| Miska olejowa https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=11467 |
| Autor: | dobrzan [ pt kwie 08, 2005 2:02 pm ] |
| Tytuł: | Miska olejowa |
Panowie czy miska olejowa w 123 od 200 D jest taka sama jak 240D??? a moze sa takie same w 200, 220, 240 i 300 D??? |
| Autor: | Beczko Maniak [ pt kwie 08, 2005 2:23 pm ] |
TO SAMO !natomiast nie wypowiem sie czy pompa jest ta sama np w 200 lub 240! |
| Autor: | dobrzan [ pt kwie 08, 2005 2:30 pm ] |
Beczko Maniak pisze: TO SAMO !natomiast nie wypowiem sie czy pompa jest ta sama np w 200 lub 240!
to samo we wszystkich ?? czy to samo 200 i 240D?? |
| Autor: | Beczko Maniak [ pt kwie 08, 2005 2:32 pm ] |
to samo we wszystkich! ale nie wiem czy pompa olejowa jest dokladnie taka sama |
| Autor: | _me: how_ [ pt kwie 08, 2005 3:08 pm ] |
dobrzan pisze: Beczko Maniak pisze: TO SAMO !natomiast nie wypowiem sie czy pompa jest ta sama np w 200 lub 240! to samo we wszystkich ?? czy to samo 200 i 240D?? To chcesz tą od 300? Myślałem, że jest większa. |
| Autor: | dobrzan [ pt kwie 08, 2005 3:23 pm ] |
(me: how) pisze: dobrzan pisze: Beczko Maniak pisze: TO SAMO !natomiast nie wypowiem sie czy pompa jest ta sama np w 200 lub 240! to samo we wszystkich ?? czy to samo 200 i 240D?? To chcesz tą od 300? Myślałem, że jest większa. Tez myslalem ze jest wieksza.. w takim ukladzie dalej denke nicht danach:))) |
| Autor: | _me: how_ [ pt kwie 08, 2005 3:46 pm ] |
Cholera, ma wgniota. Nawet pamiętam sytuację.
Kategorycznie zabraniam ci ją ode mnie brać, w końcu to będzie mój silnik! |
| Autor: | dobrzan [ pt kwie 08, 2005 3:51 pm ] |
szkoda... faktyczne nieciekawie to wyglada.... no ale nic.. podzownimy i sie popytamy jeszcze |
| Autor: | dobrzan [ pt kwie 08, 2005 3:55 pm ] |
(me: how) pisze: Kategorycznie zabraniam ci ją ode mnie brać, w końcu to będzie mój silnik! aaaa niech beeeeeeedzie:))))))) zaloooozeeeee i bedzie giiit:)) |
| Autor: | gieniek [ pt kwie 08, 2005 8:32 pm ] |
miska od 300 nie pasuje do 240, bo blok 300 jest dłuzszy od 240 o jeden cylinder, pompa olejowa od 300 jest chyba wydajniejsza niz od 240, |
| Autor: | Gruu [ pt kwie 08, 2005 8:45 pm ] |
czyli jak ja załoze pompe olejową od 300 do 220 to co b ędzie????? |
| Autor: | gieniek [ pt kwie 08, 2005 9:00 pm ] |
co bedzie nie wiem, ale słyszałem ze pompa olejowa od 300 jest wydajniejsza, zreszta to logiczne, poniewaz 3.0D ma 5 garów, ma dłuzszy wałek rozadu, wiecej zaworów, po prostu wiecej do smarowania, nie wsadzałem pompy od 300 wiec nie wiem, ale mam na zbyciu jedna pompe od 2,4D i jedna od 2,2D, te chyba sa takie same, jak jestes zainteresowany to daj znac |
