| Jak zdjąć listwy? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=12562 |
| Autor: | .:SPEEDYRIDER:. [ śr cze 01, 2005 5:13 pm ] |
| Tytuł: | Jak zdjąć listwy? |
Jak zdjąć listwe boczna z drzwi w w201 na wąskiej listwie? Czy trzeba do tego ściagać tapicerke z drzwi, czy wystarczy ciągnąć z zewnątrz? Chodzi mi również o to żeby nie połamać spinek. |
| Autor: | michau [ śr cze 01, 2005 5:34 pm ] |
spinki to chyba sa 'jednorazowe'. |
| Autor: | krzys124 [ śr cze 01, 2005 6:20 pm ] |
Odkrecasz jedna srubke która masz jak drzwi otworzysz w srodku od wewnetrznej strony w samym rogu . Tapicerka nie ma nic wspulnego z listwa nie trzeba jej zdejmowac !! jak juz odkrecisz ta srubkę to zdejmniesz i listwę , teraz nie pamietam czy swoja wysówałem , czy odczepialem od spinek , i nie są one jednorazowe , u mnie spokojnie załozyłem spowrotem !! |
| Autor: | .:SPEEDYRIDER:. [ śr cze 01, 2005 6:52 pm ] |
oki dzieki. A wiecie moze jak ściągnąc plastik na tylnim słupku po zewnętrznej stronie auta (taki ajkby wlot powietrza). Doszedłem juz do tego ze trzeba otworzyć tylnie drzwi i odkręcić jedną śróbkę, tylko nei wiem co dalej bo ciągne pcham przesuwam i nei chce wyjśc. Jakiś zaczep tam jest czy jak?? |
| Autor: | .:SPEEDYRIDER:. [ czw cze 02, 2005 9:28 am ] |
hallo nikt nie wie jak ściągnac ten platik z ostatniegio slupka?? POmocy bo autko chce dziś pomalowac i potrzebuje to ściągnąc |
| Autor: | Beczko Maniak [ czw cze 02, 2005 11:01 am ] |
co do listwy to musisz ja jeszcze przesunac nastepnie ciągniesz hehe ten wlot powietrza sciągałem jakies pól roku temu i w sumie ci powiem ze cała operacja polegała na odkreceniu tej srubki i pociągnieciu kratki do siebie od strony wewnętrznej !!! tam od strony zewnetrznej jest taki smieszny zacisk podtrzymujący ten wlot powietrza uważaj delikatnie z tym jajcem sie obchodz bo jeden zatrzask mi odlecial ale dalo sie go przynitowac spowrotem !! |
| Autor: | .:SPEEDYRIDER:. [ czw cze 02, 2005 1:13 pm ] |
dzięki za rade |
