| Szumi woda https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=11099 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | chateaux [ śr mar 16, 2005 12:10 pm ] |
| Tytuł: | Szumi woda |
5 ! Cieknie mi woda do dmuchawy ( jak włączam to daje mi ze środkowych wlotów) próbowałem już smarować jakimś specjalnym silikonem do uszczelniania uszczelek ( fajnie brzmi ) ale nie sprawdza sie.. wie ktos gdzie to cieknie?? a i jeszcze mam mały przeciek do bagażnika...pomocy bo idą roztopy |
| Autor: | Marcin S [ śr mar 16, 2005 12:13 pm ] |
przeczyść odpływ wody z pod wycieraczki na podszybiu od pasażera. takie otworek pod mocowaniem wycieraczki - na 100% masz zapchane... jak to nie to to dzwoń 503 017 405 - to Ci powiem gdzie i jak może jeszcze cieknąć z przodu do wentylatora ale odpływ prawie zawsze jest przyczyną
| Autor: | Konri [ czw mar 17, 2005 12:01 am ] |
mam ten sam problem. Moze by na forum o tym bo wiecej ludzi by sie zainteresowalo.? |
| Autor: | _me: how_ [ czw mar 17, 2005 12:22 am ] |
Konri pisze: mam ten sam problem. Moze by na forum o tym bo wiecej ludzi by sie zainteresowalo.?
Marcin, uruchom 0700...
| Autor: | Konri [ czw mar 17, 2005 12:32 am ] |
Heh! |
| Autor: | janusz_W123 [ czw mar 17, 2005 3:54 pm ] |
Miałem ten sam problem, mało tego... mi jeszcze lało sie po sprzęgle
| Autor: | laudan [ czw mar 17, 2005 4:12 pm ] |
Mnie to nawet raz moja 240 oplula jak wlaczylem mocniej dmuchawe W odplywach zebraly sie liscie i nie byly drazne.
| Autor: | Xytras [ czw mar 17, 2005 4:23 pm ] |
U mnie normalka bylo ze jak autko snieg zasypal, to z rana przy wlaczeniu dmuchawy na "III" dostawalem ze srodkowych nadmuchow sniegiem
| Autor: | Marcin S [ czw mar 17, 2005 8:10 pm ] |
Xytras pisze: U mnie normalka bylo ze jak autko snieg zasypal, to z rana przy wlaczeniu dmuchawy na "III" dostawalem ze srodkowych nadmuchow sniegiem \
![]() dokłanie przeczyszczenie odpływów gumowych duzo nie daje, bo wlot powietrza do wentylatora , oraz silniczek wycieraczki są chronione przed zalaiem , poprzez ścianki działowe, wysokości ok 5....6cm liczone od dołu podszybia.... więc musiałeć mieć ok ... 3L wody żeby ci się przelało przez ścianki grodziowe ( chyba że to śnieg, to wiatr zawiewa) największt problem tkwi w odpływie z pod wyciaraczkai pasażera - jest za mała średnica odpływu* - więc trzeba przeczyścić podczas mycia samochodu - najleprza jest linka od prędkościomierza z poloneza - i juz sie ie będzie zapychać
* zakładając że ma się samooczyszczać |
| Autor: | remi [ pt mar 18, 2005 10:00 am ] |
witam mam pytanie do specialistów którzy rozbierali/naprawiali dmuchwy w w123 - czy przypadkiem sama dmuchawa nie powinna mieć otworu odprowadzającego wodę? możliwe że to ten odpływ sie zatyka i wtedy woda stoi w dmuchawie i chlapie przez wloty do kabiny. pamietam że raz w zimie miałem niezły rumor gdy włączyłem dmuchawę a woda zamarzła, łopaty wentylatora nap...ły lodem i był niezłu hałas, po przejechaniu kilku km z wyłaczoną dmuchawą woda rozmarzła i dało sie uruchomić nawiew pozdro |
| Autor: | WeebShut [ pt mar 18, 2005 10:18 am ] |
![]() Hmm troche mnie to dziwi, ja w srodkowych nadmuchach mam tylko zimne powietrze, myslalem, ze w kazdej beczce tak jest. Jezeli tak tez jest u Ciebie to mam pytanie, po co wlaczac zimne powietrze podczas mrozow ? Chyba, ze u mnie jakis patenciarz wczesniej dorbal sie do dmuchawy
| Autor: | Konri [ pt mar 18, 2005 10:57 am ] |
Wydaje mi sie ze kazda beczka w srodkowych nadmuchach ma tylko zimne powietrze. Ja tez tak mam. |
| Autor: | kocur [ pt mar 18, 2005 11:03 am ] |
remi pisze: witam
- czy przypadkiem sama dmuchawa nie powinna mieć otworu odprowadzającego wodę? Nie powinna, gdyż znajduje się we wnętrzu kabiny nad przednią częścią środkowego tunelu. Gdyby stamtąd była odprowadzana woda, ciekłaby na podłogę z wszelkimi tego konsekwencjami. Odpływ powinien być gdzieś wcześniej, " na zasysie" - są to 2 gumowe rury odprowadzające H2O z tych komór przykrytych kratkami na podszybiu do komory silnika. Czy pomiędzy tymi komorami a rurą ssawną jest jeszcze jakiś odwadniacz, nie wiem. |
| Autor: | JaKon [ pt mar 18, 2005 11:57 am ] |
u mnie ze srodklowych też leci tylko zimne... |
| Autor: | WeebShut [ pt mar 18, 2005 11:58 am ] |
qbuss007 pisze: u mnie ze srodklowych też leci tylko zimne...
No wlasnie w takim razie ponawiam pytanie, po co odslaniac w ziemie srodkowe nawiewy ?
