| Srodzemsięzawiódł... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=1266 |
| Autor: | airkomin [ pn paź 14, 2002 7:00 pm ] |
| Tytuł: | Srodzemsięzawiódł... |
... na swoim sprzęcie.
Ledwie zrobiłem łożysko w sprzęgle, nie zrobiłem nawet kilometra od kanału, a tu coś zaczyna popiskiwać w okolicach tylego koła. Początkowo podejrzewałem zbyt mocno naciągniętą linkę ręcznego. Nic groźnego jednym słowem. Jednak gdy wzieliśmy kurs na miasto Poznań szybko okazało sie, że nie można jechać z powodu grzejących się hebli.
Próbowałem wyłączyć ręczny regulacją luzu szczęk ręcznego przez dziurę po wykręceniu śrubki, ale po zrobieniu 3 km hebel tak złapał, że nie dało rady ruszyć z miejsca.
Sięgneliśmy po radykalne środki i wywaliliśmy w tych pieknych okolicznościach przyrody (ciemno i mokro) zacisk i tarczę. Skreciłem łapą ręczny do zera i po złożeniu całego burdelu do kupy okazało sie, że jeszcze raczyło sobie wyleźć łożysko. Zdołałem się dokulać do chaty, ale była to pierwsza w historii awaria, która zmusiła mnie do zawrócenia z trasy. Tym samym nie mogę już mówić o mym sprzęcie "niezawodny" i zastanawiam nad zmianą zaszeregowania go z rodzaju aut do jeżdzenia na auta do leżenia (pod nimi). Wiaze sie z tym konieczność czemszybszego pozbycia się go jakoże nie mam nijak czasu i kasy na remonty od zera, a glucić częsciej niż 3x w tygodniu to mi sie nie uśmiecha. I co wy na to? |
| Autor: | damian [ pn paź 14, 2002 8:01 pm ] |
No faktycznie czerstwo jest trochę, ale Kominie Ty sobie poradzisz a i wybaczyć "Kórnikowi" musisz wszak auto przeżyło juz swoje.
| Autor: | webster [ pn paź 14, 2002 9:17 pm ] |
| Tytuł: | dokładnie - auto przeżyło już swoje |
Mercedes ten przeżył już swoje i to jest normalna kolej rzeczy. Niezawodną to możesz nazwać TOYOTĘ a nie 30-letniego merca. Tylko że Mercedesa możesz dorwać w każdej cenie, a że ma go mnóstwo ludzi to nie kłopot o (tanie) części. I tak mój kumpel kupił Corollę 2000r. za 36tys. zł 1.4 VVT-i i rzeczywiście nie będzie go tykał palcem. Ale ja mając takie pieniądze to sobie za 30 000 pln złożę takiego 126 SEC, że gały będą ludziom wychodzić a zostaje mi 6000zł(i to i tak aż nadto) na ewntualne wymiany części bo to będzie w końcu kilkunastoletnie auto. Podsumowanie- będę jeździł wygodnie, miał dużo pod nogą i wyjdzie mnie to taniej (mówię tu o gazowni najlepiej IGS). A silnika V8 5.0i to nie zajeżdżę tak jak japońskiej 1.4 bo w V8 to gaz tylko dotykasz a ten samochód się napędza.....MB rządzi a Ty Kominie rób co uważasz za stosowne.. |
| Autor: | sebi [ pn paź 14, 2002 10:30 pm ] |
Oj Kominku nie daj się, to tylko pierwsze Twoje odczucia Objaw taki jakby auto nie dostawało paliwa a ponieważ pompa chodziła wykluczyłem jej defekt. Wymieniłem filtr na inny prawie nowy auto zaczeło jechac jak należy ale tylko przez 30 km i sytuacja sie znowu pojawia do tego stopnia ze auto staje w lesie i już koniec dupa blada. Tutaj przytoczyłbym słowa jakie wtedy mi się wydawały słuszne i właściwe w stosunku do całej sytuacji ale sobie daruję. Po ok 15-20 min auto odpaliło jakby nigdy nic się nie stało i jechało dalej znowu prze ok 25km i STOP. Juz nawet została pocięta na żyletki Przyczyną wszystkiego była pompa paliwowa która poprostu pracowała ale nie do końca. Ten model silnika w tej