| Gorąco!!! https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=13016 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | andriu [ pn cze 27, 2005 9:10 pm ] |
| Tytuł: | Gorąco!!! |
Witam, mam kłopot z gorącym powietrzem, jadąc, cały czas leci ciepłe , "kręciołkami" na konsoli nie można tego zamknąć, rozumiem,że coś jest zepsute, albo owe "kręciołki" albo zawór odcinający dopływ płynu do nagrzewnicy. Jak najprościej sprawdzić co jest walnięte, ew. mile widziane podpowiedzi jakichkolwiek rozwiązań tymczasowych (tzw. prowizorek, lub "polisch patent"). Domyślam się że temat był już omawiany, sam nawet gdzieś widziałem, jednak teraz nie potrafię tego odszukać |
| Autor: | kryniu [ pn cze 27, 2005 11:28 pm ] |
w pierwszej kolejnosci proponuje zajrzeć do bezpieczników jeśli tego nie robiłeś o ile sie nie myle to bezpiecznik nr 7-w momencie gdy ten bezpiecznik pada cały czas z nadmuchu "wali" gorące |
| Autor: | Wookee [ wt cze 28, 2005 11:14 am ] |
Hasła: ogrzewanie, 124, cięgna. Pokombinuj. |
| Autor: | Sebian [ wt cze 28, 2005 12:55 pm ] |
| Tytuł: | Re: Gorąco!!! |
andriu pisze: Witam, mam kłopot z gorącym powietrzem, jadąc, cały czas leci ciepłe , "kręciołkami" na konsoli nie można tego zamknąć, rozumiem,że coś jest zepsute, albo owe "kręciołki" albo zawór odcinający dopływ płynu do nagrzewnicy. Jak najprościej sprawdzić co jest walnięte, ew. mile widziane podpowiedzi jakichkolwiek rozwiązań tymczasowych (tzw. prowizorek, lub "polisch patent"). Domyślam się że temat był już omawiany, sam nawet gdzieś widziałem, jednak teraz nie potrafię tego odszukać
Zawór na 100%, a dokładnie sprężynka. Rozumiem, że tylko jedna strona grzeje Ci non stop? Miałem to samo. Opis naprawy doraźniej był przeze mnie gdzieś na forum opisany, bo zaworów trzeba szukać i trochę na nie wybulić
| Autor: | erio [ śr cze 29, 2005 9:57 am ] |
u mnie walilo caly czas garace jak odpieta byla kostka z 3 kabelkami 10 cm przez akumulatorem |
| Autor: | andriu [ śr cze 29, 2005 9:32 pm ] |
Sebian pisze: Zawór na 100%, a dokładnie sprężynka. Rozumiem, że tylko jedna strona grzeje Ci non stop? Miałem to samo. Opis naprawy doraźniej był przeze mnie gdzieś na forum opisany, bo zaworów trzeba szukać i trochę na nie wybulić ![]() Własnie z dwóch za...la gorace, chociaz są momenty, ze leci chłodek, ale sporadycznie. "kręciołki" cały czas ustawione na min. |
| Autor: | Sebian [ śr cze 29, 2005 9:51 pm ] |
andriu pisze: Sebian pisze: Zawór na 100%, a dokładnie sprężynka. Rozumiem, że tylko jedna strona grzeje Ci non stop? Miałem to samo. Opis naprawy doraźniej był przeze mnie gdzieś na forum opisany, bo zaworów trzeba szukać i trochę na nie wybulić ![]() Własnie z dwóch za...la gorace, chociaz są momenty, ze leci chłodek, ale sporadycznie. "kręciołki" cały czas ustawione na min. To zapewne momenty, kiedy motorek jest zimny Otwórz zawory i sprawdź sprężyny.
| Autor: | andriu [ śr cze 29, 2005 10:00 pm ] |
Sebian pisze: To zapewne momenty, kiedy motorek jest zimny Otwórz zawory i sprawdź sprężyny.Nie, normalnie w czasie jazdy bez dotykania czegokolwiek, nagle potrafi zacząc lecieć chłodne, a do zaworów i tak zaglądne. |
| Autor: | andriu [ czw cze 30, 2005 3:55 pm ] |
Sebian pisze: Otwórz zawory i sprawdź sprężyny.
Jak rozmontuję zawór to poleci dużo płynu? |
| Autor: | erio [ czw cze 30, 2005 5:05 pm ] |
powiedz ze najpierw sprawdziles wtyczke z 3 bolcami o ktorej pisałem ... i z nią i kabelkami do niej dochodzącymi jest wszystko w porząsiu ... |
| Autor: | Sebian [ czw cze 30, 2005 5:13 pm ] |
andriu pisze: Sebian pisze: Otwórz zawory i sprawdź sprężyny. Jak rozmontuję zawór to poleci dużo płynu? Jak pamietam, to nie
| Autor: | Antoni Janikowski [ czw cze 30, 2005 6:52 pm ] |
Tylko odkręć najpierw korek od zbiorniczka żebyś nie miał gorącego prysznica |
| Autor: | andriu [ czw cze 30, 2005 9:25 pm ] |
Rozebrałem dzisiaj zawór, spręzynki są ok, w ogóle nie było się tam czego czepić, więc poskładałem go zpowrotem i na razie działa , ale, ze tak naprawdę nic tam nie zrobiłem to liczę sie z tym, ze nie potrwa to długo, wtedy trzeba będzie się chyba rozejrzeć za "kręciołkami". A wtyczka i bezpiecznik tez są w porządku. Pozdrawiam.
| Autor: | Sebian [ czw cze 30, 2005 9:32 pm ] |
andriu pisze: Rozebrałem dzisiaj zawór, spręzynki są ok, w ogóle nie było się tam czego czepić, więc poskładałem go zpowrotem i na razie działa
, ale, ze tak naprawdę nic tam nie zrobiłem to liczę sie z tym, ze nie potrwa to długo, wtedy trzeba będzie się chyba rozejrzeć za "kręciołkami". A wtyczka i bezpiecznik tez są w porządku. Pozdrawiam.Jesteś pewny, ze sprężynki były całe? Może w jednym zaworku została Ci jakaś część? Albo Ci się faktycznie tylko zawiesił
| Autor: | andriu [ czw cze 30, 2005 9:55 pm ] |
Sebian pisze: Jesteś pewny, ze sprężynki były całe? Może w jednym zaworku została Ci jakaś część? Albo Ci się faktycznie tylko zawiesił ![]() Napewno były całe, oglądałem wszystko dokładnie, w weekend będę sporo jezdził to się przetestuje. |
