Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 6:52 pm
Post: czw maja 12, 2005 12:36 am
Problem polega na tym ze wszystko gaśnie podświatlenie zegarów, gałki ogrzewania itp. Raz jest a raz nie ma, wymienione żarówki wszystko świeci jak należy włączam światła a tu nic. Za drugim razem jest [zlosnikz] ... czy problem może tkwić w przełączniku świateł?
Warszawa M-20 1958
Hanomag Henshel F45 - 1968
W116 280SE 1978
Post: czw maja 12, 2005 12:43 am
Moim zdaniem to potencjometr do regulacji oświetlenia. Najczęściej to on jest powodem takiego zachowania. Trzeba go wyczyścic "elektrycznie" i obejrzeć czy drut nie uległ erozji i "nie styka".
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: czw maja 12, 2005 8:34 am
sprawdź potencjometr. miałem to samo. okazało się że blaszka przy potencjometrze odlutowała się.
