Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 5:24 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 Następna
Post: śr mar 09, 2005 9:54 pm
Widze, że wielu z was piaskuje sobie budy. Zawwsze uwazałem to za najlepszy sposób doczyszczenia auta Ale nigdy nie brałem pod uwage ze z tego wzgledu, ze wydawało mi sie to bardzo drogie.
Ile płacicie za piaskowanie całego auta ????
Post: śr mar 09, 2005 10:08 pm
Od 800 do 1 200 PLN. Oczywiscie moze byc i drozej. Zalezy czy piaskujesz wszystkie powieszchnie (dach, pokrywy). Ostatnio na Allegro bylo piaskowanie za 1 200 PLN w "Trojakcie" w Milanowku (specjalizuja sie w karoseriach).
Powodzenia [ok] .
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: czw mar 10, 2005 3:52 pm
CO jest potrzebne do piakowania poza umiejętnościami piaskiem i kompresorem? Czy pistolety są jakieś specjalne? Czym się różnią od tych sprzedawanych np. na allegro za 50 pln?
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: czw mar 10, 2005 5:13 pm
krzstian pisze:
Tym czym maluch od mercedesa, dyszka takiego pistoletu wystarzy Ci na piakowanie niewielkiego elementu.
Post: czw mar 10, 2005 5:21 pm
Masz u mnie flaszke jak wypiaskujesz auto pistoletem do piaskowania pod kompresor [zlosnik]
Sam mam taki, i jest dobry, ale do małych powieżchni, np. piaskowanie powiezchni felgi to sadze ze dobrych pare godzin by zajelo ;-)
Do piaskowania calego auta uzywa sie piaskarek, to jest duzo wieksze urzadzenie i ma duuuużo wieksza dysze.
Ale nie zrazaj sie, do odważnych świat nalezy. Trzeba wytrwalym byc ;-), pistoletem pod kompresor tez sie teoretycznie da [zlosniki]
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: czw mar 10, 2005 5:25 pm
A tak przy okazji, to ma ktos moze pojecie jaki piasek powinno sie stosowac do takiego pistoleciku, bo eksperymentowalem troche i nie uzyskuje zadowalajacych efektów. Gdzie kupowac taki piasek i ile to moze kosztowac?
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: czw mar 10, 2005 5:51 pm
and6412 pisze:
Ocet znalaz w lesie:) Chcesz namiar [zlosnik] ?... BTW jak Ocet skonczy w108 to ma u Ciebie flaszke ;), malo mu juz zostalo [zlosnik]
Post: czw mar 10, 2005 6:10 pm
laudan pisze:
and6412 pisze:
Dokladnie [zlosnikok] ! Panowie przestancie z tymi flaszkami [alkoholik] [zlosnik] .
Pistolet pistoletowi nierowny. Tak samo z kompresorami. Taki za 50 PLN to wytwarza takie cisnienie, ze co najwyzej mozna swieczki na torcie zdmuchnac [urodziny] [zlosnik] . Pozadne kompresory to sie zaczynaja od 1 500, a nawet 2 000 PLN. Alternatywa jest kupno uzywanego.
Post: czw mar 10, 2005 8:02 pm
Z tego co wiem do piaskowania jest używany najnormalniejszy na świecie piasek tylko ze jest on przepuszczony przez sitko takie wieksze.
Post: czw mar 10, 2005 8:38 pm
ja o piaskowaniu moge powiedziec sporo.. bo moj tato kiedys dawno pisał tablice granitowe na nagrobki.Jako byłem mały to zbierałem do tego celu suchy piach i MUSI byc przesiany.Ja miałem kompresor (znaczy jest do dzis) i ojciec z dziadkiem sami uspawali takie urzadzenie z grubej rury.U gory denko zakrecane i juz.Do tego waz i koncowka..Koncowka była albo dotoczona przez tokarza lub z bezpiecznika topikowego tego białego ...... tylko musiał miec ten dziubek waski...Co prawda co jakis czac sie to rozwalało ale mozna było cos zrobic....Jak w granicie mozna było wypaskowac litery na 1-2 mm to w blasze mozna było zrobic dziure...!!!!! w szkle dosc grubym mozna było bez problemu zrobic otwory! ogolnie prosta sprawa i mozna zrobic samemu.Piekna sprawa jak sie robi pordzewiałe podwozie -zrobi sie wszystko do białego!
Post: czw mar 10, 2005 8:46 pm
and6412 pisze:
ok to motywacje już mam [zlosnik] podałem skrajny przykład ale widziałem w necie pistolety i za 500 zł tzn że pistoletem nawet takim super nie da rady?
Post: czw mar 10, 2005 8:56 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
tzn rura robiła za zbiornik piasku ?
Post: czw mar 10, 2005 9:02 pm
ta rura o srednicy około 25 cm u dołu stozkowe zakonczenie i nozki aby to stało i denko od gory.Ogolnie to wygladało jak odwrocona rakieta [zlosnik] tylko tym grotem do dołu......Niestety złodzieje złomu mi to uradli niedawno :evil:.acha Tak piaskowaniem mozna zrobic dziure ! i to zarowno w granicie jak w metalu!.Piaskuje sie metal az bedzie kolor srebrny metalic :lol: i ani chwili dłuzej!.Acha uwaga na szyby bo mozna sobie zmatowic na amen......A szyby po piaskowaniu juz nic nie uratuje!
Post: czw mar 10, 2005 10:01 pm
Widzę że zainteresowanie nagrodą jest większe niż w MózgoKacie [zlosnik]
Ustalmy zasady, flaszke wygrywa ten, który pierwszy wypiaskuje calutkie auto dokładnie, pistoletem z Allegro [zlosniki]
CZAS START
hehe
pozdrawiam Andrzej
MGB 1965
Post: czw mar 10, 2005 10:08 pm
and6412 pisze:
ee o allegro nic nie wspomniałeś wcześniej ! więc trzymajmy się flaszki i pistoletu [zlosnik] [oczko]
