| Pali sie kontrolka ABS ktorego nie ma !! - co jest ?? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=12543 |
| Autor: | Cremek [ wt maja 31, 2005 8:52 pm ] |
| Tytuł: | Pali sie kontrolka ABS ktorego nie ma !! - co jest ?? |
Witam ! Wsiadajac do auta po pracy zauwazylem ze pali sie pieknym zielonym kolorem miejsce obok kontrolki grzania swiec czyli to gdzie normalnie jest kontrolka ABS. U mnie tego dobrodziejstwa nie ma - swiatlo nie gasnie po wyjeciu kluczyka ze stacji i to mnie zastanawia - czy ktos widzial cos takiego czy moze jakies zwarcie albo cos jakim cudem to sie w ogole swieci ?? |
| Autor: | roadrunner [ wt maja 31, 2005 8:54 pm ] |
| Tytuł: | Re: Pali sie kontrolka ABS ktorego nie ma !! - co jest ?? |
Cremek pisze: Witam !
Wsiadajac do auta po pracy zauwazylem ze pali sie pieknym zielonym kolorem miejsce obok kontrolki grzania swiec czyli to gdzie normalnie jest kontrolka ABS. U mnie tego dobrodziejstwa nie ma - swiatlo nie gasnie po wyjeciu kluczyka ze stacji i to mnie zastanawia - czy ktos widzial cos takiego czy moze jakies zwarcie albo cos jakim cudem to sie w ogole swieci ?? Moze wypadła ci któraś z kontrolek i dotyka do masy. |
| Autor: | Cremek [ wt maja 31, 2005 8:59 pm ] |
Ale jaka kontrolka mogla wypasc z prawej strony jak tam jest tylko ta od swiec ?? |
| Autor: | _me: how_ [ wt maja 31, 2005 9:15 pm ] |
Jeśli jest zielona i bez piktogramu, to jest to raczej kontrolka od gniazda elektr. przy haku, ale tak czy inaczej coś jest mocno nie halo. |
| Autor: | laudan [ wt maja 31, 2005 9:16 pm ] |
A nie powkladales kiedys za mocnych zarowek w kontralki? Orpocz tego to moze byc jeszcze kontrolka zuzycia klockow. |
| Autor: | _me: how_ [ wt maja 31, 2005 9:17 pm ] |
laudan pisze: Orpocz tego to moze byc jeszcze kontrolka zuzycia klockow.
Ta jest przecie żółta & po lewej. |
| Autor: | roadrunner [ wt maja 31, 2005 9:19 pm ] |
Cremek pisze: Ale jaka kontrolka mogla wypasc z prawej strony jak tam jest tylko ta od swiec ??
Ja ci nie powiem jaka, poprostu wyciągaj zegary i sam sprawdź co się tam pali. W 124 jak jakas kontrolka jest nieużywana to jej nie ma a otwór jest zaślepiony specjalną zatyczką. |
| Autor: | outsider [ śr cze 01, 2005 12:23 am ] |
(me: how) pisze: Jeśli jest zielona i bez piktogramu, to jest to raczej kontrolka od gniazda elektr. przy haku, ale tak czy inaczej coś jest mocno nie halo.
Zgadza się - jak wyciągniesz wyłącznik awaryjbych to zobaczysz, że jest tam dodatkowy kabelek. Ta zielona kontrolka zapala się z rytm awaryjnych, lub raz przy włączeniu kierunku - standart w autach z fabrycznym hakiem. |
| Autor: | Stawros [ śr cze 01, 2005 1:12 am ] |
Cytuj: Ta zielona kontrolka zapala się z rytm awaryjnych, lub raz przy włączeniu kierunku - standart w autach z fabrycznym hakiem.
Zgadza się, potwierdzam. |
| Autor: | agaj666 [ śr cze 01, 2005 10:57 am ] |
A może ktoś ci prezent na dzień dziecka zrobił i podrzucił cichaczem abeesika? Nie narzekaj tylko się ciesz:) |
