| Sprzęgło/skrzynia i dziwny turkot https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=12137 |
| Autor: | nimnod [ wt maja 10, 2005 10:58 pm ] |
| Tytuł: | Sprzęgło/skrzynia i dziwny turkot |
Witam i pytam: Zauwazylem ze po wlaczeniu zimnego silnika (np. po nocy) i po zalaczeniu biegu jałowego kiedy puszcze sprzęgło, z obszaru silnika dobiega mnie dodatkowy efekt audio, jakis taki terkot.. Kiedy tylko wcisne pedał sprzęgła, ów dźwięk zanika - niekiedy aby go wyeliminowac musze kilka razy "popompować" pedałem. Po kilkunastu sekundach pracy juz jest ok. Równiez dodanie gazu na biegu jałowym usuwa problem. Dźwiek zanika od razu przy jeździe i dotyczy to tylko rozruchu po dlugim postoju. Dodam ze olej w skrzyni byl wymieniany jakies 3 tygodnie temu i nie wykazywal nadmiernego zuzycia, poza tym skrzynka zachowuje sie nienagannie. Do sprzęgła również nie mam zastrzeżeń natury użytkowej, buracki popis potocznie zwany "rwaniem kapcia" udaje mu sie bez zająknięcia (ostatnio obrocilo mi dupe samochodu o ca. 45 stopni) - choc oczywiscie nie jest to chyba metoda zalecana przez fabryke do diagnozowania sprawnosci przeniesienia napędu
Czy przyczyn tego szukac w sprzęgle, skrzyni czy gdzie? |
| Autor: | MercBeginner [ śr maja 11, 2005 12:37 am ] |
Witam! Prawdopodobnie wina leży po stronie łożyska oporowego (tak to się chyba zwie albo amortyzatory drgań skrętnych tarczy sprzęgła są "walnięte". Pozdrawiam - Bartek |
| Autor: | laudan [ śr maja 11, 2005 5:06 am ] |
| Tytuł: | Re: Sprzęgło/skrzynia i dziwny turkot |
nimnod pisze: Dodam ze olej w skrzyni byl wymieniany jakies 3 tygodnie temu i nie wykazywal nadmiernego zuzycia, poza tym skrzynka zachowuje sie nienagannie.
A jaki olej wlales do skrzyni? |
| Autor: | Cremek [ śr maja 11, 2005 8:17 am ] |
Lozysko oporowe na 99%. |
| Autor: | nimnod [ śr maja 11, 2005 10:52 am ] |
ktoś mi moze powiedziec ile takie łożysko orientacyjnie może kosztować? a do skrzyni wlałem castrolowy ATF pozdro i dzieki, Nimnod |
| Autor: | Andrzej [ śr maja 11, 2005 11:14 pm ] |
Ja miałem też dziwne dzwięki i okazało się że to tarcza.Sam sobie byłem winny. Nie było kasy kupiłem jakąś tanią i pojezdziła może rok a dziwne dzwięki to zaczeła już po 3 miesiącach wydawać ,teraz komplet LUK i jest ok. |
| Autor: | Michcio126 [ czw maja 12, 2005 11:38 am ] |
moim zdaniem to i łożysko i tarcza co wskazuje na to?? twoje rwanie kapcia! znam ten ból! koszt dobrej tarczy to powyżej 230pln tańszych niebież pod uwagę,a łożysko to ok 80pln powodzenia! |
| Autor: | piotrjaniszek [ czw maja 12, 2005 8:00 pm ] |
Kompletne sprzęgło to koszt 380 zł.Ja kupiłem za tyle w sklepie JG Import/Eksport,ul.MIńska chyba 37 Warszawa |
| Autor: | MacKuz [ czw maja 12, 2005 9:41 pm ] |
piotrjaniszek pisze: Kompletne sprzęgło to koszt 380 zł
Wszystko zalezy co rozumiesz przez kompletne Kompletne czyli docisk, tarcza i łozysko sachsa to wydatek okolo 800 zł Wiem bo kupiłem oryginalny taki komplet na allegro za 200 zł - czasami człowiek ma sczęście Uwaga na łozyska i tarcze chodzą w parze i raczej nie powinno sie ich mieszać różne firmy stosują różne wysokości łożyski i tarcz więc jak wymieniać to komplet. Pozdrawiam |
| Autor: | laudan [ czw maja 12, 2005 9:49 pm ] |
MacKuz pisze: Kompletne czyli docisk, tarcza i łozysko sachsa to wydatek okolo 800 zł
Potanialy, kompet Luka mozna kupic za 450pln do w123. |
