| Mocowanie kłów ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=12506 |
| Autor: | Dariusz Suchorz [ pn maja 30, 2005 3:50 pm ] |
| Tytuł: | Mocowanie kłów ? |
Witam, kto wie jak mocuje się kły na zderzaku tylnym? Poprzedni właściciel mojej beczki przykleił i było ok, jestem w trakcie remontu i chcę zamocować je tak jak trzeba. Na kłach nie ma śladu po mocowaniach. |
| Autor: | erio [ pn maja 30, 2005 4:21 pm ] |
nie mow ze zderzaki przykleił... do blachy ??? powinny być skręcone 3 srubami 13stkami z srodkową czescią zderzaka pod tą chromowaną objemką, i na swojej dłuższej krawędzi mają zaczep od wewnątrz ... wchodzi on w stalowe ucho przykręcone śrubą 17stką do błotnika ( z tyłu). z przodu ucho jest zintegrowane z gumą chyba |
| Autor: | Dariusz Suchorz [ pn maja 30, 2005 4:28 pm ] |
Przyklejone do błotników były kły a nie zderzaki. Moje tylne kły ( 123 T ) nie mają żadnych mocowań. Musze poszukać na szrocie innych i obejrzeć mocowania. Model 280TE ma zderzaki takie same jak zwykła beczka a nie takie jak 280E i coupe. |
| Autor: | Witek [ pn maja 30, 2005 6:21 pm ] |
u mnie gumowy kieł jest mocowany za pomocą profilowanej blachy przykręcanej na jedną śrubę m8 w okolicach zwężenia wkręcaną od strony bagażnika. proste rozwiązanie |
| Autor: | Dariusz Suchorz [ pn maja 30, 2005 6:29 pm ] |
W błotniku wystaje śruba M6, ale nie mam połączenia ( łącznika) z kłem. Kieł jest cały z gumy i tyle. Nie mam pojęcia jak go zamocować. |
| Autor: | _me: how_ [ pn maja 30, 2005 6:45 pm ] |
Dariusz Suchorz pisze: W błotniku wystają śruby M6, ale nie mam połączenia ( łącznika) z kłem.
Kieł jest cały z gumy i tyle. Nie mam pojęcia jak go zamocować. Tak, jak wspomniał Witek, guma siedzi na metalowym elemencie, ale z tego co pamiętam jest tylko jeden otwór widoczny z kieszeni bagażmika. |
| Autor: | Maniek [ pn maja 30, 2005 7:12 pm ] |
Tak wygląda ta blacha choć na powyższym zdjęciu wisi sobie. Zasada jest taka że blachę wsuwa się w kieł (ma on stosowne wyprofilowania) i przykręca od strony kufra do błotnika |
| Autor: | Dariusz Suchorz [ pn maja 30, 2005 7:22 pm ] |
Tak się zastanawiam, czy te blaszki mocujące kieł można dorobić? Chyba nie powinno być to trudne. |
| Autor: | Maniek [ pn maja 30, 2005 7:24 pm ] |
Dariusz Suchorz pisze: Tak się zastanawiam, czy te blaszki mocujące kieł można dorobić?
Chyba nie powinno być to trudne. kosztują nowe chyba 15 czy 25 zł. Warto dorabiać? |
| Autor: | Dariusz Suchorz [ pn maja 30, 2005 7:34 pm ] |
Myślałem że są droższe, za 20 zł nie warto kombinować. Wreszcie zamocuje porządnie kły. |
| Autor: | erio [ pn maja 30, 2005 7:38 pm ] |
sry ... na słowo "kieł" skojarzył mi sie kieł od ce i 280 ... a wy cały czas o "gumie" mówicie |
| Autor: | Ocet [ pn maja 30, 2005 9:22 pm ] |
Na strażackiej kolo ma dorabiane po 10 pln, ale trzeba w nie troche pracy włożyć. Potoczna nazwa na te blaszki to rybki. |
| Autor: | shampoo [ pn maja 30, 2005 9:37 pm ] |
Sprawdz sobie na www.bhmd.pl ja unich zamawiałem sobie do swojej Gwiazdy |
| Autor: | _me: how_ [ pn maja 30, 2005 11:06 pm ] |
A ja mam taką oryginalną, złotą i jeszcze z naklejką. Ale tanio nie oddam, bo wychodzi na to, że to złota rybka jest... |
