Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 6:18 pm
Post: sob kwie 16, 2005 5:08 pm
no i stało sie w mojej 307D z silnikiem 240 D wystapiła powazna usterka :lol: .Po prostu jak sie gasi silnik to cos jest chyba nie tak z podcisnieniem i robi sie to dłuzej niz normalnie i przez to sa paskudne efekty akustyczne i ogolne zucanie sie silnika na boki az cała buda drży.......I teraz mam pytania; co za to moze byc odpowiedzialne? wezyki ok podcisnienie ok bo hamulce sa.Czy to moze byc nieszczelnosc stacyjki?-stacyjka jest troche zuzyta bo swoje juz ma-moze tam gdzies podcisnienie ucieka? a moze szwankuje ten siłowink na pompie?-jak to sprawdzic?Czy zdjecie tego wezyka od silownika pompy i dmuchniecie w niego da mi jakis obraz szczelniosci stacyjki?Sam nie wiem jak to ugrysc bo to pierwsza uasterka taka w MB dieslu jakiego mam.....
Post: sob kwie 16, 2005 6:40 pm
no to sprawa sie zmieniła -teraz juz kluczykiem nie mozna go zgasic! na moje oko to poszedł ten siłownik pneumatyczny na pompie bo jak probowałem symulowac jego prace wytwazajac podcisnienie paszcza to nie mozna było spowodowac zeby ta choragiewka doszła do pozycji gaszenia silnika-po prostu jakas nieszczelnosc chyba.Pytanie co z tym zrobic -czy tam jest jakas membrama wymienna czy cos czu to sie całe kupuje i ile takie cos kosztuje....
 Tytuł: .
Post: sob kwie 16, 2005 6:59 pm
Hehe, witaj w klubie, ja tak mam od około półtora roku. Po dłuższej jeździe nie gaśnie wogóle i rzuca non stop. Po prostu gasze go wrzucając jedynke i wciskając hamulec, wtedy gaśnie od razu [oczko] . Na warsztacie mi powiedzieli że to coś z podciśnieniem, ale sporo do rozbierania i ogólnie kosztowne to więc jeżdże...
teraz służbowe
w123 200D 1984 sprzedany
wersja taxi, ale nie na taxi:)
"Kość słonia"
w123 240D 1979
ale już na częściach...
Post: sob kwie 16, 2005 7:13 pm
"Imponujące, po prostu imponujące. To jest właściwe słowo"*
Rzecz może być w drobnej nieszczelności, jakieś rurki za 2-10 zł, tylko trzeba poświęcić trochę czasu**, znaleźć ją i usunąć = wymienić uszkodzony fragment. Mozna by też chyba zawinąć taśmą klejącą [zlosnik]
* Za: "Kłapouchy, ponury, bury osioł " z Kubusia Puchatka A.A. Milne. Serdecznie polecam! :)
** A mechanikom się pewnie nie chce :-?
 Tytuł: Re: .
Post: sob kwie 16, 2005 7:37 pm
Mar3ko pisze:
Hi, hi! A co tam za rozbieranie! W tym aucie podciśnienia są widoczne i wcale nie przeczy to prawom fizyki (są na wierzchu). A widziałem lepszy patent niż bieg i hamulec - taki sznureczek do kabiny uwiązany do dźwigienki "STOP" :lol:
Ale wg objawów, to jak działanie paszczą nie pomaga, to padł ten siłowniczek membranowy na pompie.
 Tytuł: Re: .
Post: sob kwie 16, 2005 7:43 pm
Mar3ko pisze:
Tym sposobem najlepiej gasić na najwyższym biegu, wtedy na kołach jest najmniejszy moment obrotowy.
 Tytuł: Re: .
Post: ndz kwie 17, 2005 1:01 am
Gerri pisze:
Mar3ko pisze:
Sorry, ale najlepiej to jest jechać na jedynce i gasić go uderzając w ścianę... [szalone]
Zrób to jak najszybciej - szkoda wozu...
ex:
 Tytuł: .
Post: ndz kwie 17, 2005 8:56 am
No na razie nie mam jeszcze możliwości zgasić go na ścianie, bo potrzebuje go do pracy [oczko] .
teraz służbowe
"Kość słonia"
w123 240D 1979
 Tytuł: Re: .
Post: ndz kwie 17, 2005 9:24 am
Numer GG: 3764542
Mar3ko pisze:
Lepiej to napraw. Inaczej wykończysz sprzęgło (boli!!) sprzegiełka elastyczne wału oraz podporę wału, być może poduszki silnika itd. itd... Przelicz sobie... ;)
ex/8 74'
Post: ndz kwie 17, 2005 11:18 am
MERCEDES 4 EVER pisze:
a hamulce masz normalne??? czy pedał Ci stwardniał?? centralny działa czy nie???
Post: ndz kwie 17, 2005 1:42 pm
Dobrzan to jest bus jaki central :lol: sprawa rozwiazana kupiłem na giełdzie ten dynks (65zl) , wymieniłem i jest super ok.chodzi jak nowy-co prawda to podroba ale jak oryginał chodził 18 lat to mysle ze podroba pochodzi chociaz połowe.....wymiana trwa 2 minuty....
Post: ndz kwie 17, 2005 1:44 pm
o jasny gwint :)) heihiehieheiehi nie przczytalem ze to 307 D:))))
Post: ndz kwie 17, 2005 2:18 pm
tam chyba naet w tym roku nie byłotakiej opcji..... wiem ze w tych pozniejszych koło 90 r to abs,automat to było mozliwe ale czy klima czy inna elektrya to nie wiem :-?
Post: pn kwie 18, 2005 1:42 pm
wczoraj pojawił mi się dokładnie ten sam problem. ale u mnie cała pompa zaczęła cieknąć ja kran [szalone] po wymianie uszczelki nie ma już wycieków ale gasić go muszę na tzw. kangura, dlatego chętnie się dowiem co to jest ten "dynks" [zlosnik]
W115 220D 1976r.
W123 240D 1978r.
Obecnie: Oldsmobile Cutlass 1980r.
Post: pn kwie 18, 2005 4:46 pm
che ale jak masz to auto co w podpisie to bedzie kaplica bo tam nie ma gaszenia pneumatycznego a mechanicznie....A ten ''dynks'' to taki siłowniczek pneumatyczny na pompie-dochodzi do niego podcisnienie....
