| parowanie szyb https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=11516 |
| Autor: | Tomi [ pn kwie 11, 2005 12:45 pm ] |
| Tytuł: | parowanie szyb |
Witam. Po umyciu autka po zimowej eksploatacji jakies 2 tygodnie temu zaczęły mi bardzo parowac szyby jak włącze ogrzewanie. Wg mnie jest to spowodowane tym że podczas mycia woda dostała sie gdzies do układu przez wloty powietrza i jak włącze ogrzewanie to pod wpływem ciepła sobie odparowywuje. Jednak caly problem polega na tym że nie chce przestac parować mimo ze upłynęlo juz sporo czasu a jeździć sie tak nie da bo co chwila muszę przecierac przednią szybe. I moje pytanie jest takie. W jaki sposób najlepiej osuszyć cały układ rury itp. Dobrze by było żeby była to metoda jak najmniej inwazyjna tzn chcialbym uniknąć rozbierania wszystkiego i suszenia każdej rury szmatka. Zawsze mogę czekać aż samo wszystko odparuje ale ile można czekać? A grzać czasem trzeba bo rano jeszcze zimno. PS, jakieś wycieki z nagrzewniczki itp raczej wykluczam bo wcześniej takich atrakcji nie miałem. Pozdro. |
| Autor: | chateaux [ pn kwie 11, 2005 3:43 pm ] |
Nastaw hajcung na maxa i poczekaj az para zacznie sama znikać.
| Autor: | Stawros [ pn kwie 11, 2005 4:28 pm ] |
Identycznie było u mnie, pootwierałem wszystkie okna + szyber , włączyłem ogrzewanie i...chodził sobie na wolnych obrotach jakąś godzinkę - pomogło. |
| Autor: | Witek [ pn kwie 11, 2005 8:42 pm ] |
no chyba że masz możliwość właczenia obiegu zamknietego, naprzykład za pomocą klimatyzacji. Taką historie miałem też kilka razy u siebie. Kiedy jest zamknięty paruje jak diabli. |
| Autor: | Tomi [ wt kwie 12, 2005 10:09 am ] |
Witek pisze: no chyba że masz możliwość właczenia obiegu zamknietego, naprzykład za pomocą klimatyzacji. Taką historie miałem też kilka razy u siebie. Kiedy jest zamknięty paruje jak diabli. Takiego wynalazku jak klima niestety nie mam takze ta opcja odpada. chateaux pisze: Nastaw hajcung na maxa i poczekaj az para zacznie sama znikać.
Ostatnio to trenowałem w czasie jazdy. Para zaczęła"odpuszczać" po jakiejś pół godziny. Ale dzisiaj jak jechałem do pracy to też włączyłem grzanie ma maxa ale nie uruchomiłem wentylatora i co?? normalnie zaczęła lecieć para widoczna jak dym z centralnych nawiewów. Jak w saunie . no nic. Jak tylko taki sposób ma pomoć to bede grzał aż wszystko wróci do normy.
Dzieki i pozdrawiam |
| Autor: | Witek [ wt kwie 12, 2005 4:00 pm ] |
Tomi pisze: ...i co?? normalnie zaczęła lecieć para widoczna jak dym z centralnych nawiewów.
