| Zamiana skrzyni z 4/5 pomocy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=12464 |
| Autor: | andgor123 [ pt maja 27, 2005 7:24 am ] |
| Tytuł: | Zamiana skrzyni z 4/5 pomocy |
Szukałem ale nie znalazłem takiego wątku.Sprawa ma się tak. Chcę zamienić skrzynie biegów i tak jak pisałem z 4 na 5 biegową i jak to bywa przy zamianach czegoś na coś ,zawsze pojawiają się problemy, więc potrzebne mi są Wasze rady w temacie: 1. Czy trzeba wymieniać wał napędowy(czy czasem nie jest za długi) 2. Co z lewarkiem ( tu jestem prawie pewny , ale potwierdźcie wymianę) 3. mocowanie skrzyni do karoseri Oczywiście wszystko tyczy się silnika 102 w W123 |
| Autor: | michau [ pt maja 27, 2005 9:17 am ] |
Hej Poszukaj w archiwalnych postach, bo kilka razy padlo juz takie pytanie. Nie chodzilo byc moze o m102, ale mysle, ze tu bedzie podobnie. Podobno taka przekladka jest z ekonomicznego punktu widzenia absolutnie nieoplacalna |
| Autor: | Marcin S [ pt maja 27, 2005 11:28 am ] |
wał do zmiany szalkownica + cięgna do zmiany mocowania sa OK jednak napisz jaki masz silnik a jaką skrzynie.... bo jak jak silnik M102 od W123, a skrzynie do W201/124/126 to masz zonka, bo musisz jeszcze wymianić tył silnika: koł zamachowe, tarcze, docisk - całe szczęście że rozstaw mocowania koła zamachowego jest taki sam więc napisz co msz od czego bo jak składak to masz wydatki - tarcze i docisk to zawsze polecam nowe, koło zamachowe - uważaj bo jest cieńsze i inaczej wykłada sie zębatka od rozrusznika - więc musi byc w idealnym stanie
| Autor: | JaKon [ pt maja 27, 2005 12:50 pm ] |
A jezeli ma kompletne m102 i skrzynie "5" złożone ze sobą.. obojętnie czyz w123 czy z w201?? Wtedy tylko wkładasz jedziesz... |
| Autor: | Marcin S [ pt maja 27, 2005 9:45 pm ] |
JaKon pisze: A jezeli ma kompletne m102 i skrzynie "5" złożone ze sobą.. obojętnie czyz w123 czy z w201?? Wtedy tylko wkładasz jedziesz...
no jak jest komplet i pracował, to wiadomo że problemów nei będzie... jednak wbrew pozorom silniki montowane w W123, są inne od tych montowanych w kolejnych modelach ( chociaż ja bym to nazwał cofaniem - patrz gażnik w M102 w W201 - dla mnie głupota )
podstawowym bajerem jest inne koło zamachowe i inny wałek sprzęgłowy - mają inny frez: ten od nowszego jest dużo drobniejszy. |
| Autor: | andgor123 [ pt maja 27, 2005 11:07 pm ] |
Oczywiście to będzie ten komplet od Ciebie. Jednak trza najpierw poszukać cięgien i samego lewarka do zmiany biegów, nie mówiąc o wale.jak masz jakieś pomysły na to to daj cynę |
| Autor: | Marcin S [ ndz maja 29, 2005 9:26 pm ] |
andgor123 pisze: nie mówiąc o wale.jak masz jakieś pomysły na to to daj cynę
pomyśl o wale od ASB skrzynia ta jest dłuższa - wiec wał powinein pasowac, ale to juz trzeba samemu pokombinować |
| Autor: | JaKon [ wt maja 31, 2005 11:25 am ] |
moze uda mi się wynegcjować te częśći od gościa który kupiuł budę.... wał i głowka mostu jest ui mnie.... a cięgna i wajchę + okablowanie motoru może on odsprzeda... na99%tak. |
