| POMPA PALIWOWA POMOCY!!! nie wiem co jest grane https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=12677 |
| Autor: | JaKon [ wt cze 07, 2005 3:18 pm ] |
| Tytuł: | POMPA PALIWOWA POMOCY!!! nie wiem co jest grane |
kurcze nie wiem co sie stało, po przekręceniu kluczyka do konca (ale nie tak zeby nim zakrecic) ak zeby sie kontrolki zapalily, to pompa paliwowa zaczyna brzeczec (czyt, chodzic) i brzeczy jak roj pszczol... czy tak jest normalni, czy cos nie gra bo juz nie pamietam, a moze to robi tak temu, ze nie ma w baku jeszcze ani litra paliwa?? moze jak wleje paliwo to ona nie bedzie sie wlaczac?? Prowadzimy proby teraz z elektrycznymi szybami, bo dopiero co zainstalowalismy wiazke od el. syzb i podlaczylem aku by sprawdzic szybki, wlaczam zaplon i wyskoczyl problem z pompka, nie wiem co to i troche mnie to z tropu zbilo... DORADZICIE CO TO?? |
| Autor: | kruszyn [ wt cze 07, 2005 3:21 pm ] |
hehehe |
| Autor: | JaKon [ wt cze 07, 2005 3:29 pm ] |
to mnie uspokoiłeś, ze jak wleję paliwo to bedzie ok.. Antenki jeszcze nie montowłem... Wlejemy zobaczymy |
| Autor: | MacKuz [ wt cze 07, 2005 3:33 pm ] |
JaKon pisze: to mnie uspokoiłeś, ze jak wleję paliwo to bedzie ok..
Np stary uważaj te pompy nieznoszą kręcenia na sucho - szlak je trafia bardzo szybko. |
| Autor: | JaKon [ wt cze 07, 2005 3:41 pm ] |
Wiem, wiem, i dlatego zostawiłe wsio jak było.... odpiąłem aku, przywiozę paliwko i będziemy walczyć dopiero jak paliwo będzie... |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ wt cze 07, 2005 6:07 pm ] |
jakon jestez twardziel...ja bym sie bał właczyc pompe RAZ bez paliwa,a Ty sobie właczasz i słuchasz ze brzeczy i pytasz czemu......To tak jak by silnik zapalc bez oleju i słuchac czy bedzie głosno pracował...... |
| Autor: | Antoni Janikowski [ wt cze 07, 2005 7:49 pm ] |
Ła tam najwyżej wióry się posypią. Pomp ci u nas dostatek. |
| Autor: | JaKon [ śr cze 08, 2005 9:09 am ] |
Nowa jest, to się przecież zepsuć nie może...
| Autor: | roadrunner [ śr cze 08, 2005 11:08 am ] |
JaKon pisze: Nowa jest, to się przecież zepsuć nie może...
![]() Nowa -czyt. gorsza niz dawana na pierwszy montaż
| Autor: | arturb [ śr cze 08, 2005 9:06 pm ] |
witam, wlasnie dzis zauwazylem(uslyszalem) u kumpla podczas przekrecenia kluczyka jak pompka paliwowa mu zadzialala. u mnie (kupilem mesia 2 miesiace temu) nic takiego nie slychac, miewam czasem problemy z zapaleniem go. czy w kazdym modelu tak samo ja slychac? jak sprawdzic czy dziala, a jezeli nie to ile kosztuje nowa(badz uzywana). dzieki pozdro |
| Autor: | roadrunner [ śr cze 08, 2005 9:29 pm ] |
arturb pisze: czy w kazdym modelu tak samo ja slychac
Teoreetycznie im ciszej tym lepiej. Oczywiście jeśli wogóle nie działa to będzie b.cicho . Problemy z zapalaniem moga mieć wiele przyczyn.
| Autor: | arturb [ śr cze 08, 2005 9:31 pm ] |
no i wlasnie u mnie jest bardzo cicho |
| Autor: | roadrunner [ śr cze 08, 2005 9:40 pm ] |
Cytuj: no i wlasnie u mnie jest bardzo cicho
Jakby nie działała to byś nie odpalił wcale, zawsze mozesz sprawdzić ciśnienie nawet przy użyciu manometru z pompki do kół. Ale K-jetronik jest czyły na ciśnienie zasilania wiec problemow miałbyś znacznie wiecej niż z zapalaniem czasami. Sprawdź czy masz dobre gumki przy wtryskiwaczach, to najtańsza i chyba najczestsza usterka w tych układach. |
| Autor: | JaKon [ czw cze 09, 2005 10:05 am ] |
roadrunner pisze: Sprawdź czy masz dobre gumki przy wtryskiwaczach
Jakie gumki?? Co to jest i gdzie to jest?? |
