| Uporalem sie wreszcie z automatem :) https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=11498 |
| Autor: | SiwyBis [ ndz kwie 10, 2005 1:04 am ] |
| Tytuł: | Uporalem sie wreszcie z automatem :) |
Witam. Zadko pisze ale duuzo tu czytam - czas sie pochwalic Sprawa zaczela sie dosc klasycznie, wszystko bylo bardzo ladnie a tu pewnego dnia automacik zdziczal... przeciaganie biegow, przegazowki przy zmianie na wyzszy, szarpniecia pomiedzy biegami - ogolnie tragedia i to w jednej chwili. Zeby bylo weselej to autko ma silniczek diesla i automat sterowany podcisnieniem - wszystko na pneumatyce, prad jest tylko do rozrusznika, swiec, oswietlenia i oczywiscie radia. Dzis powiedzialem sobie dosc i postanowilem ze nie wracam do domu zanim tego nie naprawie. Na pierwszy ogien poszly wszystkie gumowe zlaczki podcisnienia i towarzyszace im plastikowe przewody - posprawdzalem wszystko - zadnych nieszczelnosci. Sprawdzenie polaczen wg. rysunku z forum - wszystko ok. Skrzynia nadal wariuje... Przelacznik podcisnienia na pokrywie zaworow mimo ze nie wyglada zbyt dobrze to jakos jednak pracuje (w ASO zaspiewali za ten malutki kawalek plastiku 138 zl - to jest chore ! jubiler ze srebra by to taniej chyba wykonal). Ale idzmy dalej - centralny dziala, poziomowanie swiatel dziala, silnik mozna normalnie zgasic... wiec chyba wszystko w podcisnieniu sprawne. Coz, pozostala pompa vacuum - mysle sobie ze moze ma za mala sprawnosc, ze nie wyrabia. Na forum ktos napisal ze wymiana membranki i zaworkow to 30 minut roboty - chcialbym to zobaczyc Podsumowanie: wszystkiemu byl winien ten cholerny trojnik z jego przytkana "dysza" - podcisnienia spokojnie wystarczalo na zamki, swiatla i gaszenie silnika ale dla skrzynki bylo to stanowczo za malo. Teraz jest idealnie. Jesli ktos ma podobne objawy jak ja to proponuje w pierwszej kolejnosci sprawdzic ten element a chyba najlepiej poprawic mu droznosc wiertlem "jedynką" Pozdrawiam serdecznie Pawel "Siwy" Siwak |
| Autor: | laudan [ ndz kwie 10, 2005 9:13 am ] |
| Tytuł: | Re: Uporalem sie wreszcie z automatem :) |
Fajnie, ze sobie poradziles, a pisales ze na samym poczatku sprawdziles podcisnienie, a w sumie wyszlo, ze na samym koncu |
| Autor: | SiwyBis [ ndz kwie 10, 2005 11:14 am ] |
Witam. Owszem, tak bylo - sprawdzilem szczelnosc i ona byla, sprawdzilem czy w ukladzie jest podcisnienie i ono tez tam bylo Pozdrawiam. Pawel "Siwy" Siwak W123 300D Automat |
| Autor: | _me: how_ [ pn kwie 11, 2005 9:23 pm ] |
SiwyBis pisze: Witam.
To teraz wiemy za co skrzyniarze biorą 2.000 zł! |
| Autor: | laudan [ wt kwie 12, 2005 7:47 am ] |
(me: how) pisze: To teraz wiemy za co skrzyniarze biorą 2.000 zł!
2000 to tylko, aby jezdzilo, a zeby bylo dobrze to 4000
| Autor: | emiloski [ wt kwie 12, 2005 1:04 pm ] |
| Tytuł: | WITAM! |
A MOZESZ POWIEDZIEC PRZY JAKICH PREDKOŚCIACH WCHODZI U CIEBIE 3 I CZWÓRKA PRZY SPOKOJNEJ JEŻDZIE CZYLI BEZ OSTREGO DODAWANIA GAZU? |
| Autor: | kubol [ wt kwie 12, 2005 5:02 pm ] |
hmmm, wydaje mi się że mam podobny problem z automatem, choć jednak nie jestem pewien, ponieważ niejeżdziłem innym w 123 więc nie wiem do końca jak się powienien zachowywac. U mnie jest tak: - jak jest zimny to szarpnie przy przełączaniu (ale to chyba normalne) - z 2 na 3 przełącza prawie niezauważalnie (minimalnie czuć zmianę) - z 3 na 4 często przeciąga - lecz to myślę może być spowodowane tym, że przyspieszając przyduszamy pedał gazu do pewnego stopnia (każdy inaczej). U mnie to wduszenie gazu starcza to na 1 zmianę (2/3) a gdy dochodzi do drugiej (3/4) to obroty sa takie "nijakie" ani na 3 ani na 4 i dopiero po chwili przełaczy. Co prawda nie wiem, czy to jest tylko takie moje tłumaczenie samemu sobie czy tak jest w rzeczywistości? Dodam, że gdy przyspieszam powoli zmiany są niezauważalne.
Jeśli coś jest źle to od czego zacząć - ja mam benzynę a nie diesla - gdzie zajrzec? |
| Autor: | laudan [ wt kwie 12, 2005 6:22 pm ] |
kubol pisze: hmmm, wydaje mi się że mam podobny problem z automatem, choć jednak nie jestem pewien, ponieważ niejeżdziłem innym w 123 więc nie wiem do końca jak się powienien zachowywac. U mnie jest tak:
- jak jest zimny to szarpnie przy przełączaniu (ale to chyba normalne) sprawdz pneumatyke |
| Autor: | kubol [ wt kwie 12, 2005 8:44 pm ] |
laudan pisze: sprawdz pneumatyke
czyli? wiesz ze tapicerke to jakoś zdejmę, czasem założę, ale żeby od razu pneumatykę naprawiać
co? gdzie? jakiś schemat czy coś poproszę ze strzałkami
| Autor: | Witek [ wt kwie 12, 2005 10:29 pm ] |
| Tytuł: | Re: WITAM! |
emiloski pisze: A MOZESZ POWIEDZIEC PRZY JAKICH PREDKOŚCIACH WCHODZI U CIEBIE 3 I CZWÓRKA PRZY SPOKOJNEJ JEŻDZIE CZYLI BEZ OSTREGO DODAWANIA GAZU?
Chyba wiem o co koledze chodzi. Już w drugim poście szuka odpowiedzi... Musisz wiedzieć ze automat w beczce startuje z II. Jeśli przyspieszasz spokojnie to automat zaczepia na moment III i wrzuca po specyficznym poślizgu trwającym niedługo IV. Ale jeśli gwałtownie na postoju wciśniesz gaz automat redukuje momentalnie na I i leci do IV zmieniając biegi mniejwięcej w obrebie żótych kresek (+-). Tak jest u mnie. Fajna sprawa
