| Co to za stukanie? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=13006 |
| Autor: | agaj666 [ pn cze 27, 2005 2:51 pm ] |
| Tytuł: | Co to za stukanie? |
Wczoraj usłyszałem jakieś dziwne odgłosy z tylnej cześci auta.Słychać jakieś takieś wyraźne,niezbyt mocne stukanie w tylnej części samochodu.Dzieje się to jak trzymam noge na hamulcu ale również podczas jazdy.Nie było zadnych niepokojacych objawów wcześniej.Sie tak po prostu stało i tyle.Dziś tego juz nie słyszałem. Niczego i nikogo nie przejechałem, nikogo nie przemycam,fajek i gorzały też nie więc nie wiem co by miało tam pukać. I druga sprawa związana z ocynkiem. Ponoć 124 jest ocynkowana.Mam na masce niewielkie odpryski od kamyczków i wyłazi z nich rudy.Nie ma tragedii ale co to za ocynk? |
| Autor: | areksz1977 [ pn cze 27, 2005 2:59 pm ] |
Zwichrowane tarcze hamulcowe po nagrzaniu mogą takie odgłosy dawać a jak ci zacisk nie odbija dobrze to i podczas jazdy będzie słychać, jak tarcza ostygnie to będzie cicho; to moja teoria w moim jak poużywam mocno hamulców tak się właśnie dzieje. Co do ocynku po uderzeniu kamieniem poszedł razem z lakierem i taki tego efekt. |
| Autor: | agaj666 [ pn cze 27, 2005 3:17 pm ] |
ale zwichrowane tarcze podczas hamowania telepią samochodem a tu nic takiego nie występuje. |
| Autor: | laudan [ pn cze 27, 2005 3:41 pm ] |
| Tytuł: | Re: Co to za stukanie? |
agaj666 pisze: Ponoć 124 jest ocynkowana.Mam na masce niewielkie odpryski od kamyczków i wyłazi z nich rudy.Nie ma tragedii ale co to za ocynk?
A jestes pewny ze maska jest orginalna? Jesli tak to albo komyczek, byl duzym kamykiem, albo odpryski maja okolo 15 lat
| Autor: | agaj666 [ pn cze 27, 2005 3:52 pm ] |
maska jest orginalna, a odpryski mogą miec max 13 lat;),byc moze to jest odpowiedz |
| Autor: | laudan [ pn cze 27, 2005 4:01 pm ] |
agaj666 pisze: maska jest orginalna, a odpryski mogą miec max 13 lat;),byc moze to jest odpowiedz
Przy dobrym soleniu nawet podwojny ocynk nie daje rady rdzy. Tzn daje, bo MB trzymaja sie dosc dobrze, a amerykany wygladaja jak szwajcarski o ile jeszcze jezdza (15-20 latek). Masz autko z bawarii? |
| Autor: | agaj666 [ pn cze 27, 2005 4:14 pm ] |
a tego to nie wiem skad ono dotarlo do polski. |
| Autor: | 220CE [ śr lip 20, 2005 12:11 am ] |
agaj666 pisze: Wczoraj usłyszałem jakieś dziwne odgłosy z tylnej cześci auta.Słychać jakieś takieś wyraźne,niezbyt mocne stukanie w tylnej części samochodu.Dzieje się to jak trzymam noge na hamulcu ale również podczas jazdy.Nie było zadnych niepokojacych objawów wcześniej.Sie tak po prostu stało i tyle.Dziś tego juz nie słyszałem. Niczego i nikogo nie przejechałem, nikogo nie przemycam,fajek i gorzały też nie więc nie wiem co by miało tam pukać.
I druga sprawa związana z ocynkiem. Ponoć 124 jest ocynkowana.Mam na masce niewielkie odpryski od kamyczków i wyłazi z nich rudy.Nie ma tragedii ale co to za ocynk? Ruda kazdego dopada -> malowanie Dziwny dzwiek -> sprawdz czy oslona tarczy hamulcowej nie przylega do tarczy ,badz nie jest do niej zblizona ,tak u mnie bylo . ewentualni rewizja wieszakow wydechu laczniki stabilizatora tylnego . Pozdr |
| Autor: | agaj666 [ śr lip 20, 2005 11:06 am ] |
Juz wiadomo co i jak. Winnym jest zawór lub też czujnik ASD, ktory znajduje sie kolo prawego tylnego koła.Kasowanie byków kompiuterka nie pomogło i trzeba było wymieniić jakiś dynks co sie schował w okolicach nóg kierowcy.Po wymianie kontrolka ASD zgasła i prawie nie stuka. |
| Autor: | elvis [ śr lip 20, 2005 11:16 am ] |
I zadowala Cie to, że "prawie nie stuka" ? |
| Autor: | agaj666 [ śr lip 20, 2005 11:48 am ] |
Nie, nie zadowala ale wiąże się to ze sporymi kosztami wiec czekam na zastrzyk:).Podobno wymiana tego ustrojstwa to 800 zeta.... |
