| poduszki silnika 123D https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=13166 |
| Autor: | Maniek [ czw lip 07, 2005 9:08 am ] |
| Tytuł: | poduszki silnika 123D |
Mam pytanie: Jak sprawdzić stan poduszek silnika? Czy jak złapię ręką za silnik to powinienem dać radę bez większego wysiłku rozbujać motorem na boki? Bo tak mogę i trochę mnie to niepokoi. Z góry dziekuję |
| Autor: | Noon [ czw lip 07, 2005 10:42 am ] |
| Tytuł: | Re: poduszki silnika 123D |
Maniek pisze: Mam pytanie: Jak sprawdzić stan poduszek silnika? Czy jak złapię ręką za silnik to powinienem dać radę bez większego wysiłku rozbujać motorem na boki? Bo tak mogę i trochę mnie to niepokoi.
Z góry dziekuję Lekko latać nie powinien ale dokładając trochę siły powinien się ruszyć. Wszystko widać w miejscu w którym oparta jest łapa silnika , jak guma odłazi od od mocowania no to trzeba by raczej wymienić poduchę, to samo tyczy się pępkanej gumy. Pozdrawiam |
| Autor: | MercBeginner [ czw lip 07, 2005 5:16 pm ] |
Witam! W 240D miałem padniętą poduchę i łapa silnik opierała się praktycznie o mocowanie. Po wymianie, odległość między łapą a podstawą wynosi (tak "na oko" Pozdrawiam - Bartek |
| Autor: | .:SPEEDYRIDER:. [ czw lip 07, 2005 5:52 pm ] |
Nie wiem jak powinno być ale jak chcesz to ci sprzedam nowa neiużywaną gume pod łape |
| Autor: | adi [ czw lip 07, 2005 7:13 pm ] |
Jak poduszka jest walnięta to silnik będzie się telepał (ale to nie musi być wina poduszki)... Niektórzy twierdzą ż jak poduszka jest walnięta albo zostały z niej strzępy to silnik ejst lekko przekrzywiony... w sumie wg mnie bardzo możliwe ale sam tego jeszcze nigdy nie zaobserwowałem |
| Autor: | laudan [ czw lip 07, 2005 8:45 pm ] |
Spojrz czy lapa nie lezy na mocowaniu w nadwoziu. Jak jest nad to poducha jeszcze jest ok. |
| Autor: | Maniek [ pt lip 08, 2005 9:02 am ] |
Łapa raczej nie dotyka do gniazda (jak bujam ręką), ale niepokoi mnie bujanie samochodem przy rozpędzaniu i przy uruchamianiu silnika zdarza się że coś walnie jak by młotem ktoś w podłużnice walnął. |
| Autor: | kjub1982 [ pt lip 08, 2005 4:06 pm ] |
Jak przy załączaniu silnika czujesz jakby tąpnięcie to wymieniaj.Są to słowa mojego mechanika który jest bardzo znany w mojej okolicy a gwiazdami zajmuje się od kilkunastu lat.pzdr |
