| ASB a rozmiar opon https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=1276 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | RobGas [ śr paź 16, 2002 9:48 am ] |
| Tytuł: | ASB a rozmiar opon |
czy rozmiar opon (odbiegający od nominalnych zalecanych przez producenta) a wpływ na pracę automatycznej skrzyni biegów? W moim przypadku zalecane jest R14/185 a mam R16/235/65 Prędkościomierz zaniża mi na ok 15-20% a objawy następujące: gdy dodaje gazu podczas jazdy (na wysokim biegu, np podczas wyprzedzania czy jazdy po górę) silnik wchodzi w obroty ale nie przyśpiesza, to tak jakby w manualu ślizgało się sprzęgło. |
| Autor: | Ocet [ śr paź 16, 2002 10:10 am ] |
Zlosliwy ten Bog. Najpierw obdazac gustem, a pozniej za niego karac. Niezaleznie od skrzyni wybor nalezy do Ciebie - albo szybko jezdzic, albo szybko przyspieszac. |
| Autor: | RobGas [ śr paź 16, 2002 10:55 am ] |
Ocet pisze: Zlosliwy ten Bog. Najpierw obdazac gustem, a pozniej za niego karac. Ad. gustu - to jeszcze pozostałość po byłym właścicielu a ja jestem w trakcie poszukiwań odpowiednich (oryginalnych) Cytuj: Niezaleznie od skrzyni wybor nalezy do Ciebie - albo szybko jezdzic, albo szybko przyspieszac.
pisalem nie o szybkości i przyspieszeniu tylko o efekcie poślizgu |
| Autor: | Wika [ śr paź 16, 2002 11:23 am ] |
A olej i filtr kiedy zmieniłeś ? Może to być przyczyną " ślizgania się " Sprawdź też poziom oleju . |
| Autor: | Ocet [ śr paź 16, 2002 11:52 am ] |
Znaczy tak jakby skrzynia nie przenosila momentu... To tak jakby trzaby wyregulowac, jak zabiegi polecone wczesniej nie pomoga. Zakladam, ze masz swiadomosc faktu, ze do pewnego, niewielkiego, stopnia automat tak ma. |
| Autor: | Wika [ śr paź 16, 2002 12:19 pm ] |
ale to trwa ułamki sekund. Coś musi być nie tak . Trzysetką nie powinno być kłopotów z przyspieszaniem . |
| Autor: | RobGas [ śr paź 16, 2002 2:45 pm ] |
filtr oleju i sam olej jest świezutki. co chwila tj. po przejechaniu jakiejś trasy, dokonuje kolejnych regulacji cięgien ale jak dotąd bez zauwżalnych zmian. PS z Waszych wypowiedzi wnioskuję, ze raczej rozmiar opon nie powinien mieć wpływu na takie zachowanie się ASB. |
| Autor: | Wika [ śr paź 16, 2002 10:00 pm ] |
A olej w skrzyni sprawdzasz na włączonym i ciepłym silniku czy nie ? Sorki jeżeli uraziłem cie tym pytankiem ale zdarzają się ludzie , którzy nie wiedzą jak to jest w automatach . Znam takiego , który zrobił ponad 100 tkm bez wymiany oleju i filtra , bo nie wiedział , że trzeba . Dopiero jak zacząło mu szarpać przy zmianie biegów , to zaczął pytać . Samo życie |
| Autor: | Pioterek [ śr paź 16, 2002 11:44 pm ] |
| Tytuł: | Re: ASB a rozmiar opon |
RobGas pisze: czy rozmiar opon (odbiegający od nominalnych zalecanych przez producenta) a wpływ na pracę automatycznej skrzyni biegów?
W moim przypadku zalecane jest R14/185 a mam R16/235/65 Prędkościomierz zaniża mi na ok 15-20% a objawy następujące: gdy dodaje gazu podczas jazdy (na wysokim biegu, np podczas wyprzedzania czy jazdy po górę) silnik wchodzi w obroty ale nie przyśpiesza, to tak jakby w manualu ślizgało się sprzęgło. I nie pisz więcej rozmiarów opon w ten sposób bo oczy bolą... 185 R14 235/65 R16 |
| Autor: | MacKuz [ czw paź 17, 2002 9:50 am ] |
Pioterek pisze: I nie pisz więcej rozmiarów opon w ten sposób bo oczy bolą...
185 R14 235/65 R16 Co ty dzisiaj Pioterek taki cięty jesteś
Zły dzień ?
| Autor: | Ocet [ czw paź 17, 2002 10:17 am ] |
MacKuz pisze: Co ty dzisiaj Pioterek taki cięty jesteś Powinienes uzyc wolacza, taki przypadek w jezyku polskim wystepuje! Powinno byc Pioterku!
| Autor: | MacKuz [ czw paź 17, 2002 10:19 am ] |
Ocet pisze: Powinienes uzyc wolacza, taki przypadek w jezyku polskim wystepuje!
Powinno byc Pioterku! ![]() A ty nie bądź taki polonista - aptekarz !!!
| Autor: | Ocet [ czw paź 17, 2002 10:22 am ] |
A co ma wspolnego apteka z polskim? Tam chyba po lacinie bardziej.
| Autor: | RobGas [ czw paź 17, 2002 11:59 am ] |
prosze, proszę ... i kto tu daje przykład innym Forumowiczom Moderatorzy i tak spamują ..... Kto może Was zmoderować? |
| Autor: | MacKuz [ czw paź 17, 2002 12:52 pm ] |
RobGas pisze: prosze, proszę ... i kto tu daje przykład innym Forumowiczom
Moderatorzy i tak spamują ..... Kto może Was zmoderować? chwila słabości ... |
