| Temperatura płynu chłodzącego. https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=11427 |
| Autor: | areksz1977 [ śr kwie 06, 2005 9:08 am ] |
| Tytuł: | Temperatura płynu chłodzącego. |
Witam! Przejrzałem archiwum w tym temacie i mimo, że całkiem podszkoliłem się z budowy i zasad działania układów chłodzących MB, to nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania.Do upałów jeszcze daleko a w mojej w123 temparatura na postojach (korki itp) potrafi dojść (a nawet minimalnie przekroczyć) 100 stopni. Podczas jazdy jest ok nie przekracza 85. Nie doczytałem się w instrukcji czy te 100 stopni to normalny objaw czy nie. Poziom płynu sprawdziłem, wiatrak mam plastikowy, czyli załączany elektromagnesem i z tego co zauważyłem przy 100 stopniach wywala trochę płynu z chłodnicy i słychać "cyknięcie" - wiatrak przyspiesza (do tej pory obraca się tak od niechcenia, że ręką można spokojnie zatrzymać). I temperatura spada gdzieś do 95. Mam pytanie, czy nie za późno się ten elektromagnes włącza, a może ktoś ma inne sugestie? |
| Autor: | Mitu [ śr kwie 06, 2005 9:13 am ] |
Mozesz sie pokusic o zmiane termostatu, a przy okazji wyplukanie calego ukladu. Jesli jednak masz M 102, a z Twojego podpisu wnioskuje ze masz, to nie ma co sie przejmowac, bo ten motor tak ma. Jak moj Ojciec kupil pierwsze W 123 (rowniez z M 102) i wracal z Niemiec to temperatura w korku rowniez oscylowala okolo 100 stopni. Byl przerazony do tego stopnia, ze pootwieral wszystkie szyby i wlaczyl ogrzewania na maksimum! Tak to juz jest z tym motorem, ze "wariat" (czyt. wiatrak) wlacza sie bardzo pozno. Nie masz sie czym przejmowac, naprawde, bo to z natury "cieplolubny" i "wysokocisnieniowy" motor |
| Autor: | lysy2 [ śr kwie 06, 2005 9:20 am ] |
hej ja mam M102 i jest podobnie, choc rok temu bylo stabilniej przede wszystkim ta kreska nie oznacza 100 'C elektromagnes powinien sie zalaczyc tuz po przekroczeniu jej (ten typ tak ma) a jesli wywala plyn, to znaczy, ze masz nieodpowiedni korek na chlodnicy (nie trzyma parametrow) lub jakis zly plyn tworzacy zbyt duze cis. w tej temp. |
| Autor: | AMG [ śr kwie 06, 2005 9:26 am ] |
lysy2 pisze: przede wszystkim ta kreska nie oznacza 100 'C
Jeśli mówimy o kresce nad 80 a poniżej 120C to jest to kreska oznaczająca 100C . |
| Autor: | lysy2 [ śr kwie 06, 2005 9:45 am ] |
AMG - tu sie bede klocil to jest temp. zalaczania el-magnesu |
| Autor: | areksz1977 [ śr kwie 06, 2005 10:12 am ] |
Wielkie dzięki, uspokoiliście mnie. Na korku mam napis 100, nie wiem czy to właśnie nie oznacza temperatury przy której się "poddaje". Płyn w chłodnicy to jakiś niemiecki specyfik rożcieńczany z wodą, miał być dobry, wody dolałem już z litra do chłodnicy, więc może proporcje się zmieniły i nie trzyma parametrów. A Wy co polecacie dobrego do chłodnicy? |
| Autor: | Wookee [ śr kwie 06, 2005 10:30 am ] |
areksz1977 pisze: korku mam napis 100 A powinieneś zdaje się mieć taki z napisem 120. areksz1977 pisze: dolałem już z litra do chłodnicy
Po jakim przebiegu? Wygląda trochę, jakby Ci uciekała gdzieś ta ciecz. |
| Autor: | areksz1977 [ śr kwie 06, 2005 12:21 pm ] |
Wookee pisze: Po jakim przebiegu? Wygląda trochę, jakby Ci uciekała gdzieś ta ciecz.
Trochę pewnie ubywa (w październiku 2004) wymieniałem płyn, ale głównie to zasługa dodatkowego obiegu wody do reduktora LPG, które montowałem w styczniu. |
| Autor: | andgor123 [ śr kwie 06, 2005 6:35 pm ] |
Też mam to samo, po tej zimie jednak temperatura wzrastała szybciej niż zwykle , dolałem 2.5 litra płynu i jest ok |
| Autor: | MMM [ śr kwie 06, 2005 9:59 pm ] |
AMG pisze: lysy2 pisze: przede wszystkim ta kreska nie oznacza 100 'C Jeśli mówimy o kresce nad 80 a poniżej 120C to jest to kreska oznaczająca 100C . O ile mi wiadomo, to ta kreska oznacza 90 stopni. (wiadomość z serwisu MB). |
| Autor: | JareG [ czw kwie 07, 2005 10:47 am ] |
MMM pisze: AMG pisze: lysy2 pisze: przede wszystkim ta kreska nie oznacza 100 'C Jeśli mówimy o kresce nad 80 a poniżej 120C to jest to kreska oznaczająca 100C . O ile mi wiadomo, to ta kreska oznacza 90 stopni. (wiadomość z serwisu MB). 100 stopni, info tez z ASO MB
| Autor: | Wookee [ czw kwie 07, 2005 10:51 am ] |
100°C - logika