pompie pracuje w paliwie która od razu go chłodzi ale doszło do zatarcia łozyska i wszystko kreciło się razem i powodowało że rosła temperatura a ciśnienie spadało i silnik tracił moc w rezultacie czego stawał gdzie chciał. Jedno jest w tej całej historii pocieszajace dowiozła nas do domu. Po wymianie pompy auto jeździ jak dawniej a nawet lepiej. Ostatnia próba pod Opolem 225 km/h oczywiście poświadczona przez kolegę Edwarda i jak tu ich nie kochać. Komin daj spokój ona się poprostu przypomina |
| Autor: | Kowal [ pn paź 14, 2002 10:46 pm ] |
Drogi Kominie z całego serca polecam Ci zakup beczki Jej nie trzeba tak często naprawiać no i ma gwiazde na masce
| Autor: | sebi [ pn paź 14, 2002 10:50 pm ] |
Kowal pisze: Drogi Kominie z całego serca polecam Ci zakup beczki
Jej nie trzeba tak często naprawiać no i ma gwiazde na masce ![]() Komin nie słuchaj go on nie wie o co w tym wszystkim chodzi
Ty wiesz ze bedzie ok
| Autor: | Kowal [ pn paź 14, 2002 10:59 pm ] |
sebi pisze: Kowal pisze: Drogi Kominie z całego serca polecam Ci zakup beczki Jej nie trzeba tak często naprawiać no i ma gwiazde na masce ![]() Komin nie słuchaj go on nie wie o co w tym wszystkim chodzi Ty wiesz ze bedzie ok ![]() Pamiętaj Kominku beczki nie psują się zbyt często a pracujące w nich diesle uchodzą za jedne z najbardziej żywotnych silników
| Autor: | MacKuz [ wt paź 15, 2002 8:40 am ] |
Komin twardy bądź nie wolno być mientkim
Co tu taki delikatny sie nagle zrobiłeś co kurde poleżeć pod autem sie nie chce, właż pod bryke i nie kombinuj jak by tu sie jej pozbyć. Jak nie będziesz miał MB zostaniesz wywalony z klubu
| Autor: | Ocet [ wt paź 15, 2002 9:34 am ] |
Idac sladami Kowala polecam A - klase. OK, zartowalem. Beczki tez sa fajne. Polecalbym jakas cieplejsza odziez ochronna, zima idzie, a nowy samochod nie bedzie mial juz zrobionego tego wszystkiego, co do tej pory zrobiles, niezaleznie od tego co to bedzie. |
| Autor: | airkomin [ śr paź 16, 2002 9:29 pm ] |
Po paru dniach stwierdzam, że chyba zostane przy tym co jest. Jak zmienie auto na niezawodne to nie będe mógł opisywać napraw jakie przy nim zrobiłem, a spodobało mi się to. Poza tym nie mogę rozsprzedawać kolekcji - zbieram przecież meredesy, a ten to nie byle co tylko nr 001. Chyba, że pakiet wychodzących awarii skoczy do 5 w ciagu tygodnia... |
| Autor: | Wika [ śr paź 16, 2002 9:48 pm ] |
Hej , Lepiej zadekuj to auto w jakimś garażu niż miałbyś sprzedać . To zawsze można zrobić . Jak się polepszy ( czyt. Leper dojdzie do władzy A póki co może jakiś panerski pojazd a'la C-klasa ? Pozdrówka |
| Autor: | airkomin [ śr paź 16, 2002 10:19 pm ] |
Nie tak to nie ma sensu, bo po pierwsze szkoda garażu, a po drugie OC trzeba płacić. Chyba, że go gdzieś zakopie i powiem, ze mi ukradli |
| Autor: | kolomanolo [ czw paź 17, 2002 7:35 pm ] |
A potem nastąpi cudowne odnalezienie?
| Autor: | Kowal [ czw paź 17, 2002 11:17 pm ] |
airkomin pisze: Nie tak to nie ma sensu, bo po pierwsze szkoda garażu, a po drugie OC trzeba płacić. Chyba, że go gdzieś zakopie i powiem, ze mi ukradli
A masz tam gdzieś na Polibudzie kierunek archeologia??? Żeby wytłumaczyć późniejszy zapał do wykopalisk
| Autor: | airkomin [ pt paź 18, 2002 10:18 am ] |
Mam budownictwo lądowe - tam też ryje się w ziemi. |
