| jak odpowietrzyć układ chłodzenia https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=11844 |
| Autor: | meanstreak [ wt kwie 26, 2005 10:23 pm ] |
| Tytuł: | jak odpowietrzyć układ chłodzenia |
prosze o informacje nt. jak skutecznie odpowietrzyć układ chłodzenia. w czwartek dostanę zamówioną chłodnicę i czeka mnie taka właśnie czynność. pozdrawiam |
| Autor: | Sebian [ wt kwie 26, 2005 10:42 pm ] |
| Tytuł: | Re: jak odpowietrzyć układ chłodzenia |
meanstreak pisze: prosze o informacje nt. jak skutecznie odpowietrzyć układ chłodzenia. w czwartek dostanę zamówioną chłodnicę i czeka mnie taka właśnie czynność.
pozdrawiam Raz zdarzyło mi się samodzielnie wymienić chłodnicę w beczce. Pamiętam, że p wymianie do układu należało wlać płynu ile wlazło (wskazania w zbiorniku wyrównawczym na MAX), odpalić silnik i odkręcić taką śrubkę będącą zaworem odpowietrzającym. W trakcie pracy poziom płynu należało uzupełniać i czekać, aż spod śrubki przestaną bąbelki lecieć, tylko czysty płyn. Operację wykonywałem na 300D. Tyle pamiętam po 4-5 latach. |
| Autor: | meanstreak [ wt kwie 26, 2005 10:44 pm ] |
dzięki sebian. zobaczymy jak mi to wyjdzie w czwartek. pozdrawiam |
| Autor: | Sebian [ wt kwie 26, 2005 10:48 pm ] |
meanstreak pisze: dzięki sebian. zobaczymy jak mi to wyjdzie w czwartek.
pozdrawiam Niestety więcej Ci nie pomogę Zawór znajdował się chyba na pompie wodnej, łebkiem do góry, ale głowy sobie nie dam uciąć Jak na zwykłego użytkownika i laika w dziedzinie napraw pamiętam tylko tyle, że była to jedna z łatwiejszych operacji przy aucie
| Autor: | MarcinL [ śr kwie 27, 2005 2:05 am ] |
a ja w 240D nie mam chyba zbiornika wyrównawczego? zawsze tak jest? też właśnie wymieniałem chłodnice i chyba przydało by się odpowietrzyć czy nie? |
| Autor: | laudan [ śr kwie 27, 2005 3:41 am ] |
Uklad sie sam odpowietrza. Wystarczy otkrecic korek chlodnicy i rozgrzac do temp otwarcia duzego obiegu wody (termostatu). |
| Autor: | kocur [ śr kwie 27, 2005 9:25 am ] |
Sam u siebie zmieniłem płyn w ukł. chłodzenia i po prostu "pobulgotałem" sobie trochę ściskając te wszystkie gumowe przewody w różnych miejscach i patrząc, czy w otworze do nalewania coś się dzieje, w razie czego uzupełniając płyn. Parę razy uruchamiałem silnik. Trza mieć otwarte zawory ogrzewania wnętrza (nastawione na ciepło). Wszystko działa, grzeje, chłodzi itd. U mnie nie ma zbiornika wyrównawczego. (A jak jest w 124?) Z tego co pamiętam, to zawór odpowietrzający był też tylko w silnikach przed modernizacją. |
