| Kontrolka smarowania https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=12692 |
| Autor: | andriu [ śr cze 08, 2005 8:57 am ] |
| Tytuł: | Kontrolka smarowania |
Wczoraj zaobserwowałem, ze w czasie jazdy na prostej drodze zapaliła mi się kontrolka smarowania, żółta z symbolem oliwiarki, swieciła kilkanaście sekund i zgasła, dzisiaj się to powtórzyło przy czym cisnienie oleju nie spada, sprawdziłem stan oleju i jest OK w połowie między max, i min. Prosze o podpowiedzi co to moze oznaczać. Pozdrawiam. |
| Autor: | roadrunner [ śr cze 08, 2005 11:07 am ] |
| Tytuł: | Re: Kontrolka smarowania |
andriu pisze: Wczoraj zaobserwowałem, ze w czasie jazdy na prostej drodze zapaliła mi się kontrolka smarowania, żółta z symbolem oliwiarki, swieciła kilkanaście sekund i zgasła, dzisiaj się to powtórzyło przy czym cisnienie oleju nie spada, sprawdziłem stan oleju i jest OK w połowie między max, i min. Prosze o podpowiedzi co to moze oznaczać. Pozdrawiam.
Oznaczać moze wiele np. kabelek który gdzieś do masy czasem dotyka lub uszkodzony czyjnik.Opis regeneracji czujnika jest gdzieś w FAQ lub na forum. |
| Autor: | agaj666 [ śr cze 08, 2005 11:47 am ] |
albo powoli bierze ci olej i jak poziom spadnie do minimum to lampka sie pali.mozesz to przetestowac jadac po jakichs gorkach.powinna gasnac i sie zapalac.dolej olejku |
| Autor: | kit [ śr cze 08, 2005 1:39 pm ] |
Ja kiedyś miałem tak w C180. Oleju było trochę powyżej znaku min. Na trasie przy wyższych obrotach silnika zapalała się ta lampka. Tłumaczę sobie to tym że olej wypompowany przy wyższych obrotach z miski olejowej nie nadążał spływać więc jego poziom nieco spadł co spowodowało zapalenie lampki. Dolałem oleju i jest ok. Pozdrawiam. |
| Autor: | andriu [ śr cze 08, 2005 11:47 pm ] |
Cytuj: Tłumaczę sobie to tym że olej wypompowany przy wyższych obrotach z miski olejowej nie nadążał spływać więc jego poziom nieco spadł co spowodowało zapalenie lampki.
Dolałem oleju i jest ok. Pozdrawiam. Wszystko wskazuje ze to jest przyczyna, ja tez dolałem i na razie jest OK, dzieki. |
| Autor: | Wookee [ czw cze 09, 2005 8:29 am ] |
andriu pisze: sprawdziłem stan oleju i jest OK w połowie między max, i min. andriu pisze: Cytuj: Tłumaczę sobie to tym że olej wypompowany przy wyższych obrotach z miski olejowej nie nadążał spływać więc jego poziom nieco spadł co spowodowało zapalenie lampki. Dolałem oleju i jest ok. Pozdrawiam. Wszystko wskazuje ze to jest przyczyna, ja tez dolałem i na razie jest OK, dzieki. To jaki masz teraz stan oleju ? Bo albo źle zmierzyłeś go za I razem - o co Cię nie podejrzewam, bo to naprawdę trudno sp..yć - albo w tej chwili jest koło max. |
