Dzisiaj jest ndz lis 15, 2026 5:23 pm
 Tytuł: Ocynk w beczce?
Post: ndz mar 06, 2005 9:04 am
Czy beczki miały od ktoregos roku ocynkowane blachy? Moze tylko jakies wersje? Czy ocynk sie utlenia jesli popeka lakier?
Futrzak
W115 220D 68 "Kasztanka"
W168 170D 01 "Marcysia" :-)
Post: pn mar 07, 2005 8:56 am
Nikt nie wie jak to jest z tym cynkowaniem blach. Jakie modele od ktorego roku? :cry:
Futrzak
Post: pn mar 07, 2005 1:12 pm
Futrzak pisze:
Futrzak
nie byly cynkowane
Post: wt mar 08, 2005 12:04 am
O ile się nie myle to ocyn wszedł wraz z odejściem w123 z palety :evil:
<b>MB 240 TD 78'</b>
Post: wt mar 08, 2005 12:13 am
krzstian pisze:
No i chyba mam na 1 serii W124. Na klapie jest trafiony lakier na długości ok 10 cm i szerokości kilku mm. I tak sobie jest, tzn nic się nie rudzi, a specjalnie przez zimę tego nie ruszałem. Podobnie jest na pionowych kantach drzwiowych, obtłuczonych o inne auta :( Szaro i bez rdzy absolutnie. Normalnie blacha by jeszcze nie zakwitła, ale na pewno by zbrązowiała.
Ostatnio zmieniony wt mar 08, 2005 12:21 am przez _me: how_, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt mar 08, 2005 12:14 am
ja tam znawcą nie jestem ale 123 300 D 1983 mojeg stryja napewno był bo było to widać po wypadku :cry:
szczęśliwy posiadacz MB 124 230TE + LPG
MB 123 300 BIAŁY MIŚ 1983
MB 123 1976 JESZCZE BEZ SERCA( ELE ORGAN DO PRZESZCZEPU JEST W DRODZE)
Post: wt mar 08, 2005 12:22 am
WELMAREK pisze:
Zaraz walnę czymś w swoje '83 & zobaczymy co się posypie.
Post: wt mar 08, 2005 12:33 am
może lepiej sobie odpuść ja w swoje waliłem tez mam 83 posypała sie rdza i odpadły cyrkle te drugie to akurat bardzo dobrze ale z kąd ja wezmę tyle blachy żeby wypełnić teraz ubytki [zlosnik]
A wracając do tematu to może były robione jakieś próbne serie.
Post: wt mar 08, 2005 9:42 am
Mi tez sie wydaje że raczej nie wychodziły egzemplarze cynkowane. A przynajmniej mój nie jest (co widać gołym okiem w niektórych miejscach [zlosnik] ). Ale mam plana że jak sukcesywnie bede wymienial blachy, te ktore sie już nadaja do wymiany to będę je cynkował. Także może bedzie to pierwszy ocynkowany 123 [cool] . Nie mam co prawda orientacji jak wyglada sprawa lakierowania potem tych elementów ale sadzę, a w zasadzie mam nadzieje, że nie bedzie z tym problemu. W końcu jak orginalnie jest ocynk to potem też jakoś lakier sie tego trzyma.
ex W 123 240D '83
"Srebrna strzała" ;-) spłonęła :-((((((
ex W 124 300 TE 4-matic '90
ex W 201 (190 D) '88
W 140 S350 '94 - Loszka
" Gwiazda Mercedesa szczęśliwa na wszystkie drogi"
tomi222@o2.pl
Post: wt mar 08, 2005 3:39 pm
WELMAREK pisze:
Mnie przednie nadkola wydawały się być ocynkowane. Ale to dawno było więc nie twierdzę na pewno, że rzeczywistoście takie są. A drapać lakieru zamiaru nie mam :)
Post: wt mar 08, 2005 6:21 pm
wojz pisze:
Chyba chodzi Ci o blotniki lub kielichy, bo nadkola sa plastikowe [zlosnik]
Post: wt mar 08, 2005 7:42 pm
laudan pisze:
wojz pisze:
Och, jakie to zabawne......
Może Ty masz plastikowe, bo ja - nie. Ale po kolei.
Nie chodzi mi o błotniki, bo wg mnie błotnik to jest ten element:
Kielich z kolei, to dla mnie miejsce mocowania sprężyny, i też nie o to mi chodzi (oczywiście):
Chodzi mi natomiast o nadkole, czyli o to:
i nie sądzę, aby to było plastikowe
Nadkole występuje również nad kołem tylnim, i jest mniej więcej w tym miejscu (nieszczególnie ujęte, ale liczę na minimalne choć wykorzystanie wyobraźni):
I, uwaga uwaga, ono również nie jest plastikowe!
Post: śr mar 09, 2005 1:44 am
wojz pisze:
Och, jakie to zabawne......!
relax ;)
Wszystko zalezy od przyjetej nomenklatury:) W sumie nad kolem to nadkole. BTW jesli masz w123 to nie znajdziesz w nim czesci karoserji po ocynkowaniu.
ps. Warto zalozyc plastikowe nadkola [oczko] W nowszych (>82) w123 byly juz "polowkowe" nad przednim kolem.
Post: śr mar 09, 2005 8:50 am
No to se wyjaśniliśmy! [oczko]
Post: śr mar 09, 2005 6:01 pm
laudan pisze:
Zgadzam się z Tobą w całej rozciągłości ;) Dlatego sobie takie półnadkola zakupiłem, oczywiście oryginał, wraz z uszczelkami 8)
Poza niezaprzeczalnymi własnościami ochronnymi mają również duży wpływ na estetykę - górą nie dostaje się najmniejsza nawet ilość syfu do komory silnika, nic nie wypływa przez otwory mocowania listew ani przy kierunkowskazie. Zdecydowanie polecam każdemu kto nie ma [ok]
