| hamuje a ona gaśnie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=12153 |
| Autor: | lukasz 200 [ śr maja 11, 2005 7:17 pm ] |
| Tytuł: | hamuje a ona gaśnie |
Mam 123 200 ,M 102 i taki problem stojąc, przy odpalonym silniku jak naciskam na hamulec szybko kilka razy to schodzi z obrotów i gaśnie nawet jak jest rozgrzany .Dzieje się tak samo wtedy kiedy kręcę kierownicą od prawej do lewej.Czy normalne jest to ,że przy odpalaniu i trzymaniu nogi na hamulcu pedał lekko opada? |
| Autor: | lu753 [ śr maja 11, 2005 9:51 pm ] |
Witam Na pierwsze pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Natomiast na drugie, to jest prawidłowy objaw poprawnie działającego wspomagania układu hamulcowego. Dzieje się dlatego że na pompie hamulcowej jest zamontowana membrana (taka metalowa puszka) z której jest poprowadzony wąż do silnika, i w momencie uruchomienia silnika wytwarza się w nim podciśnienie które ułatwia ci hamowanie. Pozdrawiam |
| Autor: | lukasz 200 [ śr maja 11, 2005 10:02 pm ] |
Czyli naciskając hamulec na postoju wytwarza sie w kolektorze dolotowym podciśnienie,i to w jakiś sposób gasi silnik. |
| Autor: | lu753 [ śr maja 11, 2005 10:56 pm ] |
To raczej nie powinno mieć wpływu. Dlatego że ilość powietrza w tym układzie jest niewielka. |
| Autor: | krzys124 [ czw maja 12, 2005 8:26 am ] |
Gdzies masz nieszczelnosc w układzie podcisnienia do wspomagania chamulców |
| Autor: | emiloski [ czw maja 12, 2005 8:45 am ] |
ja bym proponował jechać do mechaniora i sprawdzić czy prędkość obrotowa silnika jest właściwa. w tej chwili nie pamiętam ile powinna wynosić ale wiem, ze jak bedzie za niska to przy np kręceniu fajerą samochód moze gasnąć. |
| Autor: | krzys124 [ czw maja 12, 2005 1:37 pm ] |
emiloski pisze: ja bym proponował jechać do mechaniora i sprawdzić czy prędkość obrotowa silnika jest właściwa. w tej chwili nie pamiętam ile powinna wynosić ale wiem, ze jak bedzie za niska to przy np kręceniu fajerą samochód moze gasnąć.
Nie ma takiej mozliwosci ! gdy wszystko sprawne |
