| Tylny prawy hamulec. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=12046 |
| Autor: | Wazup [ pt maja 06, 2005 1:01 pm ] |
| Tytuł: | Tylny prawy hamulec. |
Przy prekosci okolo 25-30 km/h nacisnalem pedal hamulca i cos strzelilo w prawej tylnej czesci mojej beczki. Od razu zjechalem na pbocze, i zajrzalem pod samochod (nic nie zauwazylem goznego). Spokojnie ruszylem i przy predkosci okolo 60km/h zaczalem hamowac. Pedal hamulca bardzo ciezko sie wciskal, a samochod przy hamowaniu znosi mnie w lewa strone. Co sie moglo stac? pozdr. |
| Autor: | .:SPEEDYRIDER:. [ pt maja 06, 2005 1:08 pm ] |
rozbierz z tyłu tarcze i zerknij tak, moze się coś urwalo |
| Autor: | andgor123 [ pt maja 06, 2005 8:59 pm ] |
To jest bardzo prosta sprawa zapiekł się któryś z tłoczków i tak długo wyginało tarczę , aż pękła. Właśnie przerabiałem ten temat tylko ,że z przodu. Powodzenia w zakupie nowych tarczy , klocków , gumek i czyszczeniu zacisków . No chyba ,że to coś innego |
| Autor: | Wazup [ pt maja 06, 2005 9:02 pm ] |
Jezeli okaze sie ze trzeba wymienic klocki tarcze, gumki to ile to kosztuje?? |
| Autor: | andgor123 [ pt maja 06, 2005 9:12 pm ] |
Wazup pisze: Jezeli okaze sie ze trzeba wymienic klocki tarcze, gumki to ile to kosztuje??
Jeżeli chodzi o przód to wygląda to następująco: tarcze 65 zł klocki 60 zł gumki 35 zł wężyki do hamulców 25 zł łożyska 50 zł zaciski , jeżeli zachodzi potrzeba 70 zł Oczywiście są to ceny względne , ja bynajmniej za tyle wszystko kupiłem |
| Autor: | Wazup [ pt maja 06, 2005 9:37 pm ] |
to od razu mam pytanie, co to moze byc. Zanim cos mi sie stalo z tylnym hamulecem to podczas hamowania przod samochodu znosilo mi w prawa strone. Czy to moze byc wina lozysk?? |
| Autor: | andgor123 [ pt maja 06, 2005 10:31 pm ] |
Łożysko to to racczej nie są. Stawiałbym na zaciski, po prostu którys się zapiekł. Jeżeli ściągał Ci w prawo to logicznie powinen być zapieczony lewy (słabiej hamuje ) i wtedy powstają takie objawy. Oczywiście to tylko teoria trza sprawdzić. aaaaaaaaaaaaaa te ceny wyżej to ceny za jedną stronę więc trzeba to pomnożyć razy dwa |
| Autor: | Grzegi [ pt maja 06, 2005 10:55 pm ] |
Wazup pisze: to od razu mam pytanie, co to moze byc. Zanim cos mi sie stalo z tylnym hamulecem to podczas hamowania przod samochodu znosilo mi w prawa strone. Czy to moze byc wina lozysk??
Szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, iż tylne hamulce mają taki wpływ na znoszenie przodu (rozumiem, że znosiło auto podczas hamowania). |
| Autor: | Wazup [ sob maja 07, 2005 8:41 am ] |
Grzegi pisze: rozumiem, że znosiło auto podczas hamowania
Dokladnie tak, podczas hamowania przod znosi mi w lewa strone. |
| Autor: | Wazup [ sob maja 07, 2005 11:11 am ] |
Bylem dzis u wulkanizatora zeby zalozyc nowe felgi z oponami i okazalo sie ze to nie z tylu popsul sie hamulec, a z przodu pekla tarcza. |
| Autor: | andgor123 [ sob maja 07, 2005 3:41 pm ] |
Wazup pisze: Bylem dzis u wulkanizatora zeby zalozyc nowe felgi z oponami i okazalo sie ze to nie z tylu popsul sie hamulec, a z przodu pekla tarcza.
No to masz taki sam problem jak ja |
| Autor: | Grzegi [ ndz maja 08, 2005 2:51 pm ] |
Więc problem ściągania na lewo występował na skutek pękniętej przedniej tarczy. Tak jak pisałem wcześniej tył nie ma aż tak wielkiego znaczenia. |
| Autor: | Wazup [ pn maja 09, 2005 10:22 pm ] |
no i jak napisalem, do wymiany byla prawa przednia tarcze ( pekla), oraz lewa, od nowosci nie byla wymieniana i jej waga byla o ponad polowe mniejsza od wagi nowej tarczy. Do tego zostaly wymienione klocki hamulcowe i teraz pieknie sie hamuje |
