| Silnik pracuje nie równo https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=11460 |
| Autor: | piotrjaniszek [ pt kwie 08, 2005 11:25 am ] |
| Tytuł: | Silnik pracuje nie równo |
Od niedawna na niskich obrotach ja się rozgrzeje silnik zaczyna kołysać całym samochodem.Myślałem że nie pracuje jeden garów.Pojechałem do warsztatu.Tam kolesie zmierzyli ciśnienie i na wszystkich jest równo.Poinformowali mnie że to pompa.Czy to prawda i co mogło w niej paść.Jest to MB 123 200D. |
| Autor: | adi [ pt kwie 08, 2005 11:33 am ] |
A skąd wiedzą że to pompa padła... trzeba ją sprawdzić na stole pobierczym (czy jak to tam sie zwie...) Sprawdza się na nim dawkę, ciśnienie itp. Może tylko się wtrysk przywiesił... |
| Autor: | piotrjaniszek [ pt kwie 08, 2005 11:44 am ] |
Wtryskiwacze też wykręcili i od razu wymienili mi końcówki- strasznie lały.Naszczęście trzymały ciśnienie.Wyrególowali też zawory.A skad wiedzą że to pompa tego nie wiem.W sumie to tylko ona pozostaje.(chyba) |
| Autor: | adi [ pt kwie 08, 2005 11:51 am ] |
A może regulator prędkości na wolnych obrotach padł... |
| Autor: | Irek [ pt kwie 08, 2005 1:14 pm ] |
piotrjaniszek pisze: Wtryskiwacze też wykręcili i od razu wymienili mi końcówki- strasznie lały.Naszczęście trzymały ciśnienie.Wyrególowali też zawory.A skad wiedzą że to pompa tego nie wiem.W sumie to tylko ona pozostaje.(chyba)
Kiedyś czytałem coś podobnego (nie pamiętam gdzie) zapamiętałem jednak że po wielu poszukiwaniach w układzie zasilania okazało się że problem był nie tam a w rozrządzie >jeden czy dwa zawory wylotowe nieszczelne(pomimo że luz był należyty) i masz jeden/dwa garki niedziałające a efekt podobny.To taka mała wskazówka może się przyda .Powodzenia |
