Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 4:27 am
Post: czw paź 03, 2002 1:07 am
Czy ktoś mógłby mi udzielić info na temat akumulatora do MB123 240D tzn. jakie powinien mieć parametry oryginalny akumulator, w szczególności pojemność (Ah).
Z gory dzięki.
Post: czw paź 03, 2002 10:35 am
Numer GG: 85536
Wg dokumentacja jaką posiadam to powinien być 88 Ah ale osobiscie uwazam, że czy większy tym lepszy oczywiście bez przesady ja mam w swoim autu 300D i poprzednio miałem 120 Ah i nie zdarzyło mi sie aby były problemy z zimowym odpalaniem teraz mam Bosha 100 Ah i który jak na razie sprawuje się bardzo dobrze.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: czw paź 03, 2002 11:08 am
Qrcze ja mam 63Ah i wydaje mi sie że jeżdze ciągle na niedoładowanym. Zaznaczam, że wymieniałem stabilizator napięcia w alternatorze. Ma ktoś jakiś pomysł??? :cry:
Post: czw paź 03, 2002 8:16 pm
Numer GG: 267496
BlackMB123 pisze:
Popierwsze 88Ah, najlepiej Hoppecke, czyli oryginał z Merca - ostatnio taki przywiozłem Matmolowi za nieduże pieniądze. Jeszcze raz sprawdź regulator napięcia. Jeśli nie, to może Ci pada alternator? Jeśli jednak obie te sprawy sa ok, to nie pozostaje Ci nic, jak polatać z miernikiem i poszukać, którędy cieknie [zlosnik]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: pt paź 04, 2002 3:05 pm
240D wyjeżdżało z fabryki z 74Ah, potem 88Ah, aż w końcu nawet 100Ah. Nie potrafię podać dat zmian.
Paweł
MB Klub Polska
MB W201 190E '90 i czasami MB W126 300SE '87 lub MB W124 230TE '89
Post: ndz paź 06, 2002 2:45 am
Sebian pisze:
BlackMB123 pisze:
Potwierdzam! Akumulator, jak na razie, spisuje sie rewelacyjnie!
MM.
Mateusz
E220 T '93 NA SPRZEDAŻ
