Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 5:49 pm
Post: śr kwie 27, 2005 6:51 pm
Mam mały problem, otóz po uruchomieniu zimnego lub tylko przestygniętego silnika ma on obroty ok.500 (odpalam bez wciskania gazu), ktore dochodzą do normy po zagrzaniu sie, wyglada to tak jakby auto nie miało "ssania". Kumpel podmieniał jakieś "coś" (podobne do silnika krokowego, pod filtrem pow. przy kolektorz ssącym) z innego auta i nic to nie pomogło, gdzie jeszcze szukac przyczyny? Auto mam kilka dni i jestem surowy jesli chodzi o ten silnik.
W124 '85 230E...
tak, tak, oczywiście ze LPG.
Post: śr kwie 27, 2005 11:11 pm
ale zapala bez problemu i potem dodajesz gazu żeby nie zgasł, czy bez gazu w ogóle nie zapali ??
Ex: 82' 123 280E
Post: czw kwie 28, 2005 6:24 am
Teraz jak jest ciepło, to zapala bez wciskania gazu i ma 500 obr aż sie nie zagrzeje, jak było zimno to trzeba było palić z gazem.
W124 '85 230E...
