| elektryczna antena w cupetce https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=11827 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | drwal [ wt kwie 26, 2005 12:32 pm ] |
| Tytuł: | elektryczna antena w cupetce |
jako ze zaba rozpoczela sezon wzialem sie za montowanie radia. niestety mam problem z antena, kiedy dostaje prad slychac ze silniczek pracuje, ale antena sie nie wysuwa, trzeba jej pomoc recznie (wtedy czuc jakby silniczek byl za slaby). to samo jest z chowaniem. moze ma ktos jakies sugestie, mam zamiar ja jutro wymontowc i rozebrac. z gory dzieki za wszelkie uwagi (rowniez jesli chodzi o demontaz) pozdr |
| Autor: | jahhoo [ wt kwie 26, 2005 12:50 pm ] |
wedlug mnie plastikowy "slimaczek" jest wyjechany i antenka dobiegla swojego zywotu..... jak ja rozbierzesz to bedzie wszystko na 100% wiadomo!!! |
| Autor: | drwal [ wt kwie 26, 2005 1:26 pm ] |
a co to jest bat?? |
| Autor: | jahhoo [ wt kwie 26, 2005 1:36 pm ] |
bat jest to urzadzenie popedzajace konia |
| Autor: | Ocet [ wt kwie 26, 2005 2:06 pm ] |
To są te chromowane rurki, które się wysuwają połaczone z plastykowym cięgnem. |
| Autor: | drwal [ wt kwie 26, 2005 2:11 pm ] |
dzieki, jak jutro ja rozbiore to wrzuce fotki znalazlem jakas antene do mercedesa na allegro i tam wlasnie jest napisane ze bez bat'a pozdr |
| Autor: | jahhoo [ wt kwie 26, 2005 2:37 pm ] |
kup komplet - juz od 80 zl mozna trafic |
| Autor: | wojz [ wt kwie 26, 2005 3:01 pm ] |
jahhoo pisze: kup komplet - juz od 80 zl mozna trafic
Albo dorzuć kilka dych i kup nową antenę |
| Autor: | Futrzak [ wt kwie 26, 2005 3:10 pm ] |
A ja też w tym temacie mam pytanie. Czy posidanie w Coupetce anteny Hirschmana determinuje że jest ona automatyczna? Nie podłaczałem jeszcze żadengo radia i nie wiem a za bardzo nie chce manipulowac przy niej żeby nie zepsuć. Pozdrawiam Futrzak |
| Autor: | michau [ wt kwie 26, 2005 3:34 pm ] |
w sedanie 280E (czyli tez w jakims sensie topowa wersja, jak coupe) mam antene Hirschamnna, ale reczna. Moze w coupe tez tak moglo byc, tymbardziej, ze na automatyczna antene jest chyba kod. |
| Autor: | Wookee [ wt kwie 26, 2005 4:14 pm ] |
michau pisze: na automatyczna antene jest chyba kod
Na obie opcje są kody. |
| Autor: | michau [ wt kwie 26, 2005 5:27 pm ] |
a u mnie jest tylko kod na radio, ale o antenie w DK ani slowa. Oznacza to, ze antena byla dokladana, czy tez moze, ze standardowo wraz z radiem byla manualna antena, a w przypadku zamowienia anteny automatycznej, w DK pojawial sie dodatkowy kod? |
| Autor: | drwal [ wt kwie 26, 2005 10:42 pm ] |
antenka juz dziala, jest to elektryczny hirschmann (lub jak kto woli w oryginale automatic-antenne). po zdjeciu plastikowej oslony wnetrze wygladalo jak nowe, oprocz sprezyny i napinacza w lewym, dolnym rogu. bylo tam poprostu bialo. po potraktowaniu w/w elementow odrdzewiaczem i podlaczeniu napiecia ..... MIODZIO. antenka wysuwa sie i chowa. jeszcze tylko troszke smaru na slimak i po zamontowaniu radia chyba nie zawiedzie ps. skad wziac przyrzad do przykrecenia glowki trzymajacej antene w blotniku? odkrecilem ja srubokretem i nikomu tego nie zycze |
| Autor: | drwal [ śr kwie 27, 2005 9:12 am ] |
jeszce jedno pytanie czy przesmarowac rowniez zebatke i plastki wysuwajacy antene? pozdr |
| Autor: | kocur [ śr kwie 27, 2005 9:31 am ] |
drwal pisze: jeszce jedno pytanie
czy przesmarowac rowniez zebatke i plastki wysuwajacy antene? pozdr Raczej smarem/sprejem silikonowym, niż tradycyjnym. Pozdrówko, |
