| schemat pneumatyki W123 https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=11336 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | lukasz 200 [ czw mar 31, 2005 4:06 pm ] |
| Tytuł: | schemat pneumatyki W123 |
poszukuje schematu całaj pneumatyki do W123 2.0 benzyna,mam kilka rurek nie podłączonych i nie wiem gdzie je podłączyc, |
| Autor: | VALENTINE123 [ pt kwie 01, 2005 10:41 pm ] |
Zobacz tu są schematy: http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... 73&start=0 Gdyby Cię to nie zadawalało ,napisz o które rurki chodzi,to poszukam innych schematów. |
| Autor: | lukasz 200 [ pt kwie 01, 2005 11:47 pm ] |
Dzieki ale te schematy mi nie pomogły.Mam silnik M102,z okolicy czujników temp.na głowicy wychodzą dwa połączone w jeden.Pozatym idą jeszcze z gażnika ale nie wiem gdzie.Regulacji reflektorów i centralnego nie mam. |
| Autor: | Witek [ sob kwie 02, 2005 8:11 am ] |
moge ci pomóc.... ale zadaj konkretne pytanie... Wężyki mają konkretne barwy... a te dwa połączone mają być jaki masz numer silnika?? 123920?? z recyrkulacją spalin?? |
| Autor: | lukasz 200 [ pn kwie 04, 2005 11:03 am ] |
Dzieki za pomoc ale musimy te sprawe przesunac na jakis czas gdyz dałem auto do mechanika i ta ciota zdemontowała mi to ,jade do niego o 17 i bedze cos działał to zwykła kradzież.narazie dzieki |
| Autor: | lukasz 200 [ śr kwie 06, 2005 12:35 pm ] |
Mam już wężyki.Wygląda to tak:z kolektora dolotowego wychodzą dwa króćce.Do jednego jest podłączony szary wężyk ,idzie do rozdzielki z niej wychodza dwa do kabiny ,fioletowe z szarym paskiem. Z rozdzielacza zapłonu idzie jeden przezroczysty z czerwonym paskiem do elementu który jest pomiedzy gaźnikiem a kolektorem.Wchodzi od góry.Z głowicy obok czujnika temp. wychodzą dwa króćce i do nich nie jest nic podłączone.Jak coś to mogę wysłać fotki na mail. |
| Autor: | Witek [ śr kwie 06, 2005 12:47 pm ] |
daj tutaj fotki |
| Autor: | lukasz 200 [ śr kwie 06, 2005 8:33 pm ] |
Nie wiem jak wrzucić tu zdjęcia męczę sie juz od ponad godziny, |
| Autor: | lukasz 200 [ śr kwie 06, 2005 8:34 pm ] |
fotki http://mackuz.bolinko.org/is/img4/1112812455_Obraz 005.jpg[img] |
| Autor: | Wookee [ czw kwie 07, 2005 10:03 am ] |
Naprawione, obejrzyj sobie przy okazji, jak to działa - te % i nawiasy
| Autor: | lukasz 200 [ czw kwie 07, 2005 10:21 am ] |
Nie wiem gdzie podłączyć ten wężyk myślę,że idzie on z głowicy do kolektora dolotowego.Ale nie wiem na pewno |
| Autor: | Witek [ czw kwie 07, 2005 6:50 pm ] |
Powiedz czy masz silnik z recyrkulacją spalin... podaj numer silnika albo zajrzyj czy na kolektorze wylotowym jest zawór połączony miedzianą rurą z kolektorem dolotowym, Dwa pierwsze zdjęcia prezentują podłączenie centralnego zamka i regulacji reflektorów. Od mini filtra na prawo prosto do trójnika następnego . Ta niebiesko czarna rurka idzie do urządzeń bliżej mi nie znanych znajdujących sie pod kolektorem wydechowym
Poniżej. Pierwszy trójnik w głębi łaczy sie z z weżykiem który czerpie podciśnienie z miejsca przy gaźniku. Wężyk który znika w dół, idzie do rozdzielacza zapłonu.
Jakieś pytania?? |
| Autor: | lukasz 200 [ ndz kwie 10, 2005 2:51 pm ] |
OK bardzo mi pomogłeś. Dokupiłem ,węzyki trójniki i złożyłem wszystko tak jak ma byc.Ale teraz mam mały problem ze skrzynią.Cóż takie auto.Dzięki |
| Autor: | Witek [ ndz kwie 10, 2005 7:23 pm ] |
automat?? jak tak to sprawdz poziom oleju a potem podciśnienia... czy czasem czegoś nie niepodłączyłeś. Do skrzyni idzie wężyk ktory widać na ostatnim zdjęciu, a na kolektorze widać podpis białą farbką "skrz" |
| Autor: | lukasz 200 [ ndz kwie 10, 2005 7:30 pm ] |
Wymieniłem kastę skrzyni biegów (manual) .Teraz muszę wyregulować wsteczny.Ale nie wiem czy nie będzie z tym, kłopotu dlatego,że ta kaseta jest od 300D.Nowa ale z pierwszej serii.Wszystkie biegi wchodzą prawidłowo ale wsteczny niebardzo. |
