| zegary w beczce https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=1220 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | frantz_ab [ czw wrz 26, 2002 12:08 pm ] |
| Tytuł: | zegary w beczce |
Witam! mam dwa pytanka na temat zegarów: 1. czy zegary z beczki np. z 78r beda pasowaly do beczki z 84r. Tydzień temu na giełdzie znalazłem licznik z obrotomierzem, i chciałbym wstawić go do mojego W123 230CE '84 (na razie bez obrotomierza i z popsutymi zegarami). Zegary które widziałem były na pewno starsze bo miały chromowane "kółeczka" na wskazówkach, a u mnie są czarne. 2. Czy podłączenie obrotomierza to tylko 2 kabelki do złącza serwisowego (patrz posty o obrotomierzu w dieslu)? no i dokładnie gdzie te kabelki podłączyć. Dzięki Frantz MB 123 230CE '84 |
| Autor: | Ocet [ czw wrz 26, 2002 12:18 pm ] |
Czarne srodki byly dopiero w trzeciej ostatniej serii beczki. Jesli masz srebrne to przypuszczam, ze wskazania licznika nie do konca sie zgadzaja z rzeczywistym przebiegiem auta.
Obrotomierze zdajsie byly inne do czworek i inne do szostek. Zobacz tez, czy oba predkosciomierze sa na linke. Ile taka szafa kosztowala? |
| Autor: | frantz_ab [ czw wrz 26, 2002 12:42 pm ] |
Małe wyjaśnienie, ja mam czarne środki - w beczce z '84 a chce wstawić licznik ze srebrnymi środkami (starszy) i obrotomierzem. Oba główne liczniki są na linkę. Wiec jak bedzie pasowało, czy nie? a może trzeba jeszcze cos sprawdzic. Co rozymiesz przez czwórki i szostki - cylindry? A maszynka kosztowała mnie ,5 roku temu niecałe 9k. I jest w całkiem przyzwoitym stanie (tylny pas do wymiany bo rdzewieje) i nieźle wyposażona -elektryczne szyby, szyberdach el., al. felgi, niestety bez klimy. Jest srebrna a spostrzegawczy mogą ją zobaczyć w W-wie. Frant, W-wa W123 230CE '84 |
| Autor: | Ocet [ czw wrz 26, 2002 1:30 pm ] |
I kolejny dowod na to, ze nie nalezy uzywac slangu, tylko poprawnej polszczyzny. Jesli chodzi o 4 i 6 chodzilo mi o ilosc cylindrow. Na moj gust powinno pasowac, jesli motur byl ten sam, ale zadnej czesci swojego ciala za to nie dam. Czemu jeszcze nie bywales na naszych spocikach warszawskich? |
| Autor: | frantz_ab [ czw wrz 26, 2002 1:42 pm ] |
A taaaaa szafa - promocja 60zł, ale problem w tym, że ani ja ani sprzedawca nie wie z czego to jest. Jak to sprawdzić? pownie po numerach na prędkościomierzu, ale skąd wziąść informacje jakie numerki były w jakiej beczce? I niestety brakuje mi czasu na takie rozrywki. A i maszyna stoi teraz w lekkim oddaleniu (bo jest to auto sobotnio-niedzielne), no i gdybym przyjechał maganą to by głupio wygladało . Ale może w przyszłości!
Frantz W123 230CE '84 |
| Autor: | Ocet [ czw wrz 26, 2002 3:08 pm ] |
Nie takie rzeczy bywaly na spotach
, ponadto mozna spota zrobic w lyk-end, a numerki - Moze sie uda po zakresie predkoscimierza - w dieslach dziala. |
| Autor: | Kowal [ pt wrz 27, 2002 1:26 am ] |
Sprawa jest stosunkowo prosta do rozpoznania, jeżeli licznik jest do 200km/h to jest ok jeżeli do 220km/h to obrotomierz jest od sześciocylindrowca A tak swoją drogą to ja też szukam takich zegarów z obrotomierzem do 230E. |
| Autor: | Ocet [ pt wrz 27, 2002 11:45 am ] |
300TDT tez chyba ma do dwustu, i wtedy biore taka szafe!!!
| Autor: | frantz_ab [ pt wrz 27, 2002 11:55 am ] |
no to się wybiore jeszcze raz na giełde i kupie to cudo, ale jak mi się nie uda tego podłączyć, to oczywiście będzie na kolegów! i przyjdę z reklamacją.
| Autor: | Kowal [ pt wrz 27, 2002 11:29 pm ] |
Ocet pisze: 300TDT tez chyba ma do dwustu, i wtedy biore taka szafe!!!
![]() Jeżeli tylko obrotomierz nie ma czerwonego pola |
| Autor: | Ocet [ pt wrz 27, 2002 11:54 pm ] |
No i jest swiatelko swiec zarowych |
| Autor: | Pszczola [ pn wrz 30, 2002 8:46 pm ] |
a czy bylu beczki z obrotomierzem??? czy te liczniki sa moze z 124 i czy liczniki z 124 beda pasowaly do 123 230E ??? p.s. Poszukuje elektronicznych licznikow do BMW 520 1993r ( z predkosciomierzem do 240km/h ) |
| Autor: | wht [ pn wrz 30, 2002 10:14 pm ] |
Pszczola pisze: a czy bylu beczki z obrotomierzem??? Benzynowe były
| Autor: | Ocet [ pn wrz 30, 2002 10:18 pm ] |
I Diesle tez. |
| Autor: | wht [ pn wrz 30, 2002 10:23 pm ] |
Ocet pisze: I Diesle tez. Wg mnie jednak nie.Ale można mnie przekonać |
