| Woda w 123 ce https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=12831 |
| Autor: | ux [ czw cze 16, 2005 9:32 am ] |
| Tytuł: | Woda w 123 ce |
Witam, Mam problem z wodą przy większych opadach. Zidentyfikowałem miejsce przecieku. Z tyłu za pasażerem w samym rogu - przy dzwiach (szczegóły zdj.) http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11189 ... ziura1.jpg Przecieki pojawiły się po remoncie blacharki. Jednak nie wiem czy to miejsce było "robione" podczas tego remontu. Po lewej stonie tych linii jest dziura wielkości palca, w której jest pełno jakiegoś smarowidła. Przy deszczu przecieka (czerwone linie u góry i na dole), ale dopiero po dłuższej chwili. Tak jakby woda gdzieś się zbierała. Od strony tylniej szybki pęknieta jest uszczelka. Drzwi mają uszczerbioną uszczelkę. 1. Czy woda może/powinna w ogole tam się pojawiać? 2. Czy w w/w dziurze powinno być tyle smarowidła? 3. Czy któryś z kolegów z Wrocławia byłby tak uprzejmy i znalazł czas na spojrzenie i wskazanie kierunku prac naprawczych? |
| Autor: | runcajs [ czw cze 16, 2005 1:21 pm ] |
a możesz zrobić wiekszy obszar auta na zdjeciu bo szczerze mówiąc to nie wiem co to za fragment. Osobiście miałem tez ostatnio probemy z przeciekaniem ale juz sie z nimi uporałem tez w coupe. |
| Autor: | ux [ czw cze 16, 2005 5:56 pm ] |
Proszę bardzo, http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11189 ... 173142.jpg Do tego właśnie zauważyłem, że tam był cienki drucik włożony od spodu auta . Pociągnąłem go i okazało się, że jest dziurka na wylot (wszedł na wylot do wnętrza samochodu - na poprzednim zdjęciu po prawej stronie czerwonej linii), wszystko pięknie przeżarte przez rdzę. Miękkie na 2 cm dookoła. Dzięki za odzew i czekam na pomoc. |
| Autor: | laudan [ czw cze 16, 2005 6:01 pm ] |
Masz zgnite laczenie progu z podloga. Byla juz tam wstawiana latka, teraz trzeba wieksza i porzadnie ja zabezpieczyc i bedzie po sprawie. |
| Autor: | ux [ pt cze 17, 2005 9:50 am ] |
Dokładnie. Dzięki za wskazówki. Od siebie mogę dodać, że: 1. Woda dostaje się przez zewnętrzną uszczelkę prawej tylniej szyby - do wymiany w najbliższym czasie 2. Wyciągnąłem korek od odprowadzenia wody do czasu remontu 3. Blacharz nawalił mnóstwo smarów do konserwacji i trzeba było to wszystko wyczyścić, żeby woda mogła spływać bez problemów. (już gdzieś wcześniej na forum czytałem, że nie należy dawać za dużo środków konserwujących) Planuję: 1. Wszystko wyczyścić jeszcze raz 2. Od spodu usunąc przegniłą blachę (ok. 2cm ) 3. Zakonserwować (ale z rozsądkiem) 4. Pozostawić tą blachę, która jest - nie wspawywać nowej 5. Uszczelnić wszystko jakimś środkiem (może macie coś do polecenia) - może żywica? Co myślicie o tym planie? Może jednak wspaw nowej blachy? |
| Autor: | jakub_gozdzik [ ndz cze 19, 2005 9:36 pm ] |
Witam. Jestem przekonany, ze moge Tobie pomoc, mialem podobny problem - wode w aucie na podlodze z tylu. Zdenerwowalem sie bo nie moglem znal przyczyny. Ja to zrobilem tak: 1. Wypatroszylem cale auto ze srodka (caly tyl) 2. Polożylem waz z plynaca wodo na dachu tak aby zrobic symulacje deszczu 3. Tak lalo sie przez pare godzin i wszystko wyszlo. Gdzie cieklo: 1.Uszczelka tylnej szyby. Należy to uszczelnic dwoma skladnikami: Szpare miedzy szyba a uszczelka nalezy uszczelnic czarnym sylikonem, natomiast (bardzo ważne) szpare miedzy uszczelka a metalowym podszybiem nalezy wypelnic uszczelniaczem dekarskim. Pamietaj nie wolno dopuscic do kontaktu sylikonu z blacha bo sylikon ma odczyn kwasny i robi sito z blachy 2. Pod chromowana listwa (relingiem) jest fabryczna uszczelka z gabki nasaczonej jakims smarowidlem. Po zdjeciu listwy badz ze starosci ulega zniszczeniu. Nalezy to rowniez uszczelnic uszczelniaczem dekarskim. Po prostu zamontowac listwe na ten uszczelniac a nadmiar zmyc benzyna ekstrakcyjna. 3. Przednia szyba to samo.... Zalatanie dziury w progu nic nie da bo teraz przynajmniej woda ma gdzie splywac, pozniej moze byc tylko gorzej. Acha.. jesli masz szyberdach to zdejmij jeszcze podsufitke i sprawdz czy gumowe weze odprowadzajace wode z dachu nie sa popekane, u mnie tez byly. Po tycz wszystkich zabiegach nawet podczas najgorszej ulewy do srodka nie dostaje sie jedna kropla. Wiem,ze jest to problem bo stojaca woda w aucie poprostu smierdzi.. Jesli bedziesz potrzebowal pomocy odnosnie wykonania to dzwon, jakos sie umowimy i dokladnie powiem Ci co jest grane. Zobaczysz to na moim aucie. |
