| W107 słaby efekt klimatyzacji https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=12028 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Wookee [ czw maja 05, 2005 5:12 pm ] |
| Tytuł: | W107 słaby efekt klimatyzacji |
W trakcie długiego weekendu urządziłem sobie wycieczkę i odniosłem wrażenie, że nawet jak na starego typu klimę, to nie chodzi ona jak należy. Ciśnienie trzyma (wątek o pompie był jakiś czas temu) - co dalej brać pod uwagę? |
| Autor: | Stawros [ czw maja 05, 2005 5:54 pm ] |
Własnie w poniedziałek "nadziałem" ją nowym freonem (koszt na Mazurach 150zł) , objawy były podobne: najpierw coraz słabsze działanie i w końcu totalnie odmówiła współpracy. |
| Autor: | Wookee [ czw maja 05, 2005 6:26 pm ] |
Ty mnie nie strasz. Lato ma być okrutne, więc bardzo liczyłem na tę przewoźną lodówkę. |
| Autor: | kruszyn [ czw maja 05, 2005 7:29 pm ] |
| Autor: | Futrzak [ czw maja 05, 2005 8:32 pm ] |
A moja miała niby nie być nabita a chłodzi
Tzn na razie jest na minimum ale w ciepły dzionek wyrażnie chłodniejsze powietrze leciało z nawiewu. Nie chce właczać jej bardziej bo to chyba bez chłodziwa szkodzi całemu układowi? Musze też podjechac do sprawdzenia cisnienie i nabicia. Na razie zrobiło sie chłodniej ale fakt że zapowiadają upały i wtedy szyber raczej nie wystarczy, szczególnie w miejskich korkach. Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | krzys124 [ czw maja 05, 2005 8:54 pm ] |
Zaraz ! .... klima albo chłodzi , albo nie ! nie ma znaczenia czy minimum czy maximum , puki trzyma odpowiedzie cisnienie w układzie to sie załączy , jak go braknie nie ma mowy !! tyle ze jak słabe zbnlizajace sie ku koncowi cisniennie to słabiej chłodzi , ale nie ma tak ze szkodzi to układowi !n chyba ze sie myle , to mnie ktos poprawi I wazne , koniecznie dopilnowac by dodano oleju wraz z gazem , bo nie wszyscy to robią , choc powinni ! |
| Autor: | and6412 [ czw maja 05, 2005 9:08 pm ] |
| Tytuł: | Re: W107 słaby efekt klimatyzacji |
Wookee pisze: W trakcie długiego weekendu urządziłem sobie wycieczkę i odniosłem wrażenie, że nawet jak na starego typu klimę, to nie chodzi ona jak należy. Ciśnienie trzyma (wątek o pompie był jakiś czas temu) - co dalej brać pod uwagę?
A może problem jest bardzo prozaiczny. Żaluzja w nagrzewnicy Ci sie rozsypała, albo te gumki co na nich są i naraz chłodzisz i grzejesz. Jesliby tak było, to na zimnym silniku, klima powinna chodzic ok. Sprawdz. |
| Autor: | MERCEDES 4 EVER [ czw maja 05, 2005 9:16 pm ] |
dobrze ludzie prawia.....klima albo chdzo albo nie -czasami po zimie jak ucieknie 200-400 gram i juz nie ma wydajnosci.... |
| Autor: | Grzegi [ czw maja 05, 2005 10:44 pm ] |
krzys124 pisze: Zaraz ! .... klima albo chłodzi , albo nie ! nie ma znaczenia czy minimum czy maximum , puki trzyma odpowiedzie cisnienie w układzie to sie załączy , jak go braknie nie ma mowy !! tyle ze jak słabe zbnlizajace sie ku koncowi cisniennie to słabiej chłodzi , ale nie ma tak ze szkodzi to układowi !n chyba ze sie myle , to mnie ktos poprawi I wazne , koniecznie dopilnowac by dodano oleju wraz z gazem , bo nie wszyscy to robią , choc powinni !
Dobrze prawisz...najważniejszy jest olej, żeby sprężarki szlak nie trafił. |
| Autor: | and6412 [ czw maja 05, 2005 11:46 pm ] |
A gdzie się ten olej dodaje?? Pierwsze słyszę, i idę o zakład że nik tego nie zrobił u mnie. Jestem w stanie sam to zrobic?? Jak i jaki olej?? |
| Autor: | Grzegi [ czw maja 05, 2005 11:53 pm ] |
and6412 pisze: A gdzie się ten olej dodaje?? Pierwsze słyszę, i idę o zakład że nik tego nie zrobił u mnie. Jestem w stanie sam to zrobic?? Jak i jaki olej??
Olej dodajesz do obiegu czynnika, żeby było smarownie (coś na kształt dwusuwu ). Sam chyba tego nie zrobisz bo instalacja jest pod ciśnieniem.
| Autor: | and6412 [ pt maja 06, 2005 12:39 am ] |
czyli generalnie to teraz w gre wchodzi tylko spuszczenie czynnika chlodzacego, wlanie oleju i ponowne napełnienie ?? ;-/ |
| Autor: | Grzegi [ pt maja 06, 2005 12:45 am ] |
and6412 pisze: czyli generalnie to teraz w gre wchodzi tylko spuszczenie czynnika chlodzacego, wlanie oleju i ponowne napełnienie ?? ;-/
Nie zapominaj, że olej nie odparuje tak jak czynnik chłodzący, jak już jest to jest. Zależy czy i jak duże było ewentualne rozszczelnienie. Mimo wszystko domniemam, że posiadasz niezbędną ilość oleju w swojej klimie. |
| Autor: | Futrzak [ pt maja 06, 2005 9:25 am ] |
krzys124 pisze: Zaraz ! .... klima albo chłodzi albo nie
To znaczy że jednak nie zeszło z niej ciśnienie
Ale i tak musze ją sprawdzić. No i z tym olejem zapytać czy moga dolać. Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | agaj666 [ pt maja 06, 2005 12:57 pm ] |
O ile pamiętam to olej nabija sie razem z czynnikiem chłodzącym ale nie jestem pewien. Klima jak jest nie do końca nabita to chłodzi ale słabo i podczas prawdziwych upałów nie wyrabia poprostu.Spręzarka pracuje na maxa ale efektu nie widać.Można dopuścić podczas napełniania taki specjalny barwnik i wtedy widać czy i gdzie są ubytki.Tylko trzeba mieć lampe UV. U mnie klima mrozi jak oddech eskimosa....A szyberdach uważam za generator hałasu |
