| Elektryczny szyberdach raz jeszcze ... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=11526 |
| Autor: | polu [ pn kwie 11, 2005 10:41 pm ] |
| Tytuł: | Elektryczny szyberdach raz jeszcze ... |
Czy i jak można otworzyć elektryczny szyber "ręcznie" i czy można go potem zamknąć. U mnie silniczek się kręci i to jest jedyny objaw działania mechanizmu. Druga kwestia to jak ma wyglądać "dobra" linka do takiego szyberdachu bo moja pewnie już zakończyła żywot? |
| Autor: | Grzegi [ pn kwie 11, 2005 10:54 pm ] |
polu pisze: Czy i jak można otworzyć elektryczny szyber "ręcznie" i czy można go potem zamknąć. można, w bagażniku jest mechanizm silnika z możliwością ręcznego otwierania polu pisze: Druga kwestia to jak ma wyglądać "dobra" linka do takiego szyberdachu bo moja pewnie już zakończyła żywot?
no i to może być kłopot, bo jeśli istnieje problem z linką to ręczna próba otworzenia szyberdachu może okazać się niemożliwa |
| Autor: | areksz1977 [ wt kwie 12, 2005 7:10 am ] |
W bagażniku mam taką przejśćiówkę, z jednej strony pasuję do mechanizmu silniczka a z drugiej chyba do klucza od kół (nie jestem pewien, na szczęście nie musiałem jeszcze próbować- i oby tak dalej). |
| Autor: | lysy2 [ wt kwie 12, 2005 8:10 am ] |
przy silniczku jest faktycznie taka nakretka do otwierania/zamykania recznego. o ile pamietam to klucz '15, ale moge sie mylic |
| Autor: | polu [ sob kwie 16, 2005 4:09 pm ] |
lysy2 pisze: przy silniczku jest faktycznie taka nakretka do otwierania/zamykania recznego. o ile pamietam to klucz '15, ale moge sie mylic
Solniczek pracuje ale poza tym nic się nie dzieje. Próbowałem na siłę otwierać ale udało mi się jedynie go opuścić o parę milimetrów. Jak sprawdzić czy linka jest dobra. Na co zwrócić uwagę przy zakupie. Aha, jak wyciągnąć ją z mechanizmu. Pozdrawiam i dzięki za wszelkie informacje. |
| Autor: | _me: how_ [ sob kwie 16, 2005 8:02 pm ] |
polu pisze: lysy2 pisze: przy silniczku jest faktycznie taka nakretka do otwierania/zamykania recznego. o ile pamietam to klucz '15, ale moge sie mylic Solniczek pracuje ale poza tym nic się nie dzieje. Próbowałem na siłę otwierać ale udało mi się jedynie go opuścić o parę milimetrów. Jak sprawdzić czy linka jest dobra. Na co zwrócić uwagę przy zakupie. Aha, jak wyciągnąć ją z mechanizmu. Pozdrawiam i dzięki za wszelkie informacje. Nie znam innej drogi, jak poprzez wyciągnięcie szyberdachu... Tylko, że linkę wysuwa się wtedy silnikiem a i żeby wyjąć płytę, dobrze mieć napęd. Może poproś jakiegoś fachure o pomoc w awaryjnym otwarciu. Jeśli nie, to zostaje ci moim zdaniem ściąganie tapicerki zamkniętej płyty. Nie wiem nawet, czy jest to wykonalne bez uszkodzeń, bo siedzi na klipsach na przednim dłuższym rancie i trzeba się dostać między płytę a tapicerkę. |
| Autor: | polu [ sob kwie 16, 2005 9:30 pm ] |
(me: how) pisze: Jeśli nie, to zostaje ci moim zdaniem ściąganie tapicerki zamkniętej płyty. Nie wiem nawet, czy jest to wykonalne bez uszkodzeń, bo siedzi na klipsach na przednim dłuższym rancie i trzeba się dostać między płytę a tapicerkę.
Sciągnąłem tę podsufitkę i i tak nie mogę go odsunąć do tyłu. Coś się zacięło? Wydaje mi się że powinien gładko suwać się. |
| Autor: | _me: how_ [ sob kwie 16, 2005 9:48 pm ] |
polu pisze: Sciągnąłem tę podsufitkę i i tak nie mogę go odsunąć do tyłu. Coś się zacięło? Wydaje mi się że powinien gładko suwać się.
Jeśli tak (chociaż wg mnie tapicerka jest szersza od dziury), to po zdjęciu tapicerki odczep linkę od płyty i zobacz co się dzieje z linką przy przytrzymanym przycisku. Powinna się kręcić, bo "połyka ją ślimak" w silniku. Jeśli wysuniesz na maxa, silnik (sprawny) ją puści i linkę można wyjąć. Ale zobacz przede wszystkim, czy się obraca. Może silnik słychać, ale wcale nie kręci? No chyba nie pękła linka! Może zablokował się w jakiś sposób etap opuszczania płyty i wszystko z napędem jest ok. W takim przypadku bez oporu ruszy i zostanie ci szukać usterki przy płycie. |
| Autor: | polu [ sob kwie 16, 2005 10:23 pm ] |
Dzięki, tak zrobie w poniedziałek. |
