| [W123] Tuleje metalowo-gumowe w wahaczu tylnym https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=12219 |
| Autor: | Tofik [ sob maja 14, 2005 10:09 pm ] |
| Tytuł: | [W123] Tuleje metalowo-gumowe w wahaczu tylnym |
Nadszedł czas na wymianę tulejek metalowo- gumowych w wahaczu tylnym, jak zabrać się do tego? jakie tuleje kupić, facet co sprzedaje używane częsci do MB powiedział że lepiej kupić wahacz z piasta za 80zł i go przełożyć, bo tuleje trzeba wciskać prasą... jakie jest wasze zdanie? Pozdrawiam. |
| Autor: | laudan [ sob maja 14, 2005 10:21 pm ] |
| Tytuł: | Re: Tuleje met.-gum. w wahaczu tylnym |
W sumie to mozna i calego MB kupic, bo bedzie taniej
| Autor: | piotrjaniszek [ sob maja 14, 2005 10:29 pm ] |
Kupić całego to jest myśl ,POLECAM.Najlepiej 126 V8 wersje USA . A co to tulejek to trzeba wymienić i tyle ,jest to nie duży koszt tylko troszkę roboty jak chcesz to zrobić sam. |
| Autor: | VALENTINE123 [ sob maja 14, 2005 11:27 pm ] |
Tofik pisze: Nadszedł czas na wymianę tulejek metalowo- gumowych w wahaczu tylnym, jak zabrać się do tego?..... bo tuleje trzeba wciskać prasą...
Prasa nie jest konieczna .Tuleje w wahaczu można wymienić samemu za pomocą odpowiednio wykonanej śruby z podkładkami.Opis poniżej.Ja tak robiłem kiedyś i poszło bez problemów.
| Autor: | Michcio126 [ ndz maja 15, 2005 12:46 am ] |
FAJNY PATENT! POWINIENEŚ DAĆ RADĘ JA MAM TO JUŻ ZA SOBĄ-POWODZENIA! |
| Autor: | Tofik [ ndz maja 15, 2005 1:26 pm ] |
Wielkie dzięki, musi się udac |
| Autor: | janek bien [ śr wrz 13, 2006 10:40 pm ] |
| Tytuł: | tuleje gumowo met |
Zrobiłem sobie taki przyrzad . Rewelacja!!!! wykorzystałem kawałek rurki od centralnego ogrzewania , podkladki kupione w sklepie metalowym , pręta gwintowanego M12 o dlugosci ok 15cm. Wrzystko lezlo gdzies w poblizu przyslowiowego smietnika a narzędzia jakie byly potrzebne to : spawarka szlifierka kątowa , i pilnik dwie wieksze podkladki są dospawane do jednego konca rurki , mniejszą podkladke musialem " ztoczyć " na wiertarce na wymiar 40mm ( podkladkę zalożylem na śrube 12 i dokrecolem nakretką , calosc zamontowalem do wiertarki która byla zamocowana w imadle . wiertarka kręcila sie z max prędkoscia a szlifowalem czołowo za pomocą szlifierki kątowej )
Aby wymontować tuleje nalezy" odkręcic belke zawieszenia tylnego od karoserii ( sruba na klucz 24 oraz 2 mniejszena klucz 17 opuscic belke maksymalnie w dół i zablokowac kolkiem drewnianym 10x5 cm pomiedzy karoserie. odkrecic mocowanie wahacza do belki zawieszenia ( miejsce gdzie znajduje sie nieszszczęsliwa tuleja) odciąc za pomoca noża kołnierz gumowy tulei za pomoca naszego przyrzadu wyprasowac tuleje ( idzie w miare lekko) delikatnie posmarować otwór montazowy tulei w wahaczu wprasowac za pomoca przyrządu nowa tuleje poskrecac calosc do kupy dokladnie !! jesli nie ma zadnych kąplikacji to w ciagu 1,5h to mozna zrobić !!
| Autor: | merolek [ czw wrz 14, 2006 9:50 am ] |
| Tytuł: | Re: tuleje gumowo met |
Ja sam wymieniałem za pomoca sporego mlotka , odrdzewiacza i przecinaka dosyc grubego. Pierw zalałem tą gume odrdzewiaczem i poczekałem troche aby zrobilo swoje. Potem ten przecinak odwróciłem drugą stroną tak aby łepek niego byl przy tej gumie. Chyba zrobilem 3 mocne uderzenia i wyskoczył odrazu. Zabawa jest wtedy jak ktoś gume mocowal bez smaru lub jego juz nie ma to wtedy zaczną sie schody i potrzeba ściagacze do tego.Pozdrawiam |
| Autor: | art0 [ sob wrz 16, 2006 3:41 pm ] |
zabawa jest wtedy gdy ktos mocował gume na smar [błąd ] na smar moc owac śrube |
