| Prośba do osób z EPC (W123 - przewody paliwowe) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=12665 |
| Autor: | outsider [ wt cze 07, 2005 1:42 am ] |
| Tytuł: | Prośba do osób z EPC (W123 - przewody paliwowe) |
Potrzebuje pomocy Ps. Jeszcze bym prosił o numery dwóch uszczelek - tej przy pływaku (chyab oring) i tej przy wlewie (kołnierz) Z góry dziękuje za pomoc |
| Autor: | VALENTINE123 [ wt cze 07, 2005 5:58 pm ] |
Schemat połączeń baku z pompą: ![]() Gdzie : 32->line return (powrót) ,numer częsci :A1234760301 20->feed line (zasilający) ,numer części :A1234760201 47->breather pipe (odpowietrzenie) ,były dwa rodzaje w zależności od końcówki VIN-u: -dla nadwozia 123.120 ,do numeru VINu 104559 jest A1234711115 -dla nadwozia 123.120 ,od numeru VINu 104560 jest A1234711515 przy czym A1234711515 jest zamiennikiem A1234711115 Schemat baku: ![]() Uszczelki : 65->A1079971345 107->A1154710079 |
| Autor: | outsider [ wt cze 07, 2005 7:55 pm ] |
Dziękuje bardzo mam jeszcze jedno pytanko odnośnie schematu baku: co to są za częsci 56, 53, 98, 101 i 14 VALENTINE123 pisze: przy czym A1234711515 jest zamiennikiem A1234711115
czyli jeśli w aucie jest przewód o numerze *115 to można go wymienić na przewód o numerze *515? Na koniec jeszcze jedno pytanie - jak wyciągnąć bak |
| Autor: | VALENTINE123 [ wt cze 07, 2005 8:31 pm ] |
outsider pisze: mam jeszcze jedno pytanko odnośnie schematu baku: co to są za częsci 56, 53, 98, 101 i 14 14->hose,anti-rattle ,vent pipe to tank (wąż gumowy) 101->clamp(loom tie bracing to filler neck) (opaska zaciskowa) 98->grommet (filler neck tru fender recess) ??? 53->seal ring (fuel strainer screen to fuel tank) (uszczelka pod filtr paliwa) 56-fuel strainer (filtr paliwa) outsider pisze: czyli jeśli w aucie jest przewód o numerze *115 to można go wymienić na przewód o numerze *515?
Tak |
| Autor: | outsider [ wt cze 07, 2005 9:11 pm ] |
Dziękuje bardzo za informacje VALENTINE123 pisze: 56-fuel strainer (filtr paliwa)
Nie wiedziałem, że jest tam jakiś filtr paliwa |
| Autor: | Wookee [ śr cze 08, 2005 11:03 am ] |
outsider pisze: będe go musiał wymienić bo nigdy nie wymieniałem
To jest filtr wstępny, podlega tylko czyszczeniu, chyba że np. pękła siatka - słyszałem do tej pory o jednym takim przypadku. |
