pisze:
Ja myślę, że
A ja myślę, że nie powinieneś mieszać. Kolega Padfor jest u nas od niedawna i na razie może nie potraktować takich tekstów z należytym dystansem :D :D
padfor - bez oceny choćby za pomocą zdjęcia nikt Ci tu nie wyciągnie rozwiązania z kapelusza, bo ani śmy są presti.. pserti.. prysty... prestidigitatorzy, ani ta odpowiedź nie jest królikiem ;)
Tak nie powinno być, kropka.
Post: śr sie 24, 2005 8:45 pm
No i stało się - sprzedający doprowadził wskaźnik oleju do porządku i stałem się posiadaczem 123 200D rok 83 przebieg 266 tys (na pierwszy rzut oka rzeczywisty). Kolor, wnętrze numer silnika, wyposażenie - zgodne z kodem VIN. Po przejechaniu ok 10 km ciśnienie spada na wolnych obrotach do 2 i tak trzyma, po dodaniu gazu odrazu do 3, przy zgaszonym silniku 0 (a nie jak przedtem 3) - czyli wydaje się być OK.
Największy szok przeżyłem, gdy zajżałem do apteczki - zawartość jeszcze oryginalna z przed 22 lat.
Post: śr sie 24, 2005 9:28 pm
Wookee pisze:
Racja - sorrki ;) :pala1x:
ex:
Post: czw sie 25, 2005 7:58 am
Wrzuć fotki,chetnie obejrzymy.
