| Most w W123... https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=11503 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | Cremek [ ndz kwie 10, 2005 12:16 pm ] |
| Tytuł: | Most w W123... |
Witam ! Juz kiedys poruszalem ten temat na forum jednak jakos odpowiedzi ktore tam uzyskalem na glowne pytanie nie bardzo mnie zadowolily, rowniez wiekszosc znajomych ktorzy mieli kontakt z beczkami nie potrafi na 100% odpowiedziec na proste z pozoru pytanie - czy 200D z mostem od 300D bedzie szybcej przyspieszac a wolniej jechac czy tez moze odwrotnie wolniej przyspieszac a szybciej jechac ?? - z moich obserwacji wynika jednak ze szybciej sie zbiera i szybciej zamyka zakres obrotow - szkoda ze nie mam obrotomierza - w koncu wszystko zostaje w rodzinie |
| Autor: | Cremek [ ndz kwie 10, 2005 4:06 pm ] |
| Autor: | MarcinL [ ndz kwie 10, 2005 5:35 pm ] |
No też jestem ciekawy. Ale chyba nikt nic nie wie |
| Autor: | MacKuz [ ndz kwie 10, 2005 7:16 pm ] |
Most od 200D ma przełożenie 3,92 most od 300D ma przełożenie 3,46 czyli w pierwszym przypadku aby koła raz sie obórciły wał musi sie obrócić 3,92 obrota Czyli most od 300D jest szybszy a co za tym idzie teoretycznie szybciej powinien sie zbierac i jechac ale znowy silnikowi 200D może braknąc momentu w dolnym zakresie obrotów co moze spowodowac zmulenie przy starcie. To tak na moj chłopski rozum Pozdrawiam ps ja mam taką kombinacje w 300D w puzonie mam most od 450 SE |
| Autor: | Cremek [ ndz kwie 10, 2005 7:31 pm ] |
Dzieki MacKuz wiele sie wyjasnilo - a teraz czy jest sens klasc do tego kompletu automat czy moze dac sobie spokoj bo sie zrobi mul ?? - moze sie wypowie ktos kto ma fabryczne 200D w automacie jak to jezdziw porownaniu do manuala ?? - moim zdaniem wielkich roznic byc nie powinno ale... |
| Autor: | laudan [ ndz kwie 10, 2005 8:59 pm ] |
Nie do konca tak jest jak pisze MacKuz. Wyzsze przelozenia to nizsza predkosc, ale za to lepsze przyspieszenie, wiec 200D z mostem orginalnym o przelozeniu 3,92 bedzie mial lepsze przyspieszenie od tego z mostem 3,46, ale nizsza predkosc max. Maly przyklad na zobrazowanie roznicy predkosci przy tym samym przelozeniu skrzyni, a innych przelozeniach mostu. W przypadku 190D (skrzynia 4 ma most 3,23; 5 ma most 3,92) przelozenie 4 biegu w obu tych autach to 1 i na 4 te auta uzyskuja odpowiednio przy 1 przelozeniu mostu 160, a przy 2 - 3,23 140 z kawalkiem. Niestety na tym samochodzie nie da sie przeanalizowac przyspieszen, bo przelozenia innych biegow sa inne. Co do automatu w 200D to bedzie autko troche wolniesze (sprawnosc przekladni hydrokinetycznej to 0,96), przy przyspieszeniu roznica nie bedzie duza. |
| Autor: | MacKuz [ ndz kwie 10, 2005 9:26 pm ] |
laudan pisze: Nie do konca tak jest jak pisze MacKuz. Wyzsze przelozenia to nizsza predkosc, ale za to lepsze przyspieszenie,
No a co ja napisałem Silnik na niższych obrotach gdzie moment nie jest maksymalny ma większe obciążenie od moctu więc generanie to sie wyrównuje - sam mam takiego 'kundelka' |
| Autor: | Ocet [ ndz kwie 10, 2005 11:11 pm ] |
Laudan pewnie nie załapał, bo napisałeś, ze będzie się szybciej zbierał, co część ludzi rozumie jako przyspieszenie, a część jako prędkość. Może poprostu nie doczytał słowa "teoretycznie"... Niewiem, nieważne. W każdym razie róznica jest mniej więcej taka jak między jedynką a dwójką... Z jedynki lepiej sie startuje na światłach ale za to na dwójce się szybciej pojedzie... |
| Autor: | Grzegi [ ndz kwie 10, 2005 11:24 pm ] |
Cremek pisze: na proste z pozoru pytanie - czy 200D z mostem od 300D bedzie szybcej przyspieszac a wolniej jechac czy tez moze odwrotnie wolniej przyspieszac a szybciej jechac ??
