| Patent na pękające gumowe mieszki w zamku centr. W123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=11756 |
| Autor: | kjub1982 [ sob kwie 23, 2005 10:30 am ] |
| Tytuł: | Patent na pękające gumowe mieszki w zamku centr. W123 |
witam wszystkich po raz pierwszy. Czy ma ktoś jakieś patenty na ww bąlączkę oprócz zakupu silownika? Mi sie udaje na jakiś czas uratować zamek poprzez obcinanie palców z gumowych rękawiczek.Wiem ze to sposób troche wulgarny i podpadający pod technikę młoteczkową ale zawsze to coś. jeśli ktoś ma jakieś sugestie to prosze pisac.z gory dziekuje za odp i pozdrawiam
| Autor: | Witek [ sob kwie 23, 2005 12:38 pm ] |
| Tytuł: | Re: Patent na pękające gumowe mieszki w zamku centr. W123 |
kjub1982 pisze: Wiem ze to sposób troche wulgarny i podpadający pod technikę młoteczkową ale zawsze to coś.
U mnie ten sposób już od 8 miesięcy zdaje egzamin. Ale rękawiczka nie chirurgiczna tylko taka do zmywania garów z grubszej gumy |
| Autor: | Marcin S [ sob kwie 23, 2005 1:26 pm ] |
zamontowac elektryczny
| Autor: | erio [ sob kwie 23, 2005 2:13 pm ] |
ja dalem drade za pomoca prezerwatywy ... bagaznik |
| Autor: | .:SPEEDYRIDER:. [ sob kwie 23, 2005 4:47 pm ] |
erio pisze: ja dalem drade za pomoca prezerwatywy ... bagaznik
To samo radziłem ostatnio koledze. Troszke sie dziwnie na mnie patrzył, ale w końcu nie wiem czy zrobił tak. Jakby nie patrzec to jest z takiej gumy zrobione ze szybko nie powinno puścić, a zarazem jest elastyczne. |
| Autor: | andgor123 [ sob kwie 23, 2005 4:48 pm ] |
Witek pisze: kjub1982 pisze: Wiem ze to sposób troche wulgarny i podpadający pod technikę młoteczkową ale zawsze to coś. U mnie ten sposób już od 8 miesięcy zdaje egzamin. Ale rękawiczka nie chirurgiczna tylko taka do zmywania garów z grubszej gumy Witku zapomniałeś kto i gdzie ... Pamiętaj że u mnie jeszcze dłużej taki patent działa |
| Autor: | krzstian [ sob kwie 23, 2005 6:11 pm ] |
Szkoda że żadna firma nie wpadła na pomysł prosukcji zestawów naprawczych
| Autor: | PK2 [ sob kwie 23, 2005 6:18 pm ] |
krzstian pisze: Szkoda że żadna firma nie wpadła na pomysł prosukcji zestawów naprawczych
![]() eeetam - wystarczy poszukać: http://mackuz.bolinko.org/is/img4/11142 ... acdia1.jpg Sprzedawca: mercedessource.com, cena $16.95 za 2 szt. Pozdrawiam! |
| Autor: | Witek [ ndz kwie 24, 2005 11:56 pm ] |
PK2 pisze: eeetam - wystarczy poszukać, Pozdrawiam! Za piękne żeby było prawdziwe. podana cena to prawie 1/2 jednego nowego zamka, a zdjęcie przedstawia coś.... hm sami powiedzcie. andgor pisze: Witku zapomniałeś kto i gdzie ...
Pamiętaj że u mnie jeszcze dłużej taki patent działa no rzeczywiście, medal należy sie Andrzejowi, który zdradził technologie no i generalnie sam to u mnie wykonał |
| Autor: | [trzciniak] [ czw maja 05, 2005 11:26 pm ] |
hm a gdzie dokłądnie znajdują się te siłowniki?? rozumeim ze w drzwiach, tylko jak ja u mnei zdjęłem tapicerke, to nie znalazłem /moze źle szukałem/ znalazłem tylko taki jakby plstikowy element podłaczaony do zamka i do tego elementu 3 wężyki!! wiec gdzie sa siłowniki? |
| Autor: | kjub1982 [ pt maja 06, 2005 6:54 am ] |
[trzciniak] pisze: [trzciniak]
to wlasnie to. i tam sa gumki ktore pekaja predzej czy pozniej
| Autor: | remi [ pt maja 06, 2005 9:40 am ] |
[trzciniak] pisze: hm
a gdzie dokłądnie znajdują się te siłowniki?? rozumeim ze w drzwiach, tylko jak ja u mnei zdjęłem tapicerke, to nie znalazłem /moze źle szukałem/ znalazłem tylko taki jakby plstikowy element podłaczaony do zamka i do tego elementu 3 wężyki!! wiec gdzie sa siłowniki? witam wydaje m i sie że zdemontowałeś tapicerke drzwi kierowcy - a w nich nie ma siłownika tylko ten trójnik przy zamku - to jest "master" a siłowniki powinny byc w pozostałych drzwiach, bagażniku i klapie wlewu paliwa. łatwo sprawdzic czy jest siłownik i czy działa w bagazniku - należy zdemontować plastikową zaślepkę (taka ok. 8x8cm) obok zamka z lewej strony patrząc od strony bagznika na tylną ściankę. mam nadzieje że w miarę jasno to opisałem pozdro |
| Autor: | [trzciniak] [ pt maja 06, 2005 3:15 pm ] |
o właśnie ja mówiłem o tym trójniku, bo siłowników nie widziałem, teraz sprawdze w innych miejscach mam kombi, i w tylnych drzwiach nei jestem pewien czy mam ten siłownik, na pewno nei mam przy klapce wlewu czyli jak uszczelniać to siłowniki (siłowniki w innych drzwiach?) a ten trójnik tez nawala? (z reguły??) bo nie wydał mi sie jako coś co ma tłoczyć powietrze pod ciśnieniem ...... |
| Autor: | mycha [ sob maja 07, 2005 3:23 pm ] |
on nie tloczy tylko przełącza podciśnienie, a nawet nie on tylko kluczykiem poprzez cięgno powodujesz zmiane położenia tego zaworku i otwira lub zamyka
| Autor: | andgor123 [ sob maja 07, 2005 3:46 pm ] |
Jak już wiecie są dwa typy siłowników 1 większy po części metalowy 2 mniejszy cały z plastiku te całe plastikowe w ASO kosztują 100 zł za sztukę z nowymi gumkami i będzie spokój na jakiś czas |
