| Termostat w filtrze oleju https://forum.w114-115.org.pl/viewtopic.php?f=24&t=11079 |
| Autor: | wiedzmin [ wt mar 15, 2005 4:23 pm ] |
| Tytuł: | Termostat w filtrze oleju |
Gdzie dokladnie sie on znajduje czy jest mozliwe jego sprawdzenie po wyjeciu .. "Samochody z klimatyzacją, z silnikiem 5-cylindrowym oraz model 240 D do 6.78 posiadają dodatkowo chłodnicę oleju. Termostat w filtrze oleju powoduje, że do chłodnicy dochodzi olej dopiero wtedy, gdy osiągnie temperaturę około 95°C (do 9,79) względnie około 110'C (od 1.80). Zapewnia to dobre smarowanie silnika także przy niskich temperaturach zewnętrznych. * Zagrzać silnik na wyższych obrotach. * Gdy temperatura oleju w silniku osiągnie 95° +/-4'C względnie 110° +/-4'C, powinna wzrosnąć temperatura oleju w chłodnicy oleju. Jest to wyczuwalne ręką. * W razie potrzeby wymienić termostat w filtrze oleju. Uwaga: Termostat wymieniać tylko przy temperaturze oleju poniżej 60°C, gdyż inaczej wyciśnięty zostanie kołek dociskowy." Chodzi o ten text. Jesli ktos poradzi to moze jakis maly schemat tego albo zrzut zEPC |
| Autor: | VALENTINE123 [ wt mar 15, 2005 9:35 pm ] |
Termostat to częśc nr 86 na rys.
| Autor: | wiedzmin [ wt mar 15, 2005 10:19 pm ] |
Jak zawsze nie oceniony jestes Valantine .. dzieki ci |
| Autor: | Jacas [ śr mar 16, 2005 11:49 am ] |
Witam widze że mamy ten sam problem, musze też się za to zabrać. Jak tylko zrobi się cieplej zaczynam majstrować. Jak będziesz pierwszy powiedz na jakie problemy nareafiłaś. Pozdrawiam |
