| Jaki prąd w przewodzie? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=12711 |
| Autor: | Kamaru [ śr cze 08, 2005 8:22 pm ] |
| Tytuł: | Jaki prąd w przewodzie? |
Witam Mierzył może ktoś jaki prąd płynie w przewodzie oznaczonym na schemacie jako "50" - fioletowo-biały biegnącym do rozrusznika? Ma on przekrój 2,5 mm^2 więc chyba duży. Będę wdzięczny za odpowiedzi. Pozdrawiam Kamil PS. samochód jak w podpisie czyli MB 124 230E |
| Autor: | roadrunner [ śr cze 08, 2005 9:25 pm ] |
| Tytuł: | Re: Jaki prąd w przewodzie? |
Kamaru pisze: Witam
Mierzył może ktoś jaki prąd płynie w przewodzie oznaczonym na schemacie jako "50" - fioletowo-biały biegnącym do rozrusznika? Ma on przekrój 2,5 mm^2 więc chyba duży. Będę wdzięczny za odpowiedzi. Pozdrawiam Kamil PS. samochód jak w podpisie czyli MB 124 230E Elektrykiem nie jestem ale tak na chlopski rozum to powinno sie tam znaleźć wszystko na co stac akumulator (chyba mowa tu o przewodzie doprowadzajacym + do rozrusznika). P.S. Prąd przepływajaca rzez kabel chyba jest uzależniona tylko od użądzenia do jakiego przewód jest podłaczony (może się myle , prosze o poprawienie jeżeli tak), no bo jeżeli podłaczysz żarówkę 21W to popłynie inny prąd a inny gdy rozrusznik. |
| Autor: | nezka [ śr cze 08, 2005 9:40 pm ] |
Elektrykiem nie jestem ale tak na chlopski rozum to powinno sie tam znaleźć wszystko na co stac akumulator (chyba mowa tu o przewodzie doprowadzajacym + do rozrusznika). napewno nie płynie tam prąd na który stac aku... moc rozrusznika w Watach podziel przez 12...zobaczysz co ci wyjdzie |
| Autor: | roadrunner [ śr cze 08, 2005 9:46 pm ] |
nezka pisze: napewno nie płynie tam prąd na który stac aku... stopił by sie w mig..
Moze i bysię stopil ale moim zdaniem nawet w przewodzie do żarówki płynie prąd na który stac akumulator (jeżeli go zewrzesz do masy napewno sie spali, tak samo jeżeli podlaczysz do niego rozrusznik czy inne użądzenie o duzej mocy)) tak jak napisałem dalej prad który płynie zależy od tego co do niego podłaczysz. Ale jak pisalem o pradzie wiem tyle że trzeba za niego placic co drugi miesiąc |
| Autor: | Kamaru [ czw cze 09, 2005 9:44 pm ] |
Cytuj: chyba mowa tu o przewodzie doprowadzajacym + do rozrusznika).
to nie chodzi o ten przewód |
| Autor: | Gerri [ czw cze 09, 2005 9:55 pm ] |
Na fioletowym jest ok. 10A (przewód podaje prąd na elektromagnes) |
| Autor: | _me: how_ [ czw cze 09, 2005 10:08 pm ] |
Właśnie podali w radiu: "Kolejną nagrodę za prawidlową odpowiedź i tytuł Konkretnego Człowieka Miesiąca otrzymuje Gerri."
| Autor: | Kamaru [ pt cze 10, 2005 3:48 pm ] |
Gerri pisze: Na fioletowym jest ok. 10A (przewód podaje prąd na elektromagnes)
Dzieki Wielkie tyle mi trzeba było pozdrawiam Kamil |
