| odpowietrzenie sprzęgła po wymianie pompy https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=11546 |
| Autor: | krzstian [ wt kwie 12, 2005 3:22 pm ] |
| Tytuł: | odpowietrzenie sprzęgła po wymianie pompy |
Wymontowałem i uszczelniłem pompę sprzęgła teraz pytanie jak szybko i skutecznie odpowietrzyć układ bo rozumiem że nie da rady tj przy hamulcach pompować i spuszczać płyn z siłownika? |
| Autor: | Ocet [ wt kwie 12, 2005 5:52 pm ] |
Da rade:) |
| Autor: | Grakoz [ wt kwie 12, 2005 7:44 pm ] |
ja robiłem dokłądnie tak samo jak z hamulcami tylko niestety tu inaczej ktośmusi być pod samochodem przy siłowniku bo tam jest zaworek odpowietrzający. pozdro |
| Autor: | piotrjaniszek [ wt kwie 12, 2005 8:44 pm ] |
w książce podająjeszcze jeden sposób : 1.Odciągnąć płyn ze zbiornika do poziomu minimalnego.2Wykorzystując ciśnieniowy zestaw do odpowietrzania hamulców ,przyłączyć przewód zasilający do odpowietrznika na cylindrze roboczym i odkręcić odpowietrznik o pół obrotu.Umożliwić napełnianie układu,aż do osiągnięcia poziomu maksymalnego w zbiorniku,a następnie dokręcić odpowietrznik.Pozrowienia. |
| Autor: | krzstian [ śr kwie 13, 2005 12:03 am ] |
Ok bo te z Kalinowskiego sposoby troche zagmatwane więc wybieram ala hample
| Autor: | dobrzan [ śr kwie 13, 2005 10:40 pm ] |
najprostszym sposobem jest sposob tzw "kowalski" poradzili mi tak moi zaufani mechanicy kiedy to jzu zrezygnowany nie dawalem rady z odpowietrzeniem.. Powiedzieli mi tylko z ebede si emusial chwile namachac pedalem. Po prostu odkrecasz odpowiwtrznik i czekasz as sam z niego zacznie kapac plyn. Potem zakrecasz go idziesz do kabiny i najlepiej reka machasz pedalem sprzegla ile wlezie i ile maz sily. Potem znowu pod spod odkrecsz odpowietrznik niech ujdzie troche plynu, zakrecasz i znowu do kabiny pomachac.. powinno po 2 razie byc odpowietrzone.. przy dobrych wiatrach juz po pierwszym:)) |
| Autor: | krzstian [ śr kwie 13, 2005 10:45 pm ] |
dobrzan pisze: najprostszym sposobem jest sposob tzw "kowalski" poradzili mi tak moi zaufani mechanicy kiedy to jzu zrezygnowany nie dawalem rady z odpowietrzeniem.. Powiedzieli mi tylko z ebede si emusial chwile namachac pedalem. Po prostu odkrecasz odpowiwtrznik i czekasz as sam z niego zacznie kapac plyn. Potem zakrecasz go idziesz do kabiny i najlepiej reka machasz pedalem sprzegla ile wlezie i ile maz sily. Potem znowu pod spod odkrecsz odpowietrznik niech ujdzie troche plynu, zakrecasz i znowu do kabiny pomachac.. powinno po 2 razie byc odpowietrzone.. przy dobrych wiatrach juz po pierwszym:)) tzn rozumiem że nie musi druga osoba trzymać sprzęgła wystarczy że sam pomacham ?
| Autor: | dobrzan [ śr kwie 13, 2005 10:59 pm ] |
dokladnie tak... opisanym wyzej sposobme juz odpowietrzylem u siebie 2 razy sprzeglo i pomoglem kilku osobom. |
| Autor: | Gruu [ czw kwie 21, 2005 8:19 pm ] |
a co do tego odpowietrzania, ten sposób z przewodem i stryzkawką jest dobry sam prubowałem ale mam pytanie, czy w normalnym aucie np kadecie mozna w ten sposób odpowiterzyc hamulce? tzn rurka na odpowiecznik, i strzykawką wciskamy płyn, no oczywiscie spuszczamy do poziomu minimum ze zbiorniczka. Czy w ten sposób odpowietrze hamulce??? |
