| Czy ten silnik będzie jeszcze pracował ? https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=1126 |
| Autor: | Gość [ pn sie 26, 2002 5:53 pm ] |
| Tytuł: | Czy ten silnik będzie jeszcze pracował ? |
Rok temu udało nam sie tanio kupić silnik 240 D do 115. Przywiozłem go do garażu ,nalałem olej do cylindrów i kręciłem (aby rozprowadzić dokładnie olej bo silnik miał troche postać). Kręciłem w złym kierunku tak mi sie wydale i po kilku obrotach coś się zablokowało. Obraca się tylko 1/4 obroty w jedną i drugą stronę . CO TO MOŻE BYĆ? Zapomniałem dodać że silnik jest prawdopodobnie po kapitalnym remoncie w serwisie MB w Niemczech. Pozdrawiamy. |
| Autor: | Wika [ pn sie 26, 2002 10:26 pm ] |
A może silnik jest zupełnie sprawny . Pokręć mocniej . To pewnie sprężanie i dlatego natrafiasz na opór . Każdy silnik działa na tej zasadzie . |
| Autor: | Ocet [ pn sie 26, 2002 10:35 pm ] |
I to sprezanie pojawilo sie po kilku obratach i tak trzyma 1/4 w te i 1/4 we wte? A stukta przy oporze? |
| Autor: | Zibi [ pn sie 26, 2002 11:12 pm ] |
Witam! a może z innej beczki: a w którą stonę kręciłeś? (bo jeśli w prawo stojąc od strony wentylatora, to dobrze kręciłeś) i też ważne CZYM kręciłeś? jeśli ręką to może być komprecha |
| Autor: | Gość [ wt sie 27, 2002 6:47 am ] |
Chłopy ,to nie komprecha bo nie ma wtrysków. Opór jest twardy. |
| Autor: | RobGas [ wt sie 27, 2002 8:50 am ] |
1. czy wogóle silnik był zalany olejem (gdy nim kręciłeś)? samo zmoczenie cylindrów niewiele daje. 2. proponuje zdjąć pokrywe klawiatury, popatrzeć czy nie podparł się któryś z zaworów 3. jw i dalej czy łańcuszek rozrządu jest napięty, jeżeli nie to sprawa jest prosta. (choć mało prawdopodobna) |
| Autor: | airkomin [ sob wrz 21, 2002 4:20 pm ] |
Kręcenie w złą strone nie może byc powodem uszkodzenia silnika, ponieważ diesla mercedesa da sie odpalić w druga strone (przynajmniej mojego) i nic sie nie dzieje pod warunkiem, że zaraz sie go zgasi, bo silnik chodzi bez oleju. |
| Autor: | Kowal [ ndz wrz 22, 2002 9:55 pm ] |
airkomin pisze: Kręcenie w złą strone nie może byc powodem uszkodzenia silnika, ponieważ diesla mercedesa da sie odpalić w druga strone (przynajmniej mojego) i nic sie nie dzieje pod warunkiem, że zaraz sie go zgasi, bo silnik chodzi bez oleju.
Silnik od motorynki też da się odpalić w drugą stronę a wtedy motorynka jeździ do tyłu
No ale tam nie ma problemów ze smarowaniem
