Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 9:11 am
Post: ndz lis 09, 2003 9:38 pm
Mam taki mały dziwny problemik a właściwie problemiś z moją beką. Jak zrobi się chłodno na dworze około (2-3 stopnie C) to zaczynam słyszeć po lewej stronie cykanie. Na początku jazdy jest głośne a potem się zcisza. Wiosną każdego roku cykanie znika. Mechanicy nie są w stanie tego wykukać. Co to może być?
Post: ndz lis 09, 2003 10:15 pm
moze jakiś zwierz zimuje u ciebie pod maską [hihi] [hihi] [hihi]
107 450 SLC ' 74
OPEL KADETT A '65
Alfa Romeo Giulia Nouva Super '77
BMW 535iA '90
Post: pn lis 10, 2003 8:09 am
cyka czy pyka bo jak pyka to może szklanki na popychaczach
Post: pn lis 10, 2003 8:29 am
moze tez cykac: dziurawa uszczelka pod glowica lub jakas dziurka w kolektorze wydechowym?
róbta co chceta
Post: pn lis 10, 2003 11:56 pm
to napewno stado świerszczy [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [cool]
Post: śr lis 12, 2003 7:52 pm
A ja myślę że to jakieś zimnokrwiste, lewostronne cykadełko [zlosnik] [usmiech]
A tak poważnie to cyka kiedy pracuje silnik czy tylko wtedy gdy jedziesz?
Pozdrawiam ja i mój "Kubuś"
(MB W123 300TD 83r.)
Post: śr lis 12, 2003 9:41 pm
Dzieki za podpowiedzi (żadnego zwierza nie przyłapałem - chociaż raz znalazłem kota po maską - przejchał w silniku dobre 10 kilosów , a teraz chowa się u mamy). Piotr - Cyka jak tylko jadę. :roll:
Post: śr lis 12, 2003 10:18 pm
A propo kota: kolga kiedyś wydał masę kasy na na prawę renówki espace właśnie przez kota który wlazł pod maskę. Odpalił silnik(kolega nie kot [zlosnik] ) jebnęło porządnie, kota zmieliło(szkoda zwierzaka, ale po co tam wlazł) i pod machą mnóstwo rzeczy się rozleciało. Ale wiadomo to takie plasticzane auto [zlosnik]
Wracając do twojego problemu:
Nilo pisze:
napewno nie szukaj tego zwierza [oczko] w silniku, a raczej w zawieszeniu. Spróbuj pojechać na diagnostykę, wjechać na rolki, potem na tzw. trzepaki(albo odwrotnie, wybieraj [usmiech] ) i słuchaj. Może coś wylezie. Powodzenia
Post: śr lis 12, 2003 10:21 pm
Piotr pisze:
jebnęło
Troszeczkę waż słowa. tak na przyszłość bo są tu osoby ,którym to się bardzo nie podoba i psuje atmosfere. [oczko]
W116 450SE 75' -"Niunia"-na emeryturze.
W116 280SE 75'-"Manual"-sprzedam(3500zł)
Opel Kadett 1,3S 81' - "Kwadrat" - kupiony z przebiegiem 18Kkm w stanie idealnym
503 076 116
Post: śr lis 12, 2003 10:33 pm
Pukajace amorki jak jest zimno to sie zdarza, moze byc jakis element gumowy - WD 40 pomaga. Co do djagnosty, mi cos skrzypi na niektorych nierownosciach, 0 luzow w zawieszeniu. Nikt nie wie co to jest, szarpali i szukali i nic nie znalezli. Ale jesli to cykanie to nie wiem. Odlosy dochodza z silnika?
Post: śr lis 12, 2003 10:48 pm
Luk pisze:
Piotr pisze:
jebnęło
SORRY :oops: ale taki był efekt.
WALNĘŁO, RĄBNĘŁO, GRZMOTNĘŁO RYPNĘŁO, UDERZYŁO (niepotrzebne skreślić)
Dobrze się zmoderowałem? [zlosnik] [usmiech] [cool]
Post: śr lis 12, 2003 10:57 pm
laudan pisze:
Skrzypienie może pochodzić od którejś tulei metalowo-gumowej. Miałem tak kiedyś i też nie było luzów ,ale w innym aucie. Nie powiem w jakim bo wstyd [zlosnikz] ale pomagały wynalazki typu WD40. 100%-owy efekt dała dopiero wymiana odpowiedniej tuleji.
Ostatnio zmieniony czw lis 13, 2003 6:50 pm przez Piotr, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw lis 13, 2003 6:46 pm
ben pisze:
Przypomniałem sobie coś jeszcze. Kiedyś w takim dziwnym wytworze polskiej motoryzacji marki Żuk odezwało mi się coś w rodzaju cykania i to właśnie po lewej stronie i też zimą. Nikt nie potrafił tego zlokalizować do czasu aż pękła linka prędkościomierza. Nawet wtedy nikt nie wiedział że to ona, dopiero gdy po wymianie na nową nastała cisza, wszystko się wyjaśniło.
Jeżeli częstotliwość cykania wzrasta ze wzrostem prędkości, może to być linka. Szczególnie gdy jest sucha w środku i w dodatku ułożona nie tak jak należy Będzie cykać aż nie pęknie, lub coś z tym nie zrobisz.
WAŻNE: To tylko sugestia, więc zanim zaczniesz rozkładać auto na czynniki pierwsze, posprawdzaj wszystko dokładnie.
Post: sob lis 15, 2003 12:16 pm
Piotr i Nilo - bardzo dziekuję za wskazówki. Jestem pod wrażeniem znajomości tematyki.
Poz,
BEN
Post: sob lis 15, 2003 2:26 pm
Witam! Albo mam fatamorgane oka, albo nie napisałeś co to za autko i jaki silnik. Mam pewną koncepcję jeśli to beznyna z mechanicznym wtryskiem.
Szymon
