| Potrzebne ładowanie https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=1113 |
| Autor: | Pawełek [ pt sie 23, 2002 12:54 am ] |
| Tytuł: | Potrzebne ładowanie |
Mam następujący problem: wymieniłem szczotki wraz z regulatorem w moim 55A alternatorze i napięcie ładowania mam 12,7V. To troche za mało, bo po długiej jeździe na wycieraczkach i światłach nie odpalę |
| Autor: | remi [ sob sie 24, 2002 10:39 am ] |
| Tytuł: | Re: Potrzebne ładowanie |
Pawełek pisze: Mam następujący problem: wymieniłem szczotki wraz z regulatorem w moim 55A alternatorze i napięcie ładowania mam 12,7V. To troche za mało, bo po długiej jeździe na wycieraczkach i światłach nie odpalę
hello co było staremu regulatorowi? - skończyły się szczotki?, na starym tez miałeś takie problemy? Czy ten nowy regulator jest może koloru żóltego? - firmy bosh montowany na tajanie!!!! sprawdzjak wygląda komutator i jerśli trzeba przeczyść go delikatnym papierkiem ściernym. jak to nic nie da to dokup do starego regulatora nowe szczotki , przylutuj i powinno być OK. pozdro |
| Autor: | Pawełek [ ndz sie 25, 2002 1:09 pm ] |
W starym regulatorze skończyły się szczotki a nowy jest biały made in Spain. Może to być wina diody ?? (jednej lub więcej...) Komutator jest zupełnie OK. |
| Autor: | VALENTINE123 [ ndz sie 25, 2002 1:49 pm ] |
Pawełek pisze: W starym regulatorze skończyły się szczotki a nowy jest biały made in Spain. Może to być wina diody ?? (jednej lub więcej...)
Komutator jest zupełnie OK. Kup same szczotki ,i wymień w starym regulatorze.Nowe regulatory są do kitu.Zobacz czy tuleje mosiężne po których ślizgają się szczotki nie są starte.U mnie tuleje były tak wytarte (około 2mm) ,że nowe szczotki słabo dotykały. |
| Autor: | Pawełek [ ndz sie 25, 2002 2:04 pm ] |
Te tuleje to właśnie komutator i nie są zbyt wytarte. Spróbuje jeszcze z tymi szczotkami, choć nie chce mi się wierzyć że nowy regulator może być od razu do wyrzucenia. |
| Autor: | remi [ pn sie 26, 2002 9:49 am ] |
Pawełek pisze: Te tuleje to właśnie komutator i nie są zbyt wytarte. Spróbuje jeszcze z tymi szczotkami, choć nie chce mi się wierzyć że nowy regulator może być od razu do wyrzucenia.
hello w nowym żółtym regulatorze elektryk przed kontrolnie przed założeniem odłamał 0,5cm blaszkę z lewej strony i powiedział, że z ta blaszką to nie będzie działać Zregeneruj stary regulator będziesz miał pewność że wszystkie elementy są OK. Kup tylko porządne szczotki pozdro |
