| tylny most - przełożenie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=12297 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | andgor123 [ czw maja 19, 2005 7:12 am ] |
| Tytuł: | tylny most - przełożenie |
Auto ma silnik 2.3E czyli motor 102 MB123 Potrzebuję numer przełożenia tylnego mostu , bo cosik zaczyna mruczeć Z góry dziękuję |
| Autor: | _me: how_ [ czw maja 19, 2005 9:08 am ] |
3,58 przełożenie, a numer?? |
| Autor: | adi [ czw maja 19, 2005 9:21 am ] |
Tak jak mówi me:how. numery: Bez ABS'u: 123 350 39 20 Z ABS'em: 123 350 54 20 Hmm.... Może też być 3,69 z tym że nie wiem dlaczego.... napisane jest tak: Cytuj: Fuer Fahrzeug mit 15-zoll-bereifung
Czy ten most o przełożeniu 3,69 jest do felg 15 calowych? |
| Autor: | _me: how_ [ czw maja 19, 2005 9:52 am ] |
adi pisze: Hmm.... Może też być 3,69 z tym że nie wiem dlaczego.... napisane jest tak: Cytuj: Fuer Fahrzeug mit 15-zoll-bereifung Czy ten most o przełożeniu 3,69 jest do felg 15 calowych? No to panowie nieoryginalni z alusami, mosty na dół! |
| Autor: | laudan [ czw maja 19, 2005 2:39 pm ] |
adi pisze: Czy ten most o przełożeniu 3,69 jest do felg 15 calowych?
Tak jest. 240d z 15 mialo most np od 200d |
| Autor: | Ocet [ czw maja 19, 2005 2:46 pm ] |
(me: how) pisze: No to panowie nieoryginalni z alusami, mosty na dół! Na orginalnych 15 kapcie mialy inna srednicę zewnętrzną:) |
| Autor: | andgor123 [ czw maja 19, 2005 7:33 pm ] |
chodziło mi o przełożenie oczywiście dzięki |
| Autor: | andgor123 [ wt maja 24, 2005 7:30 am ] |
Potrzebuję jeszcze jednej porady w tym temacie. Chcę zmienić skrzynię na pięciobiegową, a wiem że przy okazji będę musiał wymienić wał, bo jest krótszy.I nachodzi mnie pytanie, czy tylny most w takim przypadku będzie miał jakieś inne przełożenie. Z góry dziękuję i pozdrawiam |
| Autor: | Grzegi [ wt maja 24, 2005 10:24 am ] |
andgor123 pisze: I nachodzi mnie pytanie, czy tylny most w takim przypadku będzie miał jakieś inne przełożenie.
Będzie miał dokładnie to samo. W skrzyni dochodzi po prostu piąty bieg 0,81, a most zostaje. Pozdrawiam. |
| Autor: | andgor123 [ pt cze 10, 2005 10:00 pm ] |
Panowie dramat sprawdziłem dziś numery tylnego mostu. Dokładnie to szukałem przełożenia , ale nie mogłem znaleść i tu moim oczom ukazał się numer 115 851 32 08. K........M.......... co to jest ????????????????????????????????????????????????? |
| Autor: | PK2 [ sob cze 11, 2005 12:42 am ] |
Grzegi pisze: andgor123 pisze: I nachodzi mnie pytanie, czy tylny most w takim przypadku będzie miał jakieś inne przełożenie. Będzie miał dokładnie to samo. W skrzyni dochodzi po prostu piąty bieg 0,81, a most zostaje. Pozdrawiam. W W114 z M110 wersje ze skrzynią 5-biegową miały inne przełożenie tylnego mostu, niż samochody ze skrzynią 4 biegową lub automaty. Pozdrawiam. |
| Autor: | PK2 [ sob cze 11, 2005 12:44 am ] |
andgor123 pisze: Panowie dramat sprawdziłem dziś numery tylnego mostu.
Dokładnie to szukałem przełożenia , ale nie mogłem znaleść i tu moim oczom ukazał się numer 115 851 32 08. K........M.......... co to jest ????????????????????????????????????????????????? 115-351-32-08 to jest numer tylnej pokrywy mostu. Także spoko. |
| Autor: | andgor123 [ sob cze 11, 2005 7:46 am ] |
PK2 pisze: andgor123 pisze: Panowie dramat sprawdziłem dziś numery tylnego mostu. Dokładnie to szukałem przełożenia , ale nie mogłem znaleść i tu moim oczom ukazał się numer 115 851 32 08. K........M.......... co to jest ????????????????????????????????????????????????? 115-351-32-08 to jest numer tylnej pokrywy mostu. Także spoko. Ten numer widnieje na obudowie mostu a nie na pokrywie |
| Autor: | Grzegi [ ndz cze 12, 2005 9:26 pm ] |
PK2 pisze: Grzegi napisał:
andgor123 napisał: I nachodzi mnie pytanie, czy tylny most w takim przypadku będzie miał jakieś inne przełożenie. Będzie miał dokładnie to samo. W skrzyni dochodzi po prostu piąty bieg 0,81, a most zostaje. Pozdrawiam. W W114 z M110 wersje ze skrzynią 5-biegową miały inne przełożenie tylnego mostu, niż samochody ze skrzynią 4 biegową lub automaty. Pozdrawiam. Zgadzam się, ale kolega nie posiada ani W114 ani M110. W przypadku W123 230E jest tak jak napisałem.
| Autor: | Marcinw123 [ śr maja 16, 2007 2:11 pm ] |
Witam. Jestem tu nowy. Mam pytanie : czy przełożenie tylnego mostu 3,58 było w dieselach czy w benzyniakach??? |
