Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 7:21 pm
Post: pn maja 16, 2005 11:06 am
Właśnie wynegocjowałem sobie możliwośc wsadzenia do mojej QP silnika z QP którą przywiozłem, gdyż silnik ten jest w dobrej kondycji...
Mam kilka pytan:
-Co musze odpiać wyciagając moto M110 a co może zostać?
-Czy jeśli będe zmieniał całość czyli motor/skrzynia/most to muszę zmienić coś jeszcze czy mogę podpiać do do tej instalacji w ktorej pracował M102??
-Czy liczniki moga zostać od M102 i nie będą kłamały?? (prędkość/olej/temperatura/)???
-a jak z chłodnicą?
- i pompką paliwa? gdyż w M102 miałem nową, a w tym M110 jest tez nowa, ale brzeczy ja rój pszczół... Musze zamieniać na ta od M110??
Wiem że łatwiej zmienic most razem z bebnami i kolami, ale jak zrobić by zostawic stare a zmienic most z półośkami, bo w aucie biorcy mam zrobione wszystko(tarcze łożyska itd.)??
Jeśli o czymś nie pomyślałem to doradzcie??
A może odradzacie tą operację?? i tak to zrobię ale posłuchać warto dlaczego nie powinienem... ;)
W220 -S 500 L - VIPOWÓZ
EX:
R129- 500SL NALEŚNIK
W126C- 560SEC SECZYSKO
Post: pn maja 16, 2005 12:33 pm
JaKon pisze:
Dobry pomysł [ok]
JaKon pisze:
Jak całość od dawcy jest w dobrej kondycji to przeszczepiaj wszystko.
JaKon pisze:
To jest chyba najbardziej proste z całej przekładki. Przekładaj. Acha, ale z 280 jest wyskalowany inaczej (mile) ???? [usmiech] .
Posiada obrotomierz ??
JaKon pisze:
-a jak z chłodnicą?
Może zostać Twoja.
JaKon pisze:
Teoretycznie może zostać (nie wiem jak z ciśnieniami - sprawdź na stronie Maćka), musisz jednak zmienić przekaźnik pompy paliwa. W M110 odcięcie następuje przy 6650 rpm.
Ex: 82' 123 280E
Post: pn maja 16, 2005 12:56 pm
Grzegi pisze:
To jest chyba najbardziej proste z całej przekładki. Przekładaj. Acha, ale z 280 jest wyskalowany inaczej (mile) ???? .
Nie, po drugie nie działa, a po trzecie jest w milach... musze zmieniac... ??? moze na razie nie musze??
EX:
Post: pn maja 16, 2005 12:59 pm
Odnoszę wrażenie, że ten silnik jest słabszy niż moje m102... jakby nie miał mocy... ale pali dobrze chodzi równo...Czy może być to spowodowane rzeźbą jaką zaobserwowałem w okolicy filtra powietrza?? tam chyba wlot powietrza jest zasłoniety jakimś deklem(napewno domowy patent...) może być to??? czy mozliwe ze on chodzi ładnie a po prostu juz ze starosci troche koni zdechło i juz ???
jak go zapalic wszystko ladnie pieknie, ale w jezdzie chodzi malo dynamicznie jakby go cos dławiło...
EX:
Post: pn maja 16, 2005 1:31 pm
a ktory to rok tej M110?? chodzi mi ilu konna??.... jak bys bardzo chcial jakies szczegolowe miejsca M10 to moglbym Ci zrobic zdjecia (chodzi o ta domowa robote ;) )
MB 107 280SLC - 1977 "czarna Merry" SPRZEDANA
Jahoo
Post: pn maja 16, 2005 1:53 pm
o 16 koncze prace i smigam na warsztat sprawdzic co i jak... rocznik 77 177ps..
a ta domowa robota juz zweryfikowana.. wyrzucam ten patenti zobacze co to da... moze go ktos zdławił hehe.. jest zatkany wlot powietrza na filtrze czyms w rodzaju dejkla od farby w spray'u i zawiniety tasma izolacyjna a w tym deklu 2 dziurki mniejsze od 1grosza... moze to własnie go dławi ze za malo powiettrza dostaje...
EX:
Post: pn maja 16, 2005 1:59 pm
to chyba "bracia" sa ;)... moj tez 77
Jahoo
Post: pn maja 16, 2005 2:25 pm
Czyli identyko, sa czy mogę cię poprosić o to żebyć pstryknął kilka fotek pod maską z uwzględnieniem wlotu powietrza do filtra itd.. pliss do 16,00 musza byc [zlosnik] hehe
EX:
Post: pn maja 16, 2005 2:27 pm
tez mam 77:D
Post: pn maja 16, 2005 2:32 pm
Poczekaj bo czegoś nie rozumiem, chcesz włożyc silnik z MB sprowadzonego z Anglii ?
Wyprowadź mnie z błędu jeśli sie mylę, czy ten silnik nie jest przypadkiem lustrzanym odbiciem wersji lewostronnej ?
Czy przypadkiem cięgła gazu i części mechaniczne nie będą po prawej stronie maski ??
Nerwowa Niemra
Post: pn maja 16, 2005 2:39 pm
WeebShut pisze:
To ze niby kolektory i osprzet bedzie po drugiej stronie ;) ?
WeebShut pisze:
ALE WTEDY WKŁADASZ TYŁEM DO PRZODU I JEST OK...
[zlosniki]
Silnik jest identyczny... To jakaś paranoja [zlosnik]
Zkumajcie że jedynie ukł. kier. jest inny(tak w uproszczeniu...)[/b]
EX:
Post: pn maja 16, 2005 9:48 pm
JaKon pisze:
[zlosniki]
Ale wtedy będziesz miał 4 biegi do tyłu i tylko jeden do przodu :-)
W114 280C 1974 "Esther"
Post: pn maja 16, 2005 11:10 pm
masz wyremontowane m102. Ja bym zostawil sobie wyremontowany (z zalozenia lepszy) motor.
Post: wt maja 17, 2005 8:13 am
PK2 pisze:
JaKon pisze:
[zlosniki]
NO I WTEDY ŻEBY GRAŁO MUSISZ JESZCZE SKRZYNIE DO GORY NOGAMI PODŁĄCZYĆ!! [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] [/b]
michau pisze:
I tak zrobię...
EX:
