| blokada szyberdachu w 123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=11883 |
| Autor: | andgor123 [ czw kwie 28, 2005 4:10 pm ] |
| Tytuł: | blokada szyberdachu w 123 |
Wiem , że jest już kilka wątków z szyberkiem w tle , ale temat jest z goła inny. Ten mnie nurtuje i nie wiem jak sie do tego zabrać ,więc oczekuję cennych rad. Problem polega na tym ,że gdy go otworzę (nie ważne w której pozycji) nie mogę go zablokować . Dokładniej po przekręceniu "wajchy" nadal mogę go przesówać. Jest to uciążliwe zwłaszcza przy ostrym chamowaniu. Cholera, dziecko mi się budzi Wiem ,że najlepiej rozebrać, bo nikt nie ma rentgena w oczach Czy , od razu kupić wnętrzności od innego auta. |
| Autor: | wojz [ pt kwie 29, 2005 7:22 pm ] |
Prawdopodobnie wystarczy trochę rozsunąć (nie wiem jak to nazwać) takie poprzeczne listwy rozpierające się po przekręceniu klamki. Są one przykręcone za pomocą dwóch srub każda do elementu w którym zamocowana jest klameczka. Zorientujesz się od razu o co chodzi jak tylko zdejmiesz tapicerkę z szybra (da się to zrobić bez demontowania samego dachu, wystarczy trochę się powyginać zachowując minimum delikatności). |
| Autor: | laudan [ pt kwie 29, 2005 7:26 pm ] |
Obawiam sie, ze rozsuwanie nie wiele pomorze. Na koncu tych listew sa zamocowane hamulce (waleczki) i pewnie sa uszkodzone. W sprzedazy sa z calymi listwami i jest to koszt rzedu 200PLN, czyli jak z 2 stron poszly to 400 PLN Jak bedziesz kupowal uzywke to sprawdz, czy dziala, bo to dosc powszechna przypadlosc.
| Autor: | wojz [ pt kwie 29, 2005 7:29 pm ] |
laudan pisze: Obawiam sie, ze rozsuwanie nie wiele pomorze. Na koncu tych listew sa zamocowane hamulce (waleczki) i pewnie sa uszkodzone. W sprzedazy sa z calymi listwami i jest to koszt rzedu 200PLN, czyli jak z 2 stron poszly to 400 PLN
![]() Około 100 za stronę (rok temu). A same wałeczki można "zregenerować" - oczyścić rolkę ze starej gumy i na jej miejsce naciągnąć (na klej) kawałek gumowego wężyka o odpowiedniej grubości ścianki i średnicy wewnętrznej (wtedy zmieścisz się z 1PLN - działa tak samo |
| Autor: | laudan [ pt kwie 29, 2005 7:31 pm ] |
wojz pisze: Około 100 za stronę (rok temu). A same wałeczki można "zregenerować" - oczyścić rolkę ze starej gumy i na jej miejsce naciągnąć (na klej) kawałek gumowego wężyka o odpowiedniej grubości ścianki i średnicy wewnętrznej (wtedy zmieścisz się z 1PLN - działa tak samo
Ja poprzestalem na rozsuwaniu:) U mnie problem byl jednak taki, ze 1 hamulec jest sprawy, a w 2 chyba nie ma waleczka - dlatego pytalem sie o cene |
| Autor: | andgor123 [ pt kwie 29, 2005 9:56 pm ] |
Jak rozumiem wystarczy ściągnąć tapicerkę z szybera a nie z całęgo dachu? |
| Autor: | wojz [ pt kwie 29, 2005 10:17 pm ] |
andgor123 pisze: Jak rozumiem wystarczy ściągnąć tapicerkę z szybera a nie z całęgo dachu?
Oczywiście. Odkręcisz sobie tą osłonkę pod klamką, i wyciągasz samą tapicerkę z szyberdachu. Popatrzysz, pomyślisz i zdejmiesz. Nie raz i nie dwa to robiłem |
| Autor: | andgor123 [ pt kwie 29, 2005 10:30 pm ] |
wojz pisze: andgor123 pisze: Jak rozumiem wystarczy ściągnąć tapicerkę z szybera a nie z całęgo dachu? Oczywiście. Odkręcisz sobie tą osłonkę pod klamką, i wyciągasz samą tapicerkę z szyberdachu. Popatrzysz, pomyślisz i zdejmiesz. Nie raz i nie dwa to robiłem Ok jutro się pobawię i zobaczymy , na razie dzięki |
| Autor: | andgor123 [ sob kwie 30, 2005 10:26 pm ] |
WIELKIE DZIĘKI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Faktycznie trochu z tym zabawy ,ale działa. Stan ogólny , to brak jednej gumowej tulejki, ale po rozsunięciu zaczęło działać , więc na razie pozostawiam w takiej formie. Jednak jak będę miał trochu więcej czasu postaram się cosik dorobić , bo przecież "POLAK POTRAFI" Na razie dzięki za pomoc. |
| Autor: | wojz [ sob kwie 30, 2005 10:37 pm ] |
andgor123 pisze: (...)brak jednej gumowej tulejki, ale po rozsunięciu zaczęło działać , więc na razie pozostawiam w takiej formie. Jednak jak będę miał trochu więcej czasu postaram się cosik dorobić , bo przecież "POLAK POTRAFI" Tulejkę z ramienia wyjmuje się dziecinnie prosto (odginasz taką "blaszkę" zabezpieczającą ośkę rolki przed wysunięciem, wyciągasz rolkę a dalej to tak jak pisałem wyżej. Działa tak, jakby gwiazdę miała andgor123 pisze: Na razie dzięki za pomoc
Proszę bardzo. |
| Autor: | andgor123 [ sob kwie 30, 2005 10:45 pm ] |
wojz pisze: andgor123 pisze: (...)brak jednej gumowej tulejki, ale po rozsunięciu zaczęło działać , więc na razie pozostawiam w takiej formie. Jednak jak będę miał trochu więcej czasu postaram się cosik dorobić , bo przecież "POLAK POTRAFI" Tulejkę z ramienia wyjmuje się dziecinnie prosto (odginasz taką "blaszkę" zabezpieczającą ośkę rolki przed wysunięciem, wyciągasz rolkę a dalej to tak jak pisałem wyżej. Działa tak, jakby gwiazdę miała andgor123 pisze: Na razie dzięki za pomoc Proszę bardzo. Dokładnie jest tak ja piszesz |
| Autor: | wojz [ sob kwie 30, 2005 10:50 pm ] |
andgor123 pisze: jak masz dziecko, to nie masz za dużo czasu na zabawę przy aucie.
No stary, trzeba było się na coś zdecydować, a nie tak wszystko naraz