pytanie jest proste, ale odpowiedź niestety nie. Teoretycznie most o niższym przełożeniu to mniejsze przyspieszenie i wyższa prędkość, ale takie 200D może mieć zbyt mało mocy aby tę prędkość przekroczyć (opór powietrza rośnie z kwadratem prędkości). Jedno jest pewne przy prędkości powiedzmy 90 km/h będzie miał o 3,46/3,92 (88% obrotów pierwotnych) czyli mniejsze zużycie paliwa
| Autor: | laudan [ pn kwie 11, 2005 7:36 am ] |
MacKuz pisze: No a co ja napisałem
Z predkoscia sie zgadza , a co do zbierania sie, bylo to dla mnie rownoznaczne z przyspieszeniem. Nie rozpatrywalem tego w kontekscie osiagow silnika 200d
| Autor: | lysy2 [ pn kwie 11, 2005 8:43 am ] |
hej zgadzam sie w pelni z laudanem a ze swojej strony mam pytanie: gdzie moge znalezc (ew. niech posiadacze 230E z obrotomierzem sie wypowiedza) dane zaleznosci obrotow od predkosci? a konkretnie mnie interesuje czy Vmax = 180km/h w W123 230E jest spowodowane konczeniem sie obrotow silnika (6250obr/min), czy brakiem mocy w pokonywaniu oporow powietrza... |
| Autor: | Grzegi [ pn kwie 11, 2005 11:21 am ] |
lysy2 pisze: a konkretnie mnie interesuje czy Vmax = 180km/h w W123 230E jest spowodowane konczeniem sie obrotow silnika (6250obr/min), czy brakiem mocy w pokonywaniu oporow powietrza...
v max zawsze związany jest z tym, że opory powietrza równoważą moc dostępną i bilans jest ZERO i autko już nie przyspiesza (mówimy o płaskiej powierzchni). Czyli dostarczamy maksymalną moc, a dla jakich obrotów to można wyczytać. Dla 230E to chyba 5100 |
| Autor: | Mar3ko [ pn kwie 11, 2005 11:39 am ] |
| Tytuł: | . |
Witam Ja w swoim MB 200D mam tylny most od 300D, auto wolniej się zbiera( jest to odczuwalne), ale jedzie szybciej. Srednio do pracy pokonuje 15 kilometrów autostradą A4 i utrzymanie pręskości 135-140 km/h nie jest żadnym wyzwaniem, raz udało mi się polecieć ze sporej górki 155km/h. Pozdrawiam |
| Autor: | lysy2 [ pn kwie 11, 2005 12:53 pm ] |
5100 obr/min hmmm czyli w zapasie jeszcze 1100 obr./min... to pewne?? jak zmienie most z 3.58 na 3.69 to sie zastanawiam, czy V max mi sie zmniejszy, czy nie (zapas obrotow jest, a most silniejszy) co Wy na to? |
| Autor: | robson99 [ pn kwie 11, 2005 1:48 pm ] |
lysy2 pisze: 5100 obr/min hmmm
czyli w zapasie jeszcze 1100 obr./min... to pewne?? jak zmienie most z 3.58 na 3.69 to sie zastanawiam, czy V max mi sie zmniejszy, czy nie (zapas obrotow jest, a most silniejszy) co Wy na to? moim zdaniem taka zmiana nie bedzie odczuwalna |
